Пыльники и хомуты ШРУСов
которые с крючками а потом спец клещами зажимаются, а таких большинство, подтянуть вполне можно.
за десять лет пластик или резина под постоянным давлением хомута вполне могут чуть "сесть", давление в поясе герметизации ослабнет и на высоких оборотах может начать чуть сопливить.
их просто нужно дообжать.
насчет замены пыльников - качественные пыльники счас стоят как пол шруса.
а поставить какашку себе дороже, через год-два или ремонт узла, или замена.
так что если оригинальные не имеют повреждений и трещинок - я б оставил.
три года назад на икстрейле менял пыльник внутреннего шруса.
поставил дешевый RBI.
счас он начал сопливить из-под хомута и покрылся сеткой мелких трещинок.
опять полез, снять-поставить, разобрать-собрать, смазка.
поставил уже проверенный.
поглядим.
а оригиналы живут себе без этих вот приключений уже десять лет и в ус не дуют.
  01.09.2024 в 14:03, Эдельвейс сказал:
При случае зафотаю нивовский пыльник на ШРУСе мицу, лет 7 назад поставил...
Резиновый? И какой пробег на нем?
  01.09.2024 в 20:41, ОлегМурманск сказал:
полиуретан трековский, тыщ 80...100, стоял резиновый, но менял внутренний, его до кучи на уретан, хотя он был в идеале
резина балаковская(08) стоит на другом мицу , на триподах(более мягкие условия) около 15 лет, пробегу тыщ 110...115, родные навернулись на 5ый год эксплуатации, а наружние(термопласт) родные
Эдельвейс 1. Вы какие хомуты используете при замене пыльника или старые заводские повторно устанавливаете? 2. Какие хомуты можете посоветовать на данный момент , даже на нивовский пыльник маленького и большого диаметра?
  02.09.2024 в 10:58, wolf725 сказал:
с хомутами не заморачиваюсь, две независимых скрутки(два витка каждая) из медной проволоки D 1,2...1,5мм(лудше эмалированной), сверху скруток слоёв 5 изоленты
маленький хомут не ставлю, если пялю узкую дырку на толстый... привод
сейчас чяще всего хомут имеет неразъёмное соединение, повторное использование невозможно,
классический ВАЗовский хомут - "язычок и дырка" надёжен, но сложен(иногда очень) в монтаже на жёсткие пыльники
Изменено пользователем Эдельвейс
Чё-та анекдот вспомнился. В автомаге:
-Ну вас запчасти на нашемарки есть?
-А что нужно?
-Ну изолента, гвозди на 120...
Вообщем, не нашел я термопласт и заказал, какой и стоял у меня, резиновый MARUICHI
  08.09.2024 в 18:42, ОлегМурманск сказал:
У Rosteco  можно посмотреть, может подберете.       https://www.rosteco.ru/catalog/chehlyi
  09.09.2024 в 01:02, rodof сказал:
Да уже заказал MARUICHI у дилера в Автодок у меня он два года отходил и скорее всего его веткой порвало, не сам вышел из строя. А по ссылке полиуретановые, не термопласт, но и тот и другой очень точно по размеру надо брать, а точно не нашел
