Добавка полиол-эстеровых холодильных масел в моторные масла
27 минут назад, Chase сказал:
Нет.
Имхо, это перебор, так zddp снижать и без того не в самом мощном по защите масле.
16 минут назад, alex323 сказал:
Скорее да, чем нет. На этом миксе мотор на высоких оборотах "звонче" работает. Да и вязкость чувствуется, что ниже. Плюс еще остались в картере остатки промывки LM 7507, т.к. довольно быстро масло слили (капало еще прилично когда закрутили сливную пробку).
Поэтому считаю анализ будет "смазан", да и лишних денег нет.
06.01.2019 в 12:55, NAK сказал:
3. Исключить использование масел хW-30 GF-5,C2, C3. Содержат меньше фосфора, чем масла класса A3/B4. Обычно среднее содержание фосфора в таких маслах около 770 ррм.
КМК Эти масла можно заменить маслом А3+100 мл РОЕ. В таком случае содержание фосфора будет чуть выше 800 ррм. Другое дело с удержанием фосфора в масле(испарением из масла) при добавлении эстеров.
Может задам глупый вопрос, но допуски у меня API SN; ILSAC GF-5, и сейчас лью 5w-30 Petra canada SS, фосфора там около 750, на какое лучше перейти и с чем мешать?
цель: держать кольца в тонусе при маленьких пробегах + пробки.
Изменено пользователем avarec93
40 минут назад, avarec93 сказал:
На любое, что вам проще и дешевле будет купить ( Синтолюкс, холодильные масла, Джет Ойл). 5% эстеров практически не повлияют на пакет присадок и вязкость. Но моющий и профилактический эффект  будет заметен. Ну было 750 ппм фосфора, станет 730- это в пределах погрешности измерений и  неточностей при изготовлении пакета присадок и самого масла.
13.04.2020 в 04:12, skorp777 сказал:
Спасибо.
Посоветуйте, с чем лучше забодяжить и в какой пропорции ERRECOM POE 32 для мотора 4GR-FSE (заливочный объем 6,3 л)? Цель: дать шанс откиснуть кольцам, которые на этих моторах коксуются и уменьшить расход масла. В теме советуется брать жирные масла, пока присмотрел вот это - ХТеер DSL 10W-30  https://www.oil-club.ru/forum/topic/23277-hyundai-xteer-dsl-10w-30-svezhee/page/3/#comments (оно же ХТеер diesel d700). Еще есть мысль влить туда же олеатов меди от 3TON (тут же в теме про них читал). Режим движения - трасса/город 50/50,  двигаюсь динамично, часто с резкими стартами, тапка в пол по несколько раз в день.
Изменено пользователем rpi70
1 час назад, rpi70 сказал:
Если лить 5% эстеров, то на жЫрность и густоту можно внимания н еобращать, просто лить в то масло, на котором ездите обычно. Посты выше не читали?
Без раскоксовки чем нибудь типа Гзокса или Кангуру-300 эстеры с залегшими кольцами не справятся.
Вот >>>
3 минуты назад, skorp777 сказал:
Откиньте эту мысль.
Но чуда ждать быстрого не стоит.
5 минут назад, skorp777 сказал:
Я бы добавил BG-109.
8 минут назад, Ё}I{ИК сказал:
Откиньте эту мысль.
Ё}I{ИК почему? В 3ТОНе меди- гомеопатическая доза , 800 ппм в исходном составе,  в бутыльке 50 мл вроде. Хуже не будет, а человек порадуется, что лайт-версию Купера сделал))).
Лабораторное исследование показало, что в металлоплакирующей присадке для двигателя 3TON PLAMET присутствуют микроэлементы: кальций Ca – 177 мг/кг, магний Mg – 0 мг/кг, бор B – 116 мг/кг, цинк Zn – 63 мг/кг и фосфор P – 63 мг/кг, а также медь Cu – 808 мг/кг.
2 минуты назад, skorp777 сказал:
Судя по всему, олеаты реагируют с ZDDP... Эффект неоднозначный получается... Предположение есть, что получаемая в результате смеси бодяга засирает мотор...
rpi70 Как вариант вот в это 10-12% добавил- бы и интервал сократил- бы в 2 раза на пару раз замены : Rolf GT 5W-40 (Мисс Моющие) https://www.oil-club.ru/forum/topic/26340-rolf-gt-5w-40-svezhee/
Или в это 5-6% и так же интервал сократил- бы в 2 раза на пару раз замены: Motrio Ultra Oil 5W-30: https://www.oil-club.ru/forum/topic/28813-motrio-ultra-oil-5w-30-svezhee/
А между заменами промывку BG-109
13 минут назад, avignon сказал:
Да нечему там засерать... Ну, только если ящик 3ТОНа не купить, и 1/1 с маслом забодяжить))). Только тогда точно, дешевле будет Купер взять.
Спасибо всем ответившим ) Посты да, читал, что 5% можно в любое лить, но хотелось бы по максимуму ливануть, что бы наверняка )) А про "бадягу" с наличием 3ТОНа тут помню человек положительно отписывался, что эффект был хороший. На 6 л масла думаю 3-4 фуфырика можно бахнуть без проблем
31 минуту назад, rpi70 сказал:
Чтобы наверняка это раскоксовка. Остальное больше гомеопатия...
33 минуты назад, rpi70 сказал:
Это он по итогу эксперимента отзывался или как? Мне тоже поначалу от присадки куппера казалось что эффект хороший... А заливал я её неоднократно...
