Испытания моторных масел с различным содержанием эстеров Syntolux L-132 на диаметр износа - akhrap1980 и другие
@Belkвысокотемпературная вязкость на сдвиг при 150°C "НТНS" в соответствии со спецификацией ACEA измеряется методом CEC L-36-A-90, к вязкости SAE (ASTM D 445, ISO 3104 и ГОСТ 33) не имеет никакого отношения - не путайте.
Но между тем hths имеет некую коллеряцию с вязкостью. Так например масло в вилке w30 но в первой его половине как правило если не всегда это ilsac или acea a1/a5, а та же 30-ка но во второй половине это уже будет а3. И hths у первой о будет чуть меньше 3.6 у второго чуть больше или равно 3.6
А кто то из 3 лабораторий клуба может проводить эти измерения и сколько стоит данный тест?
В общем, так и есть... Только у ilsac/a1/a5 HTHS будет не ниже 2,9 (обычно 2,9-3,1), а у А3 - не ниже 3,5...
Так и вязкости в вилке 30-ки у одних около 10 у других чуть выше 12 ти.
Может те что по середине и есть эти пограничные 3.4. А если так то параметр hths просто дробит широкую вилку диапазона sae пополам.
Зависимость вязкости от hths можно построить взяв десяток масел с известными данными. Если она будет линейна то как бы все понятно, и можно экстраполировать в дальнейшем.
Никто не может.
Мало производителей дают данные по HTHS.   HTHS также должна зависить от базы и кол-ва полимерного загустителя, допустим, при одинаковых вязкостях двух масел.
Даю наводку для размышлений: посмотрите вязкость при 100 и HTHS у двух масел Motul 8100 Eco-clean 5w30  и  Eco-nergy 5w30, и Вы поймете, что непросто будет построить зависимость.
Изменено пользователем pavelzel
имеем 1-мазда-600мл. 2-армортек 5*30-200мл. 3-кларитек-3,5литра.4-лук люкс 5*30-4 литра. 5-полартек-500мл. 6-бардаль 5*30-800мл. Кажись всё! УАЗ весь плещится в двигле уже. Я за продолжение!
"Сороковок" пока нет? Ждёмс.
Получил результаты
1-bardahl sunpulsar 5*30-0.42
2- luckoil armortek 5*30+нитрид бора-0.45
3-Уаз 5*40+20%синт132-0.4
4-Уаз+25%синт132-0.4
5-Уаз 5*40+30%синт132-0.4
Вот так вот! Спасибо за тесты Dumus, Carbonfox.
Добавьте данные в шапку темы
Изменено пользователем Dumus
на кой ... многие гоняются за высоким HTHS для гражданских моторов при городской эксплуатации? :unknw:
А полартек не подходит?
Не совсем; полартек - на ПАО, выпадает из линейки УАЗ, армортек.
Получил результаты 1-bardahl sunpulsar 5*30-0.42 2- luckoil armortek 5*30+нитрид бора-0.45 3-Уаз 5*40+20%синт132-0.4 4-Уаз+25%синт132-0.4 5-Уаз 5*40+30%синт132-0.4 Вот так вот! Спасибо за тесты Dumus, Carbonfox.
что вбиваем в таблицу в шапке?
Все)))))))
Привёл в читаемый вид с полным названиями масел, проверяйте.
Если всё правильно - подтверждаем и в шапку
Bardahl SynPulsar-N 5W-30 - 0.42
Lukoil Genesis Armortech 5W-40 + нитрид бора - 0.45
UAZ Motor Oil Premium 5W-40 +20% Syntolux L-132 - 0.4
UAZ Motor Oil Premium 5W-40 +25% Syntolux L-132 - 0.4
UAZ Motor Oil Premium 5W-40 +30% Syntolux L-132 - 0.4
