Помогите разобраться почему угорает масло?
Всем привет! Подскажите, в чем может быть проблема?
Имеем 1,6 BSE 2010 года с пробегом 137 тыс. На 123 тыс заменены кольца, колпачки и по мелочи. До замены жрал 0,5 на 2 тыс км.
После замены первые 4 тыс не сожрал - масло Лук 5-40
Следующие 7,5 тыс км сожрал 0.7л примерно - масло Лук 5-40
Сейчас проехал 3 тыс км и сожрало 0.4л примерно - масло Шелл Хеликс Ультра 5-40.
Выкрутили свечи, все чистые, намека на масленые следы на свечах нет.
Подтеков на двигателе нет.
Куда девается масло?
Добавлю, радиаторы за 6 лет не мыл ни разу, наверно подзабитые. Может в этом быть причина жора? Так, мысли вслух )))
Изменено пользователем sany28
  31.10.2016 в 06:20, sany28 сказал:
Может опять кольца залегли?
Чудес не бывает, если масло не вытекает через сальники, значит каким-то образом попадает в камеру сгорания. Или через кольца или через колпачки. Может задиры в цилиндрах.
Изменено пользователем Streider
  31.10.2016 в 06:23, Streider сказал:
Свечи чистые. Да и с чего кольцам залечь за 5 тыс км?
  31.10.2016 в 06:25, sany28 сказал:
Ну всякое может быть)Куда же оно девается то?))
Вот статья есть, почитайте: http://avtomarketkar-go.ru/info/22pr
  31.10.2016 в 06:40, Streider сказал:
Вот и я не знаю куда. Если бы горело в цилиндрах, то свечи не были бы чистыми.
на дорогу выезжаешь на прогретом моторе, сзади едет друг, даешь газ в пол, связываетесь по телефону, друг смотрит летит дым из трубы или нет - если да то кольца.
утром на холодную запускаешь мотор и бежишь смотреть на выхлопную трубу - если идет сизый дым - сальники клапанов.
а вообще у тебя расход детский, если у тебя за 7500 сьедает 0.7 :) Еще не критично.
Щуп понюхай еще безином не пахнет? Может топливная глючить, наливать в картер бензина, растворять масло, соответсвенно оно и угарать будет - его свойства ухудшены.
Вот у нас 1.6 BSE таким образом делал смотри отработку.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/17206-ngn-synergy-plus-0w-30-otrabotka-na-vw-jetta-posle-9635km/
температура вспышки масла в отработке должна быть около 220С - а тут видишь упала до 194С - это он еще не доливал, у тебя может все более усугублено. Слышал что у этих двигателей бывают проблемы с форсунками.
Разбирайся :)
  31.10.2016 в 07:02, torcon сказал:
Разбирайся :)
Дыма из трубы нет ни при каких условиях, проверял.
Щуп бензином не пахнет, нюхал ))
Анализ отработки может что-то показать? Ну скорее всего только наличие бензина, и качество самого масла, так?
Да и обидно как-то, только кольца поменял....
Расход масла не критичный,до 200гр на 1000км считается нормой.
  31.10.2016 в 07:49, андро1980 сказал:
А может кольца неправильно установилили
Так тогда бы на свечах было масло. А свечи чистые.
Цилиндры на эллипс проверяли? Как ВКГ ? может через неё летит масло во впуск.
"3 тыс км и сожрало 0.4л примерно - масло Шелл Хеликс Ультра 5-40." - получается 1 литр на 7500 км. Таким расходом думаю не видно будет ничего на свечах. Да и не такой уж он и большой, думаю даже в пределах нормы. Какой режим работы мотора?
  31.10.2016 в 10:12, KotKamelot сказал:
На Элипс не проверяли, но никаких задиров не было, хон на месте.
А Как проверить ВКГ?
Режим работы мотора городской - ср скорость 25-27 км/ч. Периодически кручу его - раз два в неделю. А так как правило до 3-3,5 тыс оборотов. Меньше чем на 2 тыс оборотах не езжу.
