Добавка полиол-эстеровых холодильных масел в моторные масла
  29.06.2020 в 16:51, Projector сказал:
Fallcon плотность у НС - масла 0.87кг на литр , а у полиолэстеров 1кг на литр , плюс вязкость у полиолэстеров ниже = теплопроводность , теплоемкость выше , они и без воды нагреваются быстрее масла ,
Поэтому многие и отмечают уменьшение температуры в двигателе.
  29.06.2020 в 16:27, Fallcon сказал:
Насколько помню, нагрев в микроволновке происходит за счет воздействия волн на молекулы воды.
СВЧ излучение воздействует на полярные молекулы разогреваемого вещества, заставляя их миллионы раз в секунду менять своё положение. Отсюда разогрев. Говорят, что ПОЕ обладает полярностью. Может это причина?
  29.06.2020 в 17:11, sanchell сказал:
В Х- Трейле моторное масло и ОЖ завязаны через теплообменник , так вот как по осени залил Fuchs Titan 0w20 + 100мл Sintolux L132 после KIXX 5w30 и то заметил что дольше приходиться ждать тепла из печки  , по началу подумал что термостат вышел из строя
Просто уж очень большая разница во времени нагрева смеси и чистого масла насторожила. И то,насколько смесь стала жидкая  (хотя я чистое масло до такой степени никогда  не нагревал в бутылке,поэтому не могу судить , может оно такое же жидкое становится ?  )
  29.06.2020 в 18:24, Fallcon сказал:
Все закономерно.
Обычное масло при одинаковой температуре будет еще жиже.
  29.06.2020 в 23:50, olegt сказал:
Нагрел седня все-таки бутылку с обычным маслом до примерно такой же температуры (сколько раз включал микроволновку,со счета сбился,ну минут 5 в общей сложности понадобилось,,не меньше. Напомню,смесь вчера нагрелась за 1,5 или 2 минуты)
Масло на вид погуще все-же,чем смесь
  30.06.2020 в 12:55, Fallcon сказал:
Ну не знаю.В принципе и эстеры и масло одной вязкости. При разбавлении загустителя стало чуть меньше, но не думаю, что это сильно повлияло... Температуру чем мерял?
Только что увидел. Вы смешали 100 мл РОЕ и 150 масла. Это 1 к 1,5. Это сильно разбавило загуститель, точнее загустителя стало почти в 2 раза меньше. Это и повлияло. База в загущенных маслах всегда жиже.
Изменено пользователем olegt
Смешал 100 мл РОЕ 100 и 150 мл масла УАЗ 5-40. В другую бутылку налил просто УАЗ 5-40
Засунул в микроволновку бутылку со смесью на 1,5 мин,  достал - смесь стала горяченная и какая-то уж очень жидкая, прям как вода в бутылке плещется.
Потом засунул бутылку с маслом, за 2.5 мин так и не смог толком прогреть, стала чуть теплая и все. Масло гораздо гуще осталось.
Это о чем-то может говорить? Что-то не понравилось мне это. Насколько помню, нагрев в микроволновке происходит за счет воздействия волн на молекулы воды. Это что получается, в РОЕ много воды?
зы... единственно, бутылка со смесью была прозрачная,а с маслом зеленая (из-под спрайта), но я так понимаю, разницы быть не должно,волнам пофиг наверно через какой пластик проникать
Какова цель эксперимента? Хотите зимой с утра двигло микроволновкой прогревать?
  05.07.2020 в 20:01, Dmvdm сказал:
Хотел посмотреть на сколько жиже нагретая смесь масла с эстерами чем просто масло
Т.к. в моторе щас такая смесь (не в такой пропорции конечно), и стал часто греметь натяжитель цепи при запуске ( из него стекает масло во время простоя). Закралась мысль,не в этом ли причина (в смысле в разбавлении масла эстерами)
Решили посоревноваться с Петросяном в остроумии ?  :crazy:
Изменено пользователем Fallcon
Прошу прощения, может вопрос обсуждался, можно залить PAG вместо POE и что лучше?
Есть 2 варианта:
1)Total PLANETELF PAG 244
2) POE SL-46
  08.07.2020 в 06:57, Pechnik сказал:
Нет, нельзя. Если хотите ПОЭкспериментировать - смешайте сначала небольшой объём PAG с моторным маслом.
  08.07.2020 в 07:06, СИНТЭКС сказал:
  Показать содержимое
на выбор есть эти 2 масла, ответ нужно дать до обеда, врмени изучать нет. Цель: сделать мягкую очистку двигателя за 1-2 недели до смены масла, POE предлагают 1 литр за 1100 руб. PAG 250 мл. за 700 руб.
PAG думаю добавить 3-5%, не более. Или лучше на POE 46 согласится?
