Добавка полиол-эстеровых холодильных масел в моторные масла
Dmvdm я то по трассе почти 600 мотанул по этому и добавил а пое 2 апреля только привезут поэтому и порзже добавлю,моторка как слеза
Gonza25 а цель у вас какая.Если чисто под клапанной крышкой то это не означает что чисто в самой ЦПГ.
  30.03.2020 в 12:38, Dmvdm сказал:
, а отмыть они ничего не могут, проверено
 Как не могут? если расход масла был  литр стал 100грамм....
Изменено пользователем anderson
  02.04.2020 в 13:42, anderson сказал:
Что ж, везунчик.... значит легкий случай...
  02.04.2020 в 16:40, Dmvdm сказал:
У меня газонокосилка уровень масла ухлопывала за 5-6 часов. POE 10% + масло м10дм + солей меди и через пару замен масло на месте теперь. Моет отлично + повышеная температура возможно на воздушном двигателе как катализатор дополнительно.
  02.04.2020 в 17:20, sanchell сказал:
Там речь шла об официальной химозе типа BG109 PROTEC 1001....
Где купить соли меди и сколько их нужно на 1 л масла?
NAK , у фирмы Тритон есть металлоплакирующая медная добавка. Завтра с компа точную ссыль дам, или забей в поиск 3 TON TM-105 PLAMET
  03.04.2020 в 08:49, skorp777 сказал:
3TON PLAMET – металлоплакирующая присадка для двигателя, тест
ЗАЯВЛЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Присадка совместима со всеми типами моторных масел и не изменяет их свойств, так как использует моторное масло в качестве транспортирующего агента.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
Лабораторное исследование показало, что в металлоплакирующей присадке для двигателя 3TON PLAMET присутствуют микроэлементы: кальций Ca – 177 мг/кг, магний Mg – 0 мг/кг, бор B – 116 мг/кг, цинк Zn – 63 мг/кг и фосфор P – 63 мг/кг, а также медь Cu – 808 мг/кг.
Согласно полученным данным в металлоплакирующей присадке для двигателя 3TON PLAMET содержится очень низкая концентрация масляного пакета присадок, зато есть много меди. Таким образом, можно утверждать, что перед нами противоизносный пакет на медной основе. Код заказа: 8101, для трансмиссии 8102
Изменено пользователем sanchell
  03.04.2020 в 08:30, NAK сказал:
Про тритон уже написали. Миксовал 4банки тритона, 500мл L132, и 2.7л масла римула р6лме 5в30,двигатель 3s тойота. Расход масла сократился с 1литра до 150мл на 3000км. До этой заливки два года пользовался пое 22 по 500мл на 3100мл масла, расход упал примерно в два раза. Прикупил тритона на следующую заливку 4банки. С чем буду миксовать с пое или L132 пока в раздумьях.
Изменено пользователем Крас660061
  26.09.2019 в 16:28, parziv сказал:
Ну если нужна концентрация 10% надо точно так делать. Я лил 500мл на 6,5л масла и все было в порядке. Как уже писал на следующую замену планирую плеснут уже весь литр.
Ну наконец-то плеснул этот литр, 50% на 50% POE-68 и POE-100 в 5л Meguin Megol Super Leichtlauf 5W-40. На подобном замесе уже есть анализ, так что будем сравнивать что изменилось при увеличении концентрации POE с 7,7 на 15,4%. Только осталось накатать где-то 11 тыс. км.
Есть ли опыт добавления 10% POE68 в масла дексос1 ген2? Выдержит ZDDP? Сначала купил масло на замену, а потом только пришла мысль добавить ПОЕ с целью помыть движок (2.0 скайэктив) изнутри ввиду сильной загаженности.
  05.04.2020 в 18:19, orange_d сказал:
Я сейчас езжу на миксе Wolf Vitaltech 5W-20 D1 + 15% POE55. Проехал уже 2900 км. До него ездил на ZIC X7 FE 0W-20 + 15% POE68, проехал 4500 км.
  05.04.2020 в 21:15, Chase сказал:
А не перебор с % содержанием?
  06.04.2020 в 13:24, Dmvdm сказал:
Бывали концентрации и побольше https://www.oil-club.ru/forum/topic/26070-dobavka-poliol-esterovyh-holodilnyh-masel-v-motornye-masla/page/252/?tab=comments#comment-1479856
сделать UOA не планируете? Очень любопытно.
