@Zavadski_K, спасибо за фото. Будем знать, что горловина у MR20DE хорошо отображает внутреннее состояние двигателя. Если есть запас Узлука, то начни катать его по 50мч или 150-200литров топлива постепенно увеличивая интервал до 150-200мч или 450-500 литров топлива. Масло отлично подходит данному двигателю и абсолютно не оставляет после себя никаких следов при разумном интервале замены.
  Zavadski_K писал:
Ну тут горловина протёрта
На непротёртой видны лишь следы масла. Я протёр для того, чтобы показать, что лака и нагара никакого нет. Протри у себя только без всяких химических средств и сделай фото. Посмотрим будет ли также чисто. Может это легко удаляемая грязь у тебя.
@Zavadski_K, масложор присутствует или пока нет? Сколько вообще масла уходит и на каком интервале?
Изменено пользователем igork
  27.10.2016 в 09:56, igork сказал:
За 8-9 ткм и 300 моточасов доливать масло не приходится, но уровень падает примерно с середины щупа до нижней точки, оставаясь выше её.
Да, и почему "пока" в вопросе про масложор - обязательно будет?
Изменено пользователем Zavadski_K
  Zavadski_K писал:
Очень хорошо.
  Zavadski_K писал:
Такая загаженность как бы намекает, что и под маслосъёмными кольцами тоже не совсем чисто. Но если масложёра нет, то отлично. Меняй Узлук с озвученным выше интервалом и посматривай в горловину.
  Показать содержимое
Купил гетц 1.4 2008 с 23тык пробега, тоже диллерский,такая же шляпа под клапанной. Масло меняли раз в год из-за малых пробегов.
Тоже думал что пробег не родной, но все признаки состояния авто указывают на то что пробег реально маленький (от отсутствия потертостей педалей и руля, до отсутствия пыли под панелью приборов и в системе вентиляции, которую просто уборкой в авто не уберешь.
Сейчас отмываю петрой 0в20 с интервалом 2тык. После первого 2тык пробега слили черноту сплошную.
Потёр без фанатизма - с горловины вроде легко стирается.
Но внутри виден металл с налётом. Это неподвижная деталь же?
Кстати, на первой фотографии наверху видны валы - они гораздо чище, явного металлического цвета.
А может и не валы. Но они явно чище деталей, находящихся в поддоне.
  Zavadski_K писал:
Подвижная, то бишь вращающаяся. Если надумаешь промывки, то очень аккуратно с ними, поскольку шлама много.
  27.10.2016 в 12:18, igork сказал:
Не, промывки не буду использовать.
А 50 часов - оптимальны с точки зрения использования моющих свойств масла?
Это примерно 1000-1500км взависимости от твоей средней скорости. Думаю очень оптимально начать с этого интервала. Посоветовал бы ещё поделать капельные тесты.
  Zavadski_K писал:
Ну тут горловина протёрта, я же просто вывернул крышку, причём во вторник заливали туда масло
Вот непротертая
  Block писал:
А что там темное внутри? Не оттертая деталь?
Не понял, Вы про что?
