Пыльники и хомуты ШРУСов
которые с крючками а потом спец клещами зажимаются, а таких большинство, подтянуть вполне можно.
за десять лет пластик или резина под постоянным давлением хомута вполне могут чуть "сесть", давление в поясе герметизации ослабнет и на высоких оборотах может начать чуть сопливить.
их просто нужно дообжать.
насчет замены пыльников - качественные пыльники счас стоят как пол шруса.
а поставить какашку себе дороже, через год-два или ремонт узла, или замена.
так что если оригинальные не имеют повреждений и трещинок - я б оставил.
три года назад на икстрейле менял пыльник внутреннего шруса.
поставил дешевый RBI.
счас он начал сопливить из-под хомута и покрылся сеткой мелких трещинок.
опять полез, снять-поставить, разобрать-собрать, смазка.
поставил уже проверенный.
поглядим.
а оригиналы живут себе без этих вот приключений уже десять лет и в ус не дуют.
igork в оригинале на многих машинах стоят пластиковые пыльники. Они очень надежные. У меня тоже на авто такие (оригинальные) - после этой зимы, а я ездил и в -50, абсолютно целые.
Советую всем ни в коем случае не брать продукцию фирмы Seinsa/autofren возможно и ERT/Frenkit похоже одна фирма с первым. 9 месяцев назад перебрал тормоза сзади, заменил все резиночки, сальнички, поршеньки, пластины, диски, колодки. Сожрало всё из-за того что резиночки Seinsa/Autofren стали каменными и начали крошиться. Направляшки заклинили, вынуть не удалось, выломали и сверлили. Seiken CF301 смазку туда же, превратилась в глину, лукавил Иван что она для направляшек. В общем из-за резиночек: на диске брембо -2мм (предел) и в акебоно колодках из 14,5мм осталось 6.
несколько постов выше я давал ссылку вконтакте с моим случаем, резинкам за полгода писец настал.
  BigArt писал:
У меня тоже по кругу стоят оригинальные "пластиковые". К сожалению заказывая в интернет-магазине нелья увидеть из какого материала изготовлен пыльник. Но вот намедни получил комплект(пыльник, хомуты, смазка) для переднего внешнего ШРУСа фирмы Quattro Freni. И пыльник оказался "пластиковым" и по материалу практически один в один с оригиналом. Посмотрю сколько проходит. Хомуты из комплекта также мастер похвалил.
Изменено пользователем igork
Loebro и Spidan - бренды одной конторы GKN.
На Лиану супруге заказал комплект Loebro стандарт. Есть у них еще вариант из неопрена версии FlexBoot.
  22.03.2017 в 16:13, Yurij сказал:
GKN-Spidan сдох через год.
Тут возможны варианты:
- неправильная установка, например не выгнали воздух при установке пыльника, набили слишком много смазки.
- банально подделка.
вот заказал себе пыльники полиуретан а хомутов то в них нету при себе)))
вот ломаю голову как заказать хомуты эти. крах с ними какой то. фебест на фиг не хочу.
13. Полиуретан PU, AU, EU
Существуют два типа полиуретановых полимеров: сложные эфирные (АU) и простые эфирные (ЕU). Сложные эфирные очень стойкы к маслам, топливам и растворителям. Но они разрушаются под воздействием гидролиза. Наоборот, простые эфирные уретаны не склонны к гидролизу. Однако, их масло и топливостойкостю лучше чем у бутадин-нитрила и гидрированного бутадиен-нитрила, которые содержат низкую концентрацию акрилата (18-22%). Оба сложные и простые эфирные уретаны имеют отличную износостойкость, высокую прочность к растяжению и очень эластичны по сравнению с любыми другими видами эластомеров.
Рабочая температура:
Нижний предел
-40С
Нижний предел (с добавлением специальных компонентов)
-55С
Верхний предел
+80С
Верхний предел(с добавлением специальных компонентов)
+100С
Мировые производители drive lines ( ШРУСов ) вообще не рассматривают TPU ( полиуретановый эластомер ) как материал , подходящий для изготовления пыльников ШРУСов для автомобилей . Как минимум , даже беглый сравнительный взгляд на параметры свойств полиуретана-эластомера позволяют заметить , что он "не вписывается" для такого применения в первую очередь по термической стойкости - пиковые температуры , к примеру , в узле ШРУСА со стороны дифференциала могут доходить как минимум до 140-150 С . Да и , к примеру , смазки для наружных ШРУСов подбираются по верхнему пределу 120-130 С . По этой причине встретить в продаже такие полиуретановые пыльники ШРУСов можно исключительно на вторичном розничном рынке , производятся они в России и в Китае в основном из китайского сырья . Более искушенные производители качественных пыльников ШРУСов даже для современного афтермаркета производят как минимум из неопрена , а как максимум из Хайтрела ( торговая марка Dupont )... А это уже совсем другая история и совсем другие свойства .
  28.03.2017 в 07:35, tesloil сказал:
я беру для внутреннего что в раздатку или коробку вставляется . не готов брать оригинал за 2300 ) а тут 590 р. там что температурами. ?
Внутренний шрус так то и греется больше всего... 1-56 разве нет пыльников на ваш авто?
Вполне "рабочими" афтермаркетными являются пыльники "1-56"/ Maruichi , Empi , Neabco . Они из CR ( неопрена ).
  28.03.2017 в 11:07, Dimcho сказал:
вопрос как подобрать их. ломаю голову теперь чего делать. полиуретан теперь вот не хочу. а он в доставке уже. думаю что делать
@tesloil,  вопрос как подобрать их? ))
Подбирать можно исключительно по геометрическим размерам ( D/d/ L) .
