Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая.
Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента.
В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин.
Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1.
Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.)
Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр.
Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?
Может попробовать смазку для триподов Коноко-Филипс - http://76oil.ru/product.html?pid=73&id=49 Полимочевина, консистенции 1.5, масло 110 cSt. Гунин правда утверждает что не подойдет по вязкости масла.
И другой вопрос, кто-нибудь знает где можно индустриальное масло И-5 или И-8 купить литр-два? В автомагазинах и на рынке минимум И-40, и то в 5-10л канистрах.
Подбор смазки для перфоратора и дрели от Dolgoper
Смазки для обсуживания бензо/электро инструмента
Смазки для обслуживания  инструмента
Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером
Для редукторов УШМ
54 минуты назад, winkot сказал:
Какой класс NLGI у нее не знаете? А то ни где найти не могу
Нет естественно. По оригинальным смазкам параметры всегда узнать проблема
57 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Lubcon Turmogrease Bio LC 1302
Li-Ca да еще на эстерах? Нет, такого не надо.
D'AVerk
2 часа назад, D'AVerk сказал:
Я бы взял любую нгли 1 небольшой вязкости (50-90)
Да, думаю это самый правильный вариант. Вот только найти смазку с такой вязкостью трудновато. У автомобильных обычно вязкость базового масла 150-200. Многовато... Бодяжить не хочу. Думаю, в этом случае получиться смазка вообще с неизвестными параметрами.
1 час назад, winkot сказал:
PC Peerless OG1 находится без проблем.
48 минут назад, LoneWolf_SPb сказал:
PC Peerless OG1
Что интересно, пятно износа в ней почти в два раза меньше чем пятно износа PC Peerless OG2
а что тут интересного? Консистенция на еденицу ниже,а следовательно и меньше загустителя,а кальций сульфонат выполняет ЕР функции
:unknw:я видно коряво сообщение прочитал. Получается как и с моторкой - там тоже в 30 ках загустителя иногда оказывается больше чем в 40 ках
смазок всяких есть, как всегда вопрос, где их купить.
Logger Universal grease NLGI 1.
Как я понял доступного подходящего варианта смазки нет. Выбираю их двух, компромиссных - MC RUBIN 1520  и Gazpromneft Grease L EP1. Rubin 1520 подходит по вязкости 60-80 (но NLGI у нее 2), а Gazpromneft Grease L EP 1 имеет нужное NLGI 1, но вязкость 150. Какой из этих вариантов предпочтительнее?
Изменено пользователем winkot
4 часа назад, winkot сказал:
Если выбор такой строгий, то берите любой, оба говно. Можете смешать пополам.
