Добавка полиол-эстеровых холодильных масел в моторные масла
  22.01.2017 в 21:37, olegt сказал:
Масло сильно потемнело?
Потемнело достаточно сильно несмотря на обьем в ведро.
  25.01.2017 в 09:06, askmen сказал:
Видать есть что мыть, и его много, ну и плюс само по себе потемнение при добавлении эстеров
  25.01.2017 в 10:04, Booster сказал:
Ну и то, что дизель... У меня за 500 км масло никак не изменилось...
В зажигалке не темнеет))
Ещё добавлять?)
  25.01.2017 в 13:52, askmen сказал:
Ещё добавлять?)
Ну то жажигалка)))
А смысл еще добавлять, лучше почаще менять теперь
Удалось достать 5 литров вот такого масла Mobil EAL Arctic 32 за 3500 руб, продолжим эксперименты))
  07.02.2017 в 05:58, askmen сказал:
Особенно засеки разницу с прошлым 68-мым в звуке двигателя и когда он опять загрубляется. Думаю, будет дольше. С тем же маслом мешать будешь?
Из моих наблюдений на данный момент:
1) Добавлять лучше эстеры комнатной температуры в такой же температуры масло. Лучше всего от 40 градусов и выше.
2) Затем тщательно перемешать при более высокой температуре.
В итоге, получается что заливать нужно теплые эстеры в теплый двигатель и после этого поездить.
  07.02.2017 в 09:27, olegt сказал:
Да, в то же, у меня залито 32 масло.)
Аа, точно, с самого начала было 32... ну тогда, жумаю, не будет разницы для жопослухомера... думаю, состав всех масел пое одинаковой вязкости - одинаков. Остальное-маркетинг. Имхо...
Есть в продаже
Suniso sl 32
PLANETELF ACD 32
Baltico Oils POE 32
Matrix Coolmax POE 32
FUCHS Reniso Triton SEz 32
Mobil EAL Arctic 32
Стоят все примерно одинаково 8$/л, только мобил с фуксом на 20% дороже, как думаете что стоит выбрать для экспериментов?
Есть-ли в этих маслах какие-либо присадки?
Я так понимаю если добавить 10% этого масла в 5W-40 я получу 2,5W-35 ?
Изменено пользователем andrew82
  09.02.2017 в 20:58, andrew82 сказал:
Есть в продаже
Suniso sl 32
PLANETELF ACD 32
Baltico Oils POE 32
Mobil EAL Arctic 32
Анализов не нашел нигде. Думаю, разница между ними мизерная.
Присадки -антиоксиданты (такие же как в моторных).
Ну гдето так и получится. На этом форуме есть калькуляторы вязкости смеси масел.
Изменено пользователем olegt
Есть в продаже
Suniso sl 32
PLANETELF ACD 32
Baltico Oils POE 32
Mobil EAL Arctic 32
Еще есть ERRECOM, он немного дороже Suniso.
Есть калькулятор вязкости, на нем и посчитайте что вы получите в итоге в вашем конкретном случае. Возможно лучше взять 46 масло с вязкостью как у 20ки.
В идеале брать готовое эстеровое масло
Есть в продаже
Suniso sl 32
PLANETELF ACD 32
Baltico Oils POE 32
Mobil EAL Arctic 32
Где цены такие?
Калькулятор вязкости масла http://www.widman.bi...s/Mixtures.html
