Автохимия Bardahl
Izb
Автохимия Bardahl
Присадки в масло:
1201    BARDAHL N° 1 (preventive oil treatment)        250ML
1001    BARDAHL N° 2        300ML
1216    ENGINE ANTIWEAR TREATMENT         400ML
1030B    MAXI COMPRESSION (2 in 1 formula - curative oil treatment)        473ML
1020    NO SMOKE (curative oil treatment)        473ML
1022B    HYDRAULIC VALVE LIFTER TREATMENT        300ML
1107B    ENGINE STOP LEAK                                     300ML
1032B    ENGINE FLUSH                       300ML
2007B    FULL METAL        400ML
2812    FULL METAL MOTO          75ML
3216B    TURBO PROTECT (preventive oil treatment)        300ML
1250    BMP (Bardahl Motor Protector)        1L
1253    BMP (Bardahl Motor Protector)        5L
13103    RACING OIL BOOSTER        300ML
Присадки в КПП и ГУР:
1045B    MANUAL GEARBOX ADDITIVE        150ML
1756    MANUAL GEARBOX STOP LEAK        227ML
1755B    POWER STEERING STOP LEAK                300ML
1758B    ATF CONDITIONER        300ML
1759B    ATF FLUSH         300ML
Присадки для системы кондиционирования:
3164    AIR CONDITIONING TREATMENT         125ML
3166    PASSENGER COMPARTMENT PURIFIER         125ML
Присадки в систему охлаждения:
4001    RADIATOR STOP LEAK        300ML
1099B    RADIATOR STOP LEAK        500ML
4010    RADIATOR CLEANER        300ML
1096B    RADIATOR CLEANER        500ML
4020    RADIATOR OIL REMOVER        300ML
1100B    RADIATOR OIL REMOVER        500ML
Присадки в бензин:
11981    PETROL INJECTOR CLEANER (new formula)        1L
1198B    PETROL INJECTION CLEANER        500ML
1149    CONCENTRATED FUEL PREVENTIVE TREATMENT        500ML
2302B    OCTANE BOOSTER        500ML
Присадки в дизель:
1200    Bardahl Diesel Treatment (BDC)        1L
1203    Bardahl Diesel Treatment (BDC)        5L
11551    DIESEL  INJECTOR CLEANER - NEW FORMULA        1L
1155B    DIESEL INJECTION CLEANER        500ML
1072    COMMON RAIL DIESEL ADDITIVE        500ML
1082B    FUEL WATER REMOVER        300ML
3206    TURBO CLEANER          1L
1152    CONCENTRATED DIESEL PREVENTIVE TREATMENT        500ML
2357    DIESEL ANTIFREEZE        125ML
Очистители:
1115E    CARBURETTOR CLEANER        400ML
4451E    BRAKE & PARTS CLEANER        600ML
3214    CLEAN MOUSSE        600ML
38007    Resin and Tar Remover        400ML
4440    RESIN CLEANER        200ML
38009    Wheel Rim Cleaner        500ML
4459    CONTACT CLEANER        400ML
4450    CONTACT CLEANER        200ML
4414    LABEL REMOVER        200ML
потели и сопливили сальники на раздатке Suzuki Grand Vitara (болезнь). Залил летом Бардаль для восстановления резиновых уплотнений, сегодня при обслуживании на подъемнике обратил внимание что подтёки старые, сухие. Может зима, а может бардаль работает.
Изменено пользователем Pechnik
14.02.2022 в 17:38, Pechnik сказал:
Добрый день!
Использовали Engine Stop Leak 1107?
6 часов назад, OilBardahl сказал:
Нет. Друг заказывал себе 1107 что бы взбодрить сальники, маслосьёмные колпачки в двигателе так как имеется небольшой масложор (200-300 мл/1000 км), небольшая дымность, запотевание, но по ошибке привезли
"Стоп-течь механических трансмиссий и дефференциалов Bardahl Gear Box Stop Leak 150мли", Артикул: 1756.
Решили взять на пробу, залили в моё авто так как моя раздатка сильно потела и начало сопливить - уже свисали капли масла, весь узел был пропитан в масле. Залили летом. Сейчас на подъёмнике увидел что пятна остались, но они старые, покрыты непропитанной пылью и солью с дорог, капель тем более нет.
В прошлое ТО мастер рекомендовал замену сальников раздатки (3 шт.), я их прикупил, привез. На подъёмнике у него поинтересовался нужно ли при таком состоянии менять, он сказал что нет, не стоит, запотевание прошло.
Фото неиспользованных сальников приложу что бы не быть голословным.
Пользуясь случаем спрошу тут: каким продуктом Bardahl можно взбодрить/почистить маслосъёмные колпачки и минимизировать угар масло и дымность?
19.02.2022 в 06:40, Pechnik сказал:
Очень рады, что вам помогает наша продукция!
Взбодрить маслосъёмные сложнее, можно использовать  Engine Stop Leak 1107 отдельно или 2107b  Full metal, в его состав входит 1107. Full metal для вашего случая предпочтительнее.
21.02.2022 в 12:54, OilBardahl сказал:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в присадка в бензин Bardahl 1149 содержит PEA? В каком % отношении?
Изменено пользователем Black003
Извините, русский не мой родной язык.
Здравствуйте, как много вы знаете о bardahl B1?
Заказывала бутылку bardahl b1 1019, правда упаковка отличается от регионов США или Европы, думаю содержимое одинаковое.
Позже я узнал, что bardahl b1 изменил упаковку, такую же, как US 1020. Я прочитал MSDS B1 1020 и обнаружил, что в нем есть хлорпарафин, я слышал, что эта добавка для промышленного использования и она ест резину и вызывает коррозию.
Я приложил фотографии и MSDS PDF.
Каково ваше мнение по этому поводу? Это все еще безопасно использовать?
1020-E-B-1-Engine-Treatment-SDS.pdf
Здравствуйте!
Подбираю себе промывку . Интересует 1032B арт. Она воздействует на маслосъемные колпачки и гидрики?
Изменено пользователем Fujik
OilBardahl Здравствуйте. На автомобиль jaguar xf  с двигателем 2.0 турбо экобуст с непосредственным впрыском, приобрёл масло xts 5/30 с допусками для данного двигателя. Пробег 75000 км. Хочу взять защитную присадку из вашей линейки. Что посоветуете? Full metal не хотелось бы, так как xts 5/30 имеет и так высокую кинематическую вязкость по верхней границе тридцаток, а full metall по вашим словам загущает масло. Остаются  oil turbo protect (3216B) и engine anti treatment  (1216), что лучше подойдёт для данного мотора? Где состав более интересный. Помогите пожалуйста выбрать. Заранее спасибо.
7 часов назад, Захар сказал:
Добрый день! Более интересная присадка Turbo protect 3216b.
1 час назад, OilBardahl сказал:
Понял спасибо. Как она дружит с непосредственным впрыском? Зольность и вязкость масла меняется от присадки этой? Или лучше всё - таки full metall чем turbo protect?
19 минут назад, Захар сказал:
Дружит хорошо и совместима со всеми типами масел и двигателей.
Фулл метал это более расширенная версия, но зимой ее не рекомендуем использовать, тк повышает вязкость базового масла.
Если цель стоит только снизить трение, то турбо протект это лучшее решение.
Откатал в прошлую зиму две банки Ликви Моли Suzatz Diesel. Так как цена сейчас на ликви не гуманная, взял на пробу 1152 DIESEL TREATMENT
По ощущениям примерно то же самое что и ликви. Резвости немного добавилось на моём ватном атмосфернике.
22.01.2023 в 18:37, Lacoste сказал:
HYDRAULIC VALVE LIFTER TREATMENT - кто юзал?
Присоединяюсь к вопросу.
Может ли он промыть тонкие каналы в поршнях и кольцах?
