Добавка полиол-эстеровых холодильных масел в моторные масла
25.05.2023 в 07:03, matthew сказал:
Осилил 270 страниц :crazy:
Пару раз вопрос поднимался, но так и не было ответа. Предположим, мы добавляем рое для полярности. Синтэкс писал в свое время, что 2-3% от общего объема заливаемой смеси для этого достаточно. Но если брать во внимание факт, что менее вязкие более полярны, то 3% рое32 и 3% рое68 это же не совсем одинаково? Значит ли это, что 68 надо больше чем 32 для обеспечения одинаковой полярности итоговой смеси?
По сути эта теоретическая полярность в чистом масле (к слову, молекулы синтетически полученные уже на стадии производства могут отличаться и от партии к партии гулять) вряд ли шибко заметная, и это из расчета использования чистого масла в компрессорах, а при смешивании с 95-97% моторного масла о ней вообще смысла нет думать, т.к. эстеры в микродозе разнесет по двигателю, где и как прилипнут молекулы - одному богу известно, а если сюда еще добавить разные режимы эксплуатации в зависимости от сезона, образовавшиеся продукты износа в масле, примеси топлива, воды, пыли и т.д., результат вообще становится не особо-то предсказуемым, вот уж точно не стоит себе голову морочить такими вопросами.
VladVovk ну собственно да. Синтэкс тоже говорил, что при добавлении в микродозах особо не стоит париться ни по поводу снижения ZDDP, ни по поводу вязкости. Там все в пределах погрешности все равно будет.
Сам он катал 68ые.
В общем, какие дешевле и доступнее, те и надо брать.
Изменено пользователем matthew
32 минуты назад, matthew сказал:
Сам он катал 68ые.
ТОлько вот, что считать микро дозой эстеров в масле?
Кто то пишет, что 2% это нечувствительно!
Кто то пишет, что и 5% нечувствительно!
А так же читал, что 100мл чуть  ли не на 10 процентов снижают действие ZDDP! Аесли объем масла 4 литра - то 5% это уже 200мл. и что ZDDP снижается на 20%? а это уже чувствительно?
Вот и куча вопросов!
Изменено пользователем Dimoll
47 минут назад, matthew сказал:
Именно так. При добавлении до 5% итоговые параметры масла не так уж и сильно будут меняться в зависимости от POE 32 это было, 68 или 100.
17 минут назад, Dimoll сказал:
Я уже несколько лет катаю эстеры (POE в основном, но первым был Syntolux) и подсадил на эстеры еще кучу знакомых - все довольны и не было инцидентов.
Для себя определил такую стратегию, которую тут уже озвучивал: 5 процентов сильно пакет не просаживают и эффект от эстеров уже чувствуется, а вот 10 процентов и более уже ощутимо могут просадить пакет, но и эффект ощутимее, но лучше перебздеть и долго на таком миксе не ездить. В итоге арифметика простая, можно 10-12% добавить и покататься, скажем, 1000 км, в качестве долгой промывки. Можно добавить 5-7% и катать тысячи 3-5-7 (в зависимости еще от архаичности движка). Важно учитывать насколько крепкое масло и пакет присадок в нем. Тут и есть ответ по процентам, если базовое масло с кастрированным пакетом присадок, то снижаем процент эстеров на длительном интервале, если пакет жирный, то увеличиваем в выше озвученных пределах.
56 минут назад, Dimoll сказал:
Хм... Я считаю, что 5% эстеров снижают концентрацию присадок на теже 5%. Как это у Вас  снижение на 20% получилось?
Dimoll
3-5% разжижают пакет на те же 3-5% плюс-минус. А 3-5% это на уровне погрешности элементной при замесе на заводе. Все что больше - уже на свой страх и риск с адекватной оценкой zddp пакета в итоговом замесе.
Опять же для профилактики и полярности 2-3% достаточно в итоговом замесе. Кто-то моет на 10-15%. Но интервалы понятно там в разы меньше обычного быть должны.
Уже года 3 езжу на маслах Нафтан 10в40 дизель ультра л 2/3 и треть газмяс 5w30 А3/в3. Плюс 5 %поe 32 Фукс. Было и 68, не понравилось, мотор тугой.. мотору почти полмиллиона, родной,не вскрывался.что понравилось, зимой(эим последних нет, чтоб прямо морозы), заводится как горячий, с полоборота всегда..авто в подписи, старичёк. И менять не собираюсь. Пробег по городу в основном, но трасса бывает. Где-то 20/80.по городу масложора нет, но как на Брест слетал под 150 пер, литер масла ушёл. Без пое заводился гораздо проблематичной, теперь этой проблемы нет. Свечи и распылители менял лет 5 назад . Проблем нет.поражает ровная и тихая работа мотора. Будем продолжать!
Р.S. масла по инструкции 7 литров, но по максимуму вливал 6. Остальное где-то внутри остаётся. Ну и сверху 250-300 пое 32 Фукса.. Как то так.
Изменено пользователем lexandro401
Мимо это темы обычно прохожу не заглядывая, из всего объёма темы (355 стр :wacko2: ) освоил выводы по ссылкам в шапке. И тут рука дёрнулась - прочитал крайнюю страницу. Подброшу вам своё понимание на (сей момент) влияния ПОЭ на масло. Слежу за влиянием в своём авто по капельным пробам и зимой провёл один прожарочно-НОАКчный эксперимент. Эксперимент здесь:
И моё понимание происходящего.
– мытья какого-то, отмывания чего-то пока не вижу - это по капельным пробам. Они очень хорошо визуализируют загрязнение масла. Грязь в масле существует в 2х видах: в растворенном виде (раствор) и в подвешенном  виде (дисперсия).
Идёт лучшее растворение уже растворенных примесей. Подвешенная грязь в виде дисперсии не прибавляется, хотя, если ожидаем усиление моющих свойств, логично ожидать в течение времени прибавление содержимого либо в растворе либо в дисперсии. Но нет, не отмечено. Не видно "рывка" или усиления темпа вбирания в себя грязи при добавлении 5% поэ  в масло без эстеров на некоем среднем пробеге.
– при  добавлении этих 5% ПОЭ на некоем среднем пробеге есть впечатление стабилизации состояния масла: новый пробег идёт, а новая грязь в масло не идёт - это, как говорил выше. И нет уверенности, что это хорошо для двигателя. Прибыль грязи есть по-любому, но не в масле. Хорошо - если в фильтре. Но это нужно точно выяснить, эту грязь необходимо найти. А если не в фильтре, тогда где?
– и добавка 5% ПОЭ  заметно улучшает температурные свойства масла, при чрезмерно высоких температурах оно меньше загущается (возможно уменьшается noack) и меньше в целом деградирует - определял по цвету в сравнении с другими образцами (эксперимент по ссылке)
В общем, плюсы в добавке ПОЭ вижу, но и сомнения в работе с ПОЭ тоже определяю.
915110-02 BSE 32 подогнали три литра,как ладнее замешать?200 грамм на объем масла 4 литра нормально будет?
Автандил  это 5%, так то неизвестно, что требуется - как промывка или как улучшайзер
32 минуты назад, Сергей Васильевич сказал:
Промываю нашатырем смешанным с маслом(а-ля Валера)скорее как улучшайзер,больше можно?
2 минуты назад, Автандил сказал:
3-5% - улучшайзер на весь срок.
7-10% - долговременная промывка, сокращайте интервал до 1000 км.
Доброго чумачечие.
Кто пробовал РОЕ в 2т масла добавлять.
Делитесь опытом, что вышло)
Подкапывание из глушителя, нагар и т.д.
