Добавка полиол-эстеровых холодильных масел в моторные масла
Где цены такие?
Украина.
Suniso SL стоит 215грн, то есть умножаем примерно на 2,5 и получаем где-то 540руб за 1л. Остальные дороже
Угу. Только в этой таблице ошибка в строке вязкость при 40 для 5W30- не может быть 32.
Ну и на некоторые             еластомеры      ну  совсем не очень хорошо.
Эластомер Совместимость Нитриловый
Изменение объема,%
изменение твердости
Предел прочности Изменение,%
изменение Относительное удлинение,%
Flouroelastomer
Изменение объема,%
изменение твердости
Предел изменения прочности,%
полиакриловый
Изменение объема,%
изменение твердости
Изменено пользователем ваня 30
   Смотря  таблицы   имхо на постоянно   не более 5%  добавлять,
а как с HTHS....непонятно
Насчет разбухания- у меня кусочек резиновой пневматической трубки от ниссан альмеры валяется в стакане с Suniso уже больше 2 месяцев. не разбух. Сравниваю с остатком от чего его отрезал...
Имхо, если добавлять не больше 5%, то на HTHS можно забить, даже если использовать масла по вязкости ISO 22....
 кусочек резиновой пневматической трубки  в стакане с Suniso уже больше 2 месяцев. не разбух.
-Єто ниочем.
Если есть возможность при 80-90 гр  по цельсию   хотябы 1 мес-вот тогда и будет результат.
Ну так этот результат будет не хуже, чем у эстеров от Мобиля. Если мобилю можно, прчему нам нельзя, верно? Главно без фанатизма!
Вопрос, что добавляя эстеры в товарное масло, разбавляем пакет присадок. Со всеми вытекающими последствиями.
Добавлять 5-8% в масло с хорошим пакетом.
25 тыс км проехал на смеси с эстерами.
Все норм.
Все норм.
И сильно разбавите в итоге?
Сам однозначно ЗА.
Вопрос в процентах, изменении  НТНS и возможных нюансах с  сальниками.(мафина  с салона )
немного интересный файл второй лист  ,
 разные  полиол естеры  разной вязкости - разный ефект смазки,вязкости,ноак итд
00011691.pdf
В маслах 0-30 для  четырех тактных  моторов  мотоцыклов до 10% согласно гайдлайну мобил 2011г
Док от мобил полная версия Ооооочень познавательно
стр 12 при добавке к 5-30  пао 2-5% изменение  нтнs
стр 12 при добавке к 10-30  пао 2-5-8 % изменение  нтнs
cтр  13 масла  5в30        для грузовиков  E4-08  и  E7-08       в составе 5%  полиолестера он же  Technical Datasheet: Esterex™ NP343
в етом доке также засветилось использование базовых  гидрокрекинговых масел Петро канада  в мобиле.
Synthetics Lubricant Basestock Brochure.pdf
