Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая.
Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента.
В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин.
Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1.
Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.)
Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр.
Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?
Может попробовать смазку для триподов Коноко-Филипс - http://76oil.ru/product.html?pid=73&id=49 Полимочевина, консистенции 1.5, масло 110 cSt. Гунин правда утверждает что не подойдет по вязкости масла.
И другой вопрос, кто-нибудь знает где можно индустриальное масло И-5 или И-8 купить литр-два? В автомагазинах и на рынке минимум И-40, и то в 5-10л канистрах.
Подбор смазки для перфоратора и дрели от Dolgoper
Смазки для обсуживания бензо/электро инструмента
Смазки для обслуживания  инструмента
Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером
Для редукторов УШМ
3 минуты назад, Screwdriver78 сказал:
В любом случае - УШМ легко контролировать, и если невастан начнет убегать - легко пересмазать. Я бы применил.
Это хорошо когда она есть, а в данном случае человеку ее нужно сначала купить, потом поиграть в игру убежит-неубежит, а в случае если убежит брать рекомендованную и снова пересмазывать...  Не проще сразу взять проверенный рекомендованный вариант без этих "повезет-неповезет"?
11 часов назад, Vasek555 сказал:
Проще, но неинтересно. А как мы достоверно узнаем поведение Невастана в УШМ, если кто-то не заложит и не проверит? Опять я?
2 часа назад, Screwdriver78 сказал:
Уже проверено :)
Stal :good2:Ну вот и подтверждение, а  я видимо пропустил этот момент. Невастан однозначно отпадает при таком раскладе
Аккумуляторные гайковерты обсуждались уже? :)Чем можно смазать?
49 минут назад, Зеленоградец сказал:
Если планетарный редуктор, то практически чем угодно. Главное, не переусердствовать с количеством.
SL1 такой.
Дядька говорит, что планетарный
Зеленоградец воистину планетарный. :) На последней фотке видно.
Изменено пользователем psnsergey
В общем и шрусовую mos2 мазюку можно положить?
Зеленоградец
UPD: забыл, что это ударный. Да, молибден будет не лишним.
3 часа назад, Зеленоградец сказал:
Можно, главное не переложить лишнего и лучше чуть разбавить.
Я бы предпочел Petro Canada Precision Synthetic Moly.
Chevron Moly Greases EP 1 или LM47 тоже варианты.
Напрашивается молибден в той или иной форме, т.к. инструмент ударный.
Изменено пользователем SL1
Парни, благодарю:beer:
Наконец-то починил свой безредукторный триммер БОШ. В частности заменил стоковый китайский подшипник R4ZZ на китайский же дешевый KG, смазку в нем заложил Shell Gadus S5 V100. Хватило всего на полчаса работы триммера и подшипник развалился, а там всего то 5 тыс. оборотов. Теперь знаю, что KG расшифровывается: "какое г-но" :fool2:
Не ругайте, но для УШМ беру такую http://tedex.com.ua/index.php?id_product=67&controller=product&id_lang=3
звук норм, температура не поднимается, единственное что при нагреве меняет цвет, в обычном состоянии цвета какашек и прозрачная, при нагреве цвета кофе с молоком.
23 часа назад, Stal сказал:
а про китайские подшипники, я с 6201 столкнулся, когда вал на ушм шатался с шестерней, в итоге пока SKF Макитовский не поставил, толку не было, пресуешь подшипник в фланец (фланец нагрел предварительно), пресуешь вал (тоже его нагрев), одеваешь шестерню, а оно болтается как ***й.
В итоге попробовав штуку 5 дешевых подшипников, а в итоге купил нормальный... ибо уже за фланец с валом стало страшно. В итоге 4й год все ок работает.
