Автохимия Bardahl
Izb
Автохимия Bardahl
Присадки в масло:
1201    BARDAHL N° 1 (preventive oil treatment)        250ML
1001    BARDAHL N° 2        300ML
1216    ENGINE ANTIWEAR TREATMENT         400ML
1030B    MAXI COMPRESSION (2 in 1 formula - curative oil treatment)        473ML
1020    NO SMOKE (curative oil treatment)        473ML
1022B    HYDRAULIC VALVE LIFTER TREATMENT        300ML
1107B    ENGINE STOP LEAK                                     300ML
1032B    ENGINE FLUSH                       300ML
2007B    FULL METAL        400ML
2812    FULL METAL MOTO          75ML
3216B    TURBO PROTECT (preventive oil treatment)        300ML
1250    BMP (Bardahl Motor Protector)        1L
1253    BMP (Bardahl Motor Protector)        5L
13103    RACING OIL BOOSTER        300ML
Присадки в КПП и ГУР:
1045B    MANUAL GEARBOX ADDITIVE        150ML
1756    MANUAL GEARBOX STOP LEAK        227ML
1755B    POWER STEERING STOP LEAK                300ML
1758B    ATF CONDITIONER        300ML
1759B    ATF FLUSH         300ML
Присадки для системы кондиционирования:
3164    AIR CONDITIONING TREATMENT         125ML
3166    PASSENGER COMPARTMENT PURIFIER         125ML
Присадки в систему охлаждения:
4001    RADIATOR STOP LEAK        300ML
1099B    RADIATOR STOP LEAK        500ML
4010    RADIATOR CLEANER        300ML
1096B    RADIATOR CLEANER        500ML
4020    RADIATOR OIL REMOVER        300ML
1100B    RADIATOR OIL REMOVER        500ML
Присадки в бензин:
11981    PETROL INJECTOR CLEANER (new formula)        1L
1198B    PETROL INJECTION CLEANER        500ML
1149    CONCENTRATED FUEL PREVENTIVE TREATMENT        500ML
2302B    OCTANE BOOSTER        500ML
Присадки в дизель:
1200    Bardahl Diesel Treatment (BDC)        1L
1203    Bardahl Diesel Treatment (BDC)        5L
11551    DIESEL  INJECTOR CLEANER - NEW FORMULA        1L
1155B    DIESEL INJECTION CLEANER        500ML
1072    COMMON RAIL DIESEL ADDITIVE        500ML
1082B    FUEL WATER REMOVER        300ML
3206    TURBO CLEANER          1L
1152    CONCENTRATED DIESEL PREVENTIVE TREATMENT        500ML
2357    DIESEL ANTIFREEZE        125ML
Очистители:
1115E    CARBURETTOR CLEANER        400ML
4451E    BRAKE & PARTS CLEANER        600ML
3214    CLEAN MOUSSE        600ML
38007    Resin and Tar Remover        400ML
4440    RESIN CLEANER        200ML
38009    Wheel Rim Cleaner        500ML
4459    CONTACT CLEANER        400ML
4450    CONTACT CLEANER        200ML
4414    LABEL REMOVER        200ML
10 часов назад, Inflamez сказал:
присадки Bardahl, в частности B2
Присадка в масло комплексного действия.
Предназначена для двигателей с пробегом и сильным износом.
Снижает потребление масла, восстанавливает мощность двигателя.
Содержит знаменитую формулу Bardahl Polar Plus, которая феноменально увеличивает адгезию масляной пленки к металлу, в этом и заключается одно из основных преимуществ присадки. Пленка, созданная на парах трения отличается высокой устойчивостью, после остановки двигателя масло не полностью стекает в поддон, всегда оставляя пленку смазки на поверхности металла, что делает безопасным холодный пуск.
Еще один компонент в присадке отвечает за высокотемпературную вязкость.
Он повышает вязкость обычного масла при нормальных рабочих температурах. В то же время присадка не повышает вязкость масла при холодном пуске, что расширяет температурный диапазон масла. Результатом является значительное уменьшение дыма, увеличение давления масла и снижение шумности работы двигателя. Повышенная вязкость масла при высокой температуре способствует снижению проникновения масла в камеру сгорания и уменьшает прорыв выхлопных газов в картер. Улучшается компрессия и эксплуатационные характеристики.
Применение:
Доливайте присадку Bardahl B2 в прогретый двигатель в свежее масло при каждой замене. Для достижения полноценного эффекта достаточно 1 (одного) баллона или 10% присадки от объема системы смазки двигателя. Для бензиновых двигателей с большим износом допускается использовать 2 (два) баллона или 20% присадки от объема системы смазки. Для дизельных двигателей — не более 10% присадки от объема системы смазки. Один флакон присадки рассчитан на объем до 6 литров.
ВНИМАНИЕ! Более 20% присадки от объема масла может мешать работе двигателя.
Емкость 300 мл.
Артикул 1001/1009_BL
NitroGlycerin Надо попробовать.
Заливал LM Moligen 5-30 его вот по непонятным причином после второй заливки прям жрало, по не ясным причинам.
Залил Rowe 5-30 D1 с присадкой в моторку Eurol и уровень стоит как вкопанный.
Но не ясно в присадке ли дело.
Прошлое лето провёл решая проблему с топливной. Давление травило с топливного в баке.
NitroGlycerin она такая же как американская B2?
https://www.bardahl.com/products/oil-additives/b2-oil-treatment
18 часов назад, Inflamez сказал:
Думаю да. Но доказательств у меня нет.
3 минуты назад, Alex сказал:
Почему Full metal Только на российском сайте? Или не нашел?
https://www.bardahl.fr/fr-fr/nos-produits/automobile/additifs/huile-moteur/full-metal
20 минут назад, NitroGlycerin сказал:
Спасибо!
Что лучше вновый авто Б1 или фуллметал?
6 часов назад, Alex сказал:
Б1 или фуллметал
Вообще B1 предназначен для новых авто,  нужно заливать после первого ТО.
А FULL METALL для авто с пробегом.
1 час назад, NitroGlycerin сказал:
спасибо
Доброго времени суток участников форума.
Скажите сталкивался кто с поделками от Бардаль ?
Вот тут у них присадка в бензин https://www.bardahlrussia.ru/?page_id=684
А вот тут в дизель (более интересен вопрос) https://www.bardahlrussia.ru/?page_id=692
Что-то не допусков ничего толком нет, в отличии от Stanadyne
01.03.2021 в 15:23, ivanGOR сказал:
Добрый день!
Присадки Bardahl пока не подделывают.
Не совсем понятен ваш вопрос, в двух ссылках на один и тот же сайт два совершенно разных продукта, и о каких допусках вы говорите?
Первая это присадка 2302B Octane booster, используется для повышения октанового числа до 5 единиц в бензине.
Вторая это хит продаж присадок для дизельного топлива 1200 BDC, повышает качество топлива, очищает топливную систему,  является антигелем, удаляет влагу и препятствует образованию бактерий в баке и топливной системе.
01.03.2021 в 16:23, ivanGOR сказал:
По-моему, это бессмысленное расточительство покупать присадки под брендом производителя топливной аппаратуры.
Изменено пользователем SL1
Текли три сальника, два распредвалов и коленвала. Замена запланированна, но пока недосуг. Как временную меру решил использовать
 ENGINE STOP LEAK.
Течь прекратилась, потёки масла покрылись пылью. Рабочая химоза.
Изменено пользователем Perch
31.05.2021 в 00:28, Damien сказал:
кто нибудь пробовал?
Пробовал, еще на ситроене с4, на пробеге уже за 100 тыс.. Понравилось - движёк стал работать заметно ровнее и тише.  Прочистило форсунки - ушла ошибка связанная с ней, упал расход. Понравилось настолько, что стал добавлять по чуть-чуть при каждой заправке.
Через год, при замене топливного фильтра, заметил что он забит красной субстанцией похожей на сопли, возможно эту химию нужно добавлять с новья.
Топливный фильтр стал менял каждый месяц, благо что на ситроене он внешний, меняется за 5 минут и стоит 250 р. Но при каждой замене, этой субстанции меньше не становилось и бумага в фильтре была черная, как после большого пробега.
Потом мне ситроен разбили в аварии, и я его продал и купил крету (g4na). В неё добавляю реже - за 1000 км. до замены масла. Понравился эффект, движёк работает тише, больше тяги, едет резвее. Но в крете фильтр находится в баке, часто менять не комильфо, что там внутри творится не знаю, страшно.
Здравствуйте. Сотрудники Бардаль, скажите данную присадку можно заливать в турбо дизельный двигатель RACING OIL BOOSTER?
