Добавка полиол-эстеровых холодильных масел в моторные масла
  16.04.2023 в 10:42, Alex Ekb сказал:
Ester MX132 (массовая доля цинка - 1000ppm, массовая доля фосфора - 870ppm, массовая доля молибдена - 7600ppm)
Где купил?
на корбонфоксе нет его в наличии
  16.04.2023 в 12:09, Dimoll сказал:
Где купил?
на Озоне. недели 2 назад. там дешевле было чем у самих карбонфокс (хотя они же и поставщики на Озоне)
https://www.ozon.ru/product/esterovaya-prisadka-dlya-masla-ester-mx132-250ml-251809430/?sh=C-cxjYHSHw
Изменено пользователем Alex Ekb
Alex Ekb Маслосъёмные кольца как то промыть получится эстерами? И не задубеют ли после Эстеров Маслосъёмные колпачки потом?
Для себя я сейчас на укороченный пробег (2500 вместо 5000км) хочу сделать вот такой микс:
В Синтек Премиум 5w-30 А3/В4 (фосфор 1012, цинк  1135, магний 43, кальций 3333, молибден 41) добавить 5% L132 и 5% Ester MX132 (массовая доля цинка - 1000ppm, массовая доля фосфора - 870ppm, массовая доля молибдена - 7600ppm), тем самым компенсируя разбавление комплекса чистыми эстерами.
Чисто для "промыть" двигатель.
В какой то ветке видел, что залил уже, не ошибаюсь? Если да, отпишись по результатам, насколько масло быстрее темнеет, ну или не темнеет:drinks:
  17.04.2023 в 15:24, Nemo1980 сказал:
Вчера залил. Но я косякнкл. Перед сменой масла залил 5: минутку LM, а после неё не сполоснул промывочным....
После 300 км от качал масло, чтобы эстеры добавить, а оно уже не чистое...
  17.04.2023 в 10:49, Misha6112008 сказал:
Я рассчитываю, что да, отмоет.
И колпачки не должны дубеть. Если я, конечно, тему внимательно читал. ПАО, вроде, не очень для рти, для этого, в том числе, эстеры в них добавляют
Мониторю. Даже уровень шума пытаюсь измерить с ними и без них))
В теме про промывки
А почему просто в новое масло не добавить, например 3% эстеров, это и не много и мыть потихонечку будут!! и вреда не принесут! Ну естественно вязкость надо расчитать с учетом грядущего лета!
Изменено пользователем Dimoll
Я ща миксы просчитываю из 2-3 масел и эстеров (МХ132, Х132, возможно добавлю к диэстерам полиэстеры (но пока не уверен, можно ли мешать разные эстеры (подтверждения не нашел)), пытаюсь подобрать оптимальный вариант, безопасный и полезный!
Пока только готовлюсь, еще 3000 катать на масле, а после .....
  17.04.2023 в 16:42, Dimoll сказал:
А мне зачем этот вопрос? Я еще никуда ничего не лил:sarcastic: Планирую 5-7%, может даже 10% в новое масло, на укороченный интервал:yes:
Изменено пользователем Nemo1980
Тогда 5% и катать свой стандартный, но безопасный пробег. 10% чтобы "ускоренно" и безопасно отмыть за за 1000-1500км. Ещё, конечно, от загрязнений в двигателе зависит.
Есть эстеры с вязкостью 3, при 100гр, а есть и 9-10.
Есть чистые, есть с zddp комплексом, есть просто с молибденом. Можно сделать так, что и вязкость и пакет не просядут и при 10%, и при 15%
  17.04.2023 в 16:43, Dimoll сказал:
полиэстеры
Какие то определённые выбрали?
Я вообще хотел компрессорное Bitzer BSE32 залить. Но надо разбираться, не ко всем маслами ПОДХОДЯТ, если не путаю...
У Карбонфокс есть эстеровая промывка, которую на 200-300км заливают. В следующую замену подумываю её добавить.
  17.04.2023 в 17:33, Alex Ekb сказал:
Технические характеристики масла BSE-32:
Плотность при 15°C: 1005 кг/м³
Точка вспышки: 250 °C
Вязкость при 33,5°C: 170 мм²/сек
Вязкость при 100°C: 6,2 мм²/сек
Индекс вязкости: 136
Точка текучести: -54 °C
Текучесть U-трубка: -45 °C
Общее кисл. число: 0,02 мгКОН/г
Надо будет отлить на работе))
МХ132, Х132
Они ведь только наличием молибдена в первом отличаются?
