Добавка полиол-эстеровых холодильных масел в моторные масла
  29.10.2017 в 19:53, olegt сказал:
Я говорил не про просто вязкость, а про HTHS. Кто-нибудь измерял HTHS смеси с синтолюксом? нет.
По второму эпизоду- спрашивалось о ДИСУЛЬФИДЕ молибдена. А в товарных маслах присутствует ОРГАНИЧЕСКИЙ молибден.  А вообще, не собираюсь чтото доказывать... У каждого своя правда.
КМК
Вязкость и HTHS имеют прямую зависимость. Например нет масел хW-20 сHTHS 3,5, также нет масел xW-40 с HTHS ниже 3,5.
В случае с маловязкими маслами на защиту от износа больше работает скорость потока, другими словами расход, чем НТНS.
Для примера посмотрите что вытворяют на тонкой пленке с большим расходом
https://youtu.be/Vxkc0mN5pcw
Кстати и залегание колец в современных моторах с Т образными поршнями и кольцами ниточками от масел с высоким HTHS. Поршень горячий у высоковязких масел расход меньше, соответственно нагреваются в дренажных отверстиях поршня больше и закоксовка происходит быстрее :(
  29.10.2017 в 20:21, NAK сказал:
Я вот думаю, как тогда один друг на ситроене с коммон-райлом наездил на 10w40  больше 300 тысяч, и под крышкой- чисто, масла ни сколько не добавляет. Думаю, и поршня тоже в полном порядке...
КМК
Немного не так, у сини при сдвиге слоев проседает меньше, чем на минералке. Но можно считать, что линейная...
Но когда добавляем эстеры с вязкостью ISO 32 (при 100 градусах, все равно, синтолюкс или полиолы), которые отталкивают от металла слои масла и создают на поверхности только пленку молекул эстеров с HTHS... Каким?  -правильно, намного меньше положенного.... Конечно, зазор  намного больше размеров молекул эстеров... Но когда эстеров много.... Они начинают конкурировать не только с присадками, но и с молекулами самого масла...
Может и не прав, я заканчивал не институт нефти, химии и газа... Но на пальцах , для себя,  я понимаю это именно так..
Изменено пользователем olegt
  29.10.2017 в 20:39, olegt сказал:
Тут ключевое слово "коммон-райлом", т.е. дизель. Ниже температура двигателя - меньше "стресса" для масла.
  02.11.2017 в 06:30, Carbonfox сказал:
Температура общая да, ниже, т.к. КПД дизеля больше. Но именно у коммон райла температура поршня (камера сгорания в поршне) выше, чем у старых дизелей и бензинок... А говорилось именно о закоксовке поршня на густых маслах и полусини...
так вроде ж закоксовка поршней наоборот сильнее происходит при относительно небольшой температуре масла?  почему короткие поездки с постоянным недогревом масла и считаются "плохим вариантом" эксплуатации
  02.11.2017 в 10:00, espes сказал:
Гдето читал, что отложения бывают низкотемпературные и высокотемпературные.
Также думаю, что кольца закоксовываются по той же причине, по которой выходят из строя турбины- после отжигов не ждем на холостых...
Так же думаю, что особую роль в образовании кокса играет загуститель и ПАО.  А минералка сгорает почти без следа как в мотоцикле...
Изначально мысля была о том, что слишком большое количество эстеров могут привести к падению высокотемпературной вязкости и износу... О закогксовывании колец речь не шла, мы как раз и добавляем РОЕ чтобы этого (и не только) избежать... но я советую добавлять РОЕ с вязкостью как (или почти как) у исходного масла, или если 32 вязкости, то 2%, как Mobil, а не 7-15% для понижения вязкости...
хм, минералка ж оставляет отложения грязи.  если б просто сгорала, все бы ездили на минералке и никто не изобретал синтетику...
вообще как я понимаю, кокс на кольцах - это в основном не сгоревшая зола от пакета присадок, слипшаяся с несгоревшими фракциями масла.  а несгоревшие фркнции скорее зависят от чистоты базы, от её очистки
Изменено пользователем espes
  02.11.2017 в 13:21, espes сказал:
Синтетику изобрели для увеличения пробега без смены масла с подачи зелёных ну и сначала, конечно, для низких температур.
В мотоциклы, бензопилы с нераздельной системой смазки все советуют только минералку.
Да там все в коксе есть-и зола от присадок, и уголь от загустителя, и тот же уголь от ПАО...
ИМХО,  хоть прожарка это и антинаучно, но именно она показала, что минеральная база сгорает чище...
Вот все никак не решусь обуглить в ложке РОЕ... Хотелось бы посмотреть, что получится..
Основной источник кокса - конечно присадки (загущающие, антиизносные и т.д.). Саму базу POE, диэстеры, PAO выжечь до золы очень сложно, минеральную попроще, но тоже сложней, чем присадки.
  02.11.2017 в 13:12, olegt сказал:
Изначально мысля была о том, что слишком большое количество эстеров могут привести к падению высокотемпературной вязкости и износу.....
Ещё раз попытаюсь донести две вещи:
1) при добавлении эстеров масло приобретает одно из свойств такое как менее разжижается при высоких температурах по отношению к такому же маслу без эстеров
2) от низкой вязкости не бывает повышенного износа при гражданской эксплуатации
  02.11.2017 в 15:50, NAK сказал:
Так я не против, лейте жидкие эстеры.... хозяин барин....
  NAK писал:
это как минимум спорно - иначе можно было бы лить новомодные двадцатки во все двигатели, включая старые
  03.11.2017 в 06:39, espes сказал:
Если у вас такое предположение, то оно должно быть подкреплено какими то доводами.
Пока я их не вижу ;)
  02.11.2017 в 16:32, olegt сказал:
А POE 32 или РОЕ 22 нельзя?
А то я нашёл по хорошей цене за 1 л ;)
