Добавка полиол-эстеровых холодильных масел в моторные масла
  04.03.2019 в 03:59, biguxa сказал:
Поправочка:
(У Лукойл genesis special A5 5w30 - по оф. цифрам - КВ100 - 9,9)
biguxa , ну я же не с потолка цифры брал;), написал же
  03.03.2019 в 18:22, evalar сказал:
поиском в интернете информация была найдена (тут не выкладываю по определённым причинам), но в первую колонку своей таблицы я данные выписал.
И Лук Люкс по анализу 2015 года примерно так же
Кстати! Кислотное число меня убило!
Вот за это спасибо
Я за:
1 л. (Уаз 5-40) + остальное (3,2 л.) Лук A5 5w30 + 200 мл. ПОЕ32
Хорошая мысль.
  04.03.2019 в 04:28, evalar сказал:
Просто в листке Ваших расчетов указано 9,5....
(А ни в одном анализе за все года, представленных здесь на форуме, всех "близнецов" (Лук люкс 5-30, Лук Армотек 5-30 А5, Узатоил 5-30, Мотрио 5-30) вязкости менее 9,82 не показывалось).
  04.03.2019 в 05:05, biguxa сказал:
Эх. Да простят меня сильные форума сего))
Немного обрезал
  Показать содержимое
evalar Согласен...будет анализ - будем ориентироваться на него. В конце-концов разница вязкости в 0,3-0,4, роли по итогу в смеси не сыграет :)
Парни, всем хорошего вечера.
Сломал себе уже голову с этим POE :)
Выручайте. Нужен ваш совет.
Имеем:
1) автомобиль Toyota Camry 40, 2011гв, 2.4L, двигатель 2AZ-FE, пробег 143 тыс км, объем заливаемого масла 4.2 литра.
2) масло двух видов:
a) Лукойл genesis special A5 5w30 (2016г)
б) УАЗ премиум ойл А3/В4 5w40 (свежее 2018г)
в) POE Suniso SL32 (заливать планирую 200мл в 4 литра масла)
На масло под под буквой а) тут, на форуме, анализа нет. Сейчас, кстати собирают на анализ свежего, но поиском в интернете информация была найдена (тут не выкладываю по определённым причинам), но в первую колонку своей таблицы я данные выписал. Во второй колонке данные анализа масла под буквой б) , и в четвёртой значение поделенное на 2 (пополам) в случае если придется смешать оба масла (всё примерно относительно)
Вот табличка
  Показать содержимое
Собственно к чему это всё... Посоветуйте как лучше поступить:
1) залить первое масло 4 литра + 200 мл POE и получить 20-ку (двадцатку)
2) смешать два масла, в пропорции 1к 1 (2л+2л = примерно Лукойл армортек А3/В4 5w30) + 200 мл POE (и получить крепкое 5w30, но не такое крепкое как армортек)
Полезными будут любые замечания и пожелания :)
Выскажите свои мнения.
А какой допуск по мануалу на Ваш мотор? Какие цели преследуете добавляя POE и миксуя масла? Исходя из этого и нужно огород городить...
СИНТЭКС машина куплена недавно с пробегом 133тыс и заменой масла через каждые 10тыс км у оф диллера (масло лили из бочки Toyota 5w40)
Собственно, ничего не беспокоит, поэтому, чисто, для профилактики.
Допуски по разным мануалам разные: по найденной информации предпочтительно 0-20, 0-30, 5-30. А вот 5-40 думаю перебор ввиду узких масляных каналов.
И движок с POE тихо работает.
  04.03.2019 в 06:57, evalar сказал:
Так вот и я о том же - откуда в этом моторе 5-40 могло появиться... Тридцатки за глаза!
Если по допускам даже двадцатка заходит, я бы 5w40 даже не рассматривал в качестве варианта.
Если очень хочется добавить POE, то я ограничился бы 5% SL32 в Лукойл Genesis Special A5 5w30.
Например, при добавлении 200 мл POE SL32 в 4 литра Лукойл Genesis Special A5 5w30 на выходе получите:
Содержание POE - 4.76%, KV40=52.16, KV100=9.64, VI=172 (даже двадцатка не получается, на нижней границе тридцатки).
  04.03.2019 в 07:27, СИНТЭКС сказал:
Официалы льют, а человек старой советской закалки, что диллер льёт - значит это правильно. Он же не знает, что это, практически, тот же самый ЛукОйл 5-40 А3В4))
Откуда у вас такие цифры получились? Я же скинул данные по маслу а) Там они и без POE ниже
  04.03.2019 в 07:43, evalar сказал:
я из TDS брал
  04.03.2019 в 07:46, СИНТЭКС сказал:
я из TDS брал
Если уверены, что у Вас масло с вашими данными, можете легко пересчитать исходя из своих данных
  04.03.2019 в 04:11, evalar сказал:
А3/В4 в моём случае это же УАЗ премиум мотор Ойл 5w40 с высокой вязкостью при 100=76.5 и 40=13.28
Как 200 мл POE 32 может сделать из него двадцатку, а тем более 0w16? :unknw:
Я имел ввиду для замесов с пое надо А3 брать, если взять А5 (энергосберегающее с пониженным HTHS эко логичное, я его избегаю даже без пое), как раз и получится 0w20. Чтобы мало, шо поменялось надо 2% добавлять не более, либо пое примерно той же вязкости, что и масло (68).
  04.03.2019 в 12:24, Dmvdm сказал:
Из какого масла A3 можно с помощью SL32 двадцатку сделать? Про 0W я даже не спрашиваю...
  04.03.2019 в 13:49, СИНТЭКС сказал:
Из любого, смотря сколько набухать пое. Например, вазовский двс 1.5 16кл. по мануалу имеет объем 3.5л масла, в реалии по щупу между мин и макс получается 2.7л, если набухать по макс будет 3.1л. Итого 200мл пое от 2.7л это приличный результат, тем более жидких 22 и 32, а если еще и в А5 бахнуть, то не только 20, можно получить, а и 10 ку....для 6-8л масла 200мл мало, шо изменят - лейте...
