У всех, кто пользуется шприцем Жане для отбора масла через щуп, в анализах повышен кремний?
torcon
При отборе через шприц жане у вас много кремня в анализах?
21 пользователь проголосовал
  1. 1. При отборе через шприц жане у вас много кремня в анализах?
    • Да. отбираю шприцем Жане и у меня много кремния (около 20ppm и больше)
      8
    • Нет. отбираю шприцем Жане и у меня кремния не много (около 5-10)
      5
    • По разному. Всегда отбираю шприцем Жане и кремния когда как.
      8
Хочу что бы каждый кто пользуется шприцем Жане Тюмень посмотрел свои отработки на предмет кремния.
Вот у меня к примеру.
Я вроде бы ничего не делал силиконовым герметиком а кремний есть. У шприца Жане на поршне резинка, она мягкая, по моему силиконовая, используется в медицине так как он не аллерген...
Не портит ли он нам картину? Вот в чем вопрос :) Посмотрите свои отработки и выскажитесь.
UPDATE: Всем кто отбирает через щуп шприцем Жане. Первую закачку отправляйте в урну - этим вы его немного промоете. Постарайтесь использовать один и тот же шприц - чем он старее - тем меньше добавляет кремния в анализ!
Еще раз прошу прощения за вмешательство, с помощью одного шприца "Жане" можно отбирать неограниченное количество проб, если внести небольшую корректировку к подходу самого отбора. Подходящего изображения увы не нашел, но сама концепция
Надо будет попробовать. Есть опасение, что придётся прикладывать очень большое усилие, да и тонкостенная ПЭТ-бутылка всосётся и сплющится.
Оффтоп
На намордник для Пяточка похоже 8P
Чисто теоретически можно пользоваться баночками для анализов, или более плотными баночками (парфюмерные флаконы и т.д.).
@PLM-Lab, хорошую идею подал :) Жесткую банку нужно найти, а можно ради такого дела и стеклянные с капроновой крышкой менять просто или мыть и сушить. Анализы то не каждый день.
Надо только отверстия герметично со шлангами соединить.
Кулибины (я по насосам для слива масла знаю такие здесь есть :) ) Если будете делать зафотайте устройство.
То есть длинная трубка, капроновая крышка с двумя дырками, (такие ведь даже от пылесосов были раньше), шланчик от омывайки в одно отверстие шланчик в другое и на конец шприц жане. Вот только хватит ли ему обьема высосать банку целую...
Так как конструкция мобильная то шприц можно отсоединять и по новой все)
у кого есть насос для откачки вообще все просто, подсоединил через банку с трубочками и качай, шприцем та же история просто после первого вытягивания поршня придется немного подождать, чтоб масло пришло, потом перегибаешь трубку(есть мед зажимы) и повторяешь процедуру
Изменено пользователем исламыч
первый анализ кремний 15, второй 5
шприц жане, оба раза тот же самый, после анализа промывал мылом и обезжиривателем.
я тоже заметил что после ополаскивания горячим маслом из щупа и вообще после нескольких отборов кремний уменьшается. Так что пользовать можно старый...
Изменил способ отбора пробы - крайний раз отобрал через сливную пробку при сливе масла.
Кремний с 20-21 ед. уменьшился до 10 ед. Воздушный фильтр всегда тот же самый.
Ранее использовал шприц Жане.
Крайне полезно, вот и разница. Шприц был свежий или уже много раз отбирал? Прополосканный дает меньше кремния...
Свежий был в основном, один раз б/у использовал и с него манжета с поршня слетела, но на каком авто это было не помню.
ЩЯ грешил на шприц Жане по поводу повышенного кремния, но слона то я не приметил.
Одна из возможных причин появления кремния в отработках, по крайней мере у меня - использование масляных фильтров обработанных по уплотнительной резинке силиконовой смазкой.
На фото используемый мной фильтр Toyota 90915-YZZD4, по краям очень жирный слой силиконовой смазки, смазкой испачкана также центральная (торцевая) часть.
Шприц Жане точно "отдыхает".
Pavel_NSK кстати да. Оригинальные фильтры часто смазаны белой силиконовой смазкой по кольцу.
