Добавка полиол-эстеровых холодильных масел в моторные масла
  12.12.2016 в 12:58, olegt сказал:
Не за что... Думаю, что больше 5% и не нужно, недаром Мобиль кладет в основном не больше 2-5% полиол эстеров в свои продукты. 5% достаточно чтоб улучшить смазку при холодном старте...
И если использовать пое с меньшей вязкостью чем моторное, надо высчитывать вязкость смеси, чтоб не выходила за рамки требований производителя авто к маслу.
При добавке 5% и объеме масла хотя бы 3,5л ничего не изменится, ну то есть изменится на 0.2-0.3 сСт
Очень интересная тема. В наличии недалеко от меня есть такое масло. ( Масло синтетическое Becool BC-POE 100) по цене 1000 руб литр.
Могу ли я пробовать добавлять 5% в моторное масло?)
Изменено пользователем askmen
  02.01.2017 в 21:43, askmen сказал:
Так вроде бы все обсудили. Получается, если уверены что оно полиол эстеровое, то можно
У него вязкость при 40 градусах- 100 сантистокс.  Какая вязкость рекомендованная для вашего двигателя?
Изменено пользователем olegt
  02.01.2017 в 23:49, olegt сказал:
Олег,5w30, 5w40.
Или лучше взять менее вязкой масло, например 22 е у него вязкость при 40 градусах 22 сантистокса
Приведу вам пример.
У меня залито Neste 0w-20. При его исходной кв40=48,93 и добавлении 5% эстеров с кв40=100 получается 50,5.
Просто 5%- это не то количество о котором стоит беспокоиться. Вот если 15% и больше, тогда нужно просчитывать
  03.01.2017 в 10:01, Booster сказал:
Приведу вам пример.
Благодарю за пример, но есть ли смысл в 5% ? В теме про синтолюкс 10 минимум и до 15)
  03.01.2017 в 10:10, askmen сказал:
Есть. Многие производители исходя из анализов добавляют в товарное масло в пределах 5-7% эстеров. Скажем так интенсивность изменений свойств масла меняется больше всего от 5%, далее при увеличении концентрации разница менее выражена.
Ну а вы вправе решать для себя, хоть и 20%. Вопрос только в том что вы добавляете голую базу, без присадок. Не то, чтоб это прям критично было и сильно влияло, но с другой стороны- зачем это обычному двигателю для повседневной эксплуатации.
Для себя я решил, что добавлять более 10% смысла особого нет, да и если заливать, то готовое товарное масло в большем объеме. Возьмите, например, тот же Мобил есп или же CJ-4 масла, там похоже на 5%, а может и меньше, эстеров, но при этом масла достойные.
  03.01.2017 в 11:32, Booster сказал:
По моему мнению, не желательно брать эстеры очень вязкие... Сначала думал, что лучше, если вязкость будет примерно одинаковой... Но вот Мобиль же добавляет NP343 именно с вязкостью 4,3 при 100 и 19 при 40.  Это основываясь на табличке, которая уже года 4 бегает по этому форуму... почему то он предпочитает добавлять менее вязкие эстеры и догоняться загустителем..., хотя ему ничто не мешает добавлять более густые эстеры, ну например, NP451. А вообще полиол-эстеры можно производить любой вязкости.
Вообще, эстеров в масле не должно быть много, чтобы они не конкурировали с присадками за доступ к металлу. Думаю, дело в этом. Для холодного старта и для ПОСТЕПЕННОГО отмывания отложений достаточно 2-3-5%.
Да и просаживают они щелочное, поэтому добавлять в масла с низким TBN, считаю, не стоит,  ну или мизерную дозу, или катать меньше.
Думаю, стоит попробовать 46 или 32 вязкость, где-нибудь 3%
Вот такие размышления.
МАСЛО TOTAL PLANETELF ACD 32
Такое подойдет?
И вопрос - холодильные масла это чистые поэ, или с добавками?
Изменено пользователем Добрый Доктор
  03.01.2017 в 12:50, Добрый Доктор сказал:
Такое подойдет?
Подойдет. До 5% расчетом вязкости микста не стоит заморачиваться.
Холодильные масла имеют присадки- антиокислительные, антипенные, антикоррозийные. В мизерных количествах.  В теме есть MSDS  холодильного масла, для примера. Причем эти присадки применяются и при производстве моторных масел.
В Москве литр такого масла 900 руб.
Уважаемый olegt, Вы катаете такую добавку?
Имею ввиду моторное масло с холодильным.
  03.01.2017 в 13:34, Добрый Доктор сказал:
Давай без "уважаемых". По простому. Я же не модератор.
Да, масло и добавка в подписи. пробег на масле с добавкой-3100 км.
  03.01.2017 в 19:28, olegt сказал:
С синтолюксом катаю 20 тыс, сейчас добавляю 4-5% в полусинтетику.
Для интереса приобрету поэ.
Спасибо за тему.
  03.01.2017 в 11:54, olegt сказал:
Скорей всего, производители масел добавляют маловязкие эстеры в том числе из-за того, что у них гораздо лучше низкотемпературные свойства, чем у высоковязких...
Такое подойдет?
Я себе добавил 5% именно такого...
