Добавка полиол-эстеровых холодильных масел в моторные масла
Оно потому и дешевле, что не сильно востребованно
15.01.2020 в 22:40, sanchell сказал:
Самая фишка Poe это низкий hths даже на вязких холодилках.
Откуда такая информация про HTHS?
29 минут назад, avignon сказал:
ищите в теме, выкладывали табличку
14 минут назад, sanchell сказал:
  Нашёл, но низкого HTHS там не увидел.
03.02.2020 в 09:29, СИНТЭКС сказал:
У меня вот такие данные:
3 минуты назад, avignon сказал:
POE 55 вязкость, HTHS 3.15 для меня достаточно низкий, его применяю. Расход топлива на холостых 0.7 л.ч. даже при добавлении 4-5% к вязкой сороковке и равно 30 вязкости там где 10% эстеров и масло относительно жидкое.
4 минуты назад, sanchell сказал:
Для его вязкости при 100 он достаточно высок относительно моторок, у которых при КВ100 - 8.2 сСт HTHS будет в лучшем случае ~ 2.6. Но есть и более вязкие эстеры - 68, 100...
4 минуты назад, avignon сказал:
при желании можно применять низко вязкие 22-32, проблем собственно нет, в маслах экстрим применяют высоковязкие полиолы с большим hths и считают своей фишкой....
Изменено пользователем sanchell
Для отмывки маслосъемных колец хочу добавить в  залитый микс "Amsoil SS 2л 5W-20 + 2л 5W-30" FUCHS RENISO TRITON 68 200мл. KV100 примерно совпадают. Катать часов 200. Что скажете?
1 час назад, elvis сказал:
Хоти, чё...
elvis , их так просто не отмыть. Раскоксовка нужна, и то не факт, что с первого раза поможет...
avignon , они были, но без успеха: 18г Gzox+bg109, 19г bg103. Маслофорсунки стоят, 3-4 отверстия из под маслосъемного кольца внутрь поршня с противоположных сторон.
Сомнительно . Во первых эстерами вряд ли получится поднять МСК , здесь лучше применить раскокс и промывку ударную . Во вторых , 5% для помыть , это как слону дробина , так , чтоб только чистоту поддержать . Всё конечно ИМХО , то так мне видится
2 минуты назад, elvis сказал:
Ну если это не помогло , тогда :pardon:
elvis , купите сольвент, ацетон и ксилол по литру и этой смесью откоксовывайте. Перед заменой масла норм будет, заодно мотор помоет перед заменой масла. Для начала литра смеси хватит...
20 часов назад, elvis сказал:
Даю почти дармовой рецепт, главное напрягаться не надо.... Берете недорогую минералку или смесь кряка и минералки подходящую по вязкости, например, роснефть 5w30 максимум сервис, вполне жиденькое, при 100 9.6 cst. Далее смотрим, если рекомендована 20 ка можно взять poe 32  и пляснуть не менее 10%, можно и 15, но надо смотреть по графику npi, если рекомендована 30 ка, то вязкость можно не менять и добавить 15% poe 55-68, далее один флакончик вот этого зелья: EDIAL Стоп износ. Далее катаемся в обычном режиме 2-5 тыс. и наблюдаем за капельными пробами на обычной бумаге. Если капельный пробы будут сильно темными около 2 тыс, значит менять снова на такой коктейль, если нет катаем дальше до 3-5 тыс по желанию. И наблюдаем за расходом и поведением авто. Если начнет налаживаться (расход снизится и авто лучше будет ехать) меняем на нормальное масло (можно с промывкой bg109 так же в эту роснефть, но свежую). Под нормальным маслом я понимаю масла Mobil1, Redline и т. д. в которых есть эстеры. В Mobil1  можно добавить еще 3-5% poe подходящей вязкости, т. к. там их кот наплакал, чтобы товарное масло осталось в той же вязкости иии ... прально снова флакончик Стоп износ. Износ не остановит, а вот кольца оживить может. Если не поможет т.е. никаких подвижек не будет следующий  этап - капремонт. Если поможет впоследствии желательно почистить КС от нагара GzOx - ом, Гринолом, ДМСО, если не жалко антифрик и легко снять поддон.
