Добавка полиол-эстеровых холодильных масел в моторные масла
  19.02.2019 в 17:32, mare сказал:
 То есть вы акцентируете на то, что с минеральной + РОЕ   быстрее моет?
Минералка М10ДМ + 2% POE 55 быстрее моет чем чистый грузовой кряк ci-4/sl + 5% POE 55. Сравнивая интервал в 200 мч для дизеля, в бензине будет быстрей срабатываться.
Изменено пользователем sanchell
И один вопрос по миксу. Чтобы с емкостями не бегать - допустим беру канистру 4л нового масла, добавляю туда 210мл эстеров, получаю 5% эстеров в масле. Бултыхаю-Заливаю это дело по уровню, остаётся некоторое количество. С этим остатком как лучше поступить - перелить в мелкую тару и в темноту, чтоб без воздуха. или на дне канистры ему ничего и не будет?
Или вообще хранить лучше не микс, а по отдельности всё?
  20.02.2019 в 06:54, lex2187 сказал:
Зачем нужен экстрим по хранению миксов? Все эти миксы актуальны, когда плещутся в двс определенное время (пробег в км или м/ч). Дано: 4л канистра масла, в двс надо залить 3.5л масла; пое надо залить 200мл. Отливаем, в заранее подготовленную чистую (или из под этого же масла канистру) 700мл (это пойдет на след замес), далее заливаем 200мл пое. Смешиваем (возможно с нагревом для лучшего перемешивания) и заливаем в двс...все. Остальное храниться в закрытой (плотно) таре при наименьшей влажности...
lex2187 @Отлей из 4х-литровой канистры = 1 литр чистого моторного масла в какую-нибудь баклажку;
@ Залей в канистру с оставшимися 3 литрами моторного масла 200 мл. поэ, взболтай, либо брось в багажник пусть само взболтается;
@ В день смены масла полученную смесь из канистры влей в двигатель без остатка. Достань заготовленную литровую баклажку с маслом и "догони" до нужного уровня.
@ Вы в танцах.
Досталось 5 флаконов по 250 мл масла Total PAG 244. В связи с появлением в продаже масел с PAG - Xenum ,kroon oil планирую сделать замес для тестов. Наряду с этим маслом, есть Синтолюкс и POE 32. В качестве основного масла варианты - Татнефть Ультра Оптима 5w30 или Elf Evolution 900 NF 5w40. Двигатель 6g75 от Митсубиси, пробег 116000, замена масла каждые 6-7 ткм в режиме 90/10 трасса/город.  Отложений нет, проблем с расходом масла и бензина нет.
Характеристики PAG 244 - во вложении.
Тема на oil-club -
Еще немного ссылок:
http://www.kroon-oil.su/node/549
https://xenum-russia.ru/catalog/pag-masla/
https://www.oil-ok.com.ua/blog/Synthetic-motor-oil-based-on-PAG
Вопрос: какими методами в домашних условиях без использования специального оборудования попытаться смешать кряковое масло с PAG? Нужно проверить риски выпадения хлопьев и сгустков при замесе. Но, судя по цене, PAG масло от Xenium замешано явно не на чистых PAO и эстерах.
a2cb265824c6bcb000ed033c3f8c4096.pdfПолучение информации...
Изменено пользователем maxmantikora
  19.02.2019 в 16:53, Dmvdm сказал:
На счет отмыть, если налет легко стирается пальцем, то может кряк с 5% пао и помоют немного, но для такого случая есть bg109 она лучше с этим справится. А залежи шлама и кокса тем более лака - только серьёзный растворитель. Да эстеры (пое) немного проигрывают AN в стоимости, но то, что нам нужно (моющие и удерживающие способности в себе), как раз у эстеров лучше именно поэтому масло быстрее окисляется, а AN, наоборот продлевают жизнь маслу, соответственно моют хуже (наша цель отмыть поршневую или содержать ее в чистоте). А вот OSP да возможно по чистоте у эстеров выигрывают, но с ними тоже хлопот много, т. к. им требуются дополнительные противозадирные противоизносные и другие модификаторы трения. Так шо будущее возможно и за OSP, но шо то подсказывает, что кряк будет рулить, т. к. не нужны моторы выхаживающие более гарантийного срока, поэтому и вымер класс SM. Вот и доказательства:  http://wiki.zr.ru/Выбор_по_API
1. Если налёт стирается пальцем, то его смоет обычное товарное масло с любыми допусками, если оно на этот налёт попадёт. Шлам, кокс и лак отмываются, но с разной степенью интенсивности и эффективности в разных сегментах ДВС. Про это уже писал выше.
2. Просто для информации, не для дискуссии - BG109 отличная промывка, сам пользовался раньше! НО, ОНА УБИВАЕТ ДАТЧИКИ МАСЛА В ПОДДОНЕ VAGов. Это происходит в результате нескольких применений, реже за одно применение. Доказано практически на нескольких авто. Машины в одном и том же таксопарке, которые не промывались BG-109 ни разу не имеют проблем с этим датчиком. К сожалению...
3. Доказательства в виде википедии ZR лично для меня смехотворны. Так к примеру, они пишут про API SN как про новый: Имеется новое масло SN, но о нем пока информации мало. Этот стандарт уже не последний, а они и о нём ещё ничего не написали...
  19.02.2019 в 17:06, mare сказал:
Для того, чтобы понять насколько эстеровые масла превосходят по характеристикам другие , вот сравнительный анализ значений пиковых нагрузок.
масла синтетические — 1500-2000 кг/кв. см;
синтетика на основе ПАО — 6500 кг/кв. см;
эстеры — 22000 кг/кв. см.
Я встречал эти данные во многих руско- и англоязычных источниках. Интересно о каком типе эстеров здесь речь? О каких PAO? Какой вязкости?
Это максимальные нагрузки, которые выдерживают масляные пленки при поперечных нагрузках (перпендикулярных к поверхности ударах).
Таковых в двигателе не так много, но всё же разница очень показательна. С другой стороны, добавляя POE в масло на основе PAO, HTHS не вырастает столь значительно, насколько можно было бы предположить увидев приведённые выше данные.
  20.02.2019 в 09:08, СИНТЭКС сказал:
1. Про это я тоже писал уже: 200 тык загажевали столько же и отмывать от шлама и кокса будете с такими мизерными добавками пое....
2. Про датчик не в курсе, демикс его точно съедает, а вот, что bg 109 не слышал...
3. Если вниматочно почитать, там и масло API SM стоит 1000р за канистру....в общем статья из прошлого века....но суть это не меняет...
Приветствую вас, уважаемые знатоки)
Подскажите пожалуйста новичку в данной теме : имеем двигатель Toyota 1G-FE Beams, жор масла 800-1000мл на 1т.км..
Болячка двиги, кольца по-любому залегли и тд.
По совету уважаемого fareastwood'а решил доливать полиол-эстеры в двигу, дабы очистить его и уменьшить жор масла.
Нашёл у себя в городе МАСЛО ХОЛОДИЛЬНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ POE 32 BECOOL BC-POE32,
Если по допускам у меня масло 5в30 илсак гф5
Скажите пожалуйста что и как намесить и сколько ездить, и можно ли на постоянку добавлять поэ?
CJIeBuH залей что-нибудь покрепче чем Ильсак, т.к. твоему Марку сейчас явно не до допусков. Смотри в сторону Лукойлов из серии Люкс.
  21.02.2019 в 00:10, fareastwood сказал:
Сейчас залил лукойл армотек а5в5 5в30.
А с поэ лить люкс 5в40?оно достаточно жирное для поэ 32?5-7% добавить думаю
  21.02.2019 в 00:25, fareastwood сказал:
CJIeBuH норм будет, только катай смесь не более 5000 км.
А вот вопрос такой.. Если я доливаю ~1л на 1т.км этот литр же тоже с поэ мешаю и так на протяжении 5000км?
В таком ритме допустим 3 замены масла, а потом можно на постоянку ездить с поэ 2-3 % например?
CJIeBuH доливать лучше масло, чтоб не увеличить концентрацию эстеров. Если жор у тебя упадет, значит колечки, если нет, то есть подозрение на недопустимый размер эллипсности в цилиндрах, здесь уже ПОЭ бессильно и явно просится капиталка либо контракт.
