Промывки двигателя Liqui Moly - общая тема
Izb
niko1  и как в инструкции написано - авто не насиловать, с этой промывкой
17.02.2020 в 17:04, fishman сказал:
ДА
НЕТ. Заливайте в хорошо прогретое масло, не накатывайте с промывкой более 200км и постарайтесь проехать этот интервал за 1-3 дня. Я обычно проезжал за 1 день, выбирал свободный день, который могу посвятить авто, прогревал двигатель, заливал промывку и сразу на трассу, проезжал на средних оборотах 150-170 км и сразу на замену, правда я еще перед самой заменой, уже в боксе заливал ещё 10мин 7507, а после слива всего этого ещё промывочным лукойлом промывал.
Хоть какой-то результат заметен?
Кто в теме: какая более “ударная” и эффективная 7592 vs 7507?
Изменено пользователем BBK
BBK пункт 5 в шапке темы
1 час назад, Paulson сказал:
Если правильно Вас понял - в п. 7507, верно?
12 часов назад, BBK сказал:
8 часов назад, BBK сказал:
Получается 7592 "мощнее-сильнее" 7507 - на мой взгляд
Ещё можно глянуть пункт 3
В пункте 5 как написали - "7507 Профи Pro-Line Motorspulung (500мл) - профессиональная 10-минутка, отличается от 7591 объёмом 500мл вместо 300мл при примерно одинаковом составе"
7591 - упаковка со значком "2" - а 7592 - со значком "3" - по классификации Ликви Моли сильнее
Вот тут классификация
- Линейка промывок масляной системы Liqui Moly
https://liquimoly.ru/servis/info/oil_system_flushing/
Ну, и попутно
- Подбор промывок
https://liquimoly.ru/use_additive/
Раскоксовывали LAVR'ом и Промывали 7592 сегодня двигатель Honda CBR1000RR, (масло поджирает) так вот дыма и вони было много. Посмотрим, как после 7592 взбодрит кольца и в целом ЦПГ.
залили новое масло с 10% Моджо.. буду наблюдать...
16.05.2020 в 06:57, Paulson сказал:
Ну, и попутно
- Подбор промывок
Могу отчитаться, похоже, что 7592 помог мне существенно снизить расход масла (vag CXSA 1,4), три замены после 7000-8000 (Mobil 1 esp 5/30), и расход на 3000 км - примерно 2 мм от max, до промывки долил бы около 800 мл.
Авто Ssangyong Actyon (Саньенг Актион)
Тип ДВС Бензин
Пробег 90 000 км
Масло AVIASYNTH LSP 5W-30
Интервал замены 9 500…10 000 км или раз в год, что раньше.
Решил промыть мягенько ДВС по схеме (пробег после крайней замены масла 8 000 км):
1.       LIQUI MOLY 1990 Oil-Schlamm-Spulung — Промывка от масляного шлама 0.3 л. (Заливается за 150-200 км до замены масла).
Решил залить на 100…150 км (с дачи до сервиса)
2.       Перед заменой долить
LIQUI MOLY 7591 Oilsystem Spulung Effektiv — Эффективный очиститель масляной системы 0.3 л. (Запустить двигатель и дать ему поработать ровно 10 минут на холостом ходу (ДВИГАТЬСЯ НА АВТОМОБИЛЕ ДО ЗАЛИВКИ НОВОГО МАСЛА НЕЛЬЗЯ!))
Авто проедет метров 20 до подъёмника
Вопросы:
1.       Стоит или нет.
2.       Достаточно или нет.
3.       Рекомендации. (Нужно ли отливать часть масла, пропорционально долитому?)
4.       Стоит ли промыться еще и на 100 000 км и по какой схеме.
5.       Стоит ли мыть АКПП. (замена масла раз в 30 000 км)
П/С Цепь не менял, пока вроде нормально, в сервисе показаний к замене не видят, пока...
Заранее спасибо за конструктивные ответы.
27.10.2021 в 09:50, AndrGG сказал:
неа. неотливал никогда......
Стоит или нет.
7507 лучьшее будет.... в котел на подъемнике залей и помолоти 10 мин. ездить на ней нельзя. только подготовь слив. чтоб не тянуть со снятием защиты итд. открутил маслозаливную пробку. и вверх его заглушеный уже. и сразу картерную пробку долой и сливай... можеш потом после слива-завернуть пробку и налить каковнить дешового масла провернуть разок на хх и потом сразу слить в канистру ибо на потом пригодится для такойже процедуры еще раз 5 точно.
не...... это ужэ маньячество!!!!!!!
неа....... тыш через 30 повтори этот пляс с канистрами выше. а при каждой смене масла юзай 7507.
пс. на всех своих машинах С НОВЬЯ и не только. при КАЖДОЙ замене масла юзаю 7507 уже лет 15 наверно......
чисто там где не сорят :) а ни где часто убирают.....
мой опыт по ЛМ химии и маслам....  там плейлист....щяс тоже самое маньячю только масло ихнее по той цене сами пусть себе льют. я аполитичен к маслам. а вот химию ЛМ юзаю постоянно. видосы снимать на эту тему лень! ибо для себя все решил и понял принцып работы. а амбасадором не берут  :) .
Изменено пользователем ACIDCAT
05.10.2021 в 23:20, BBK сказал:
Кто в теме подскажите, пожалуйста, решил для профилактики залить 7592 в 3.0D, но заметил, что на упаковке написано "для бензиновых ДВС".
 Можно ли залить в дизельный ДВС, чем так отличается маслосистема ДВС дизель vs бензин, что такую оговорку указал производитель присадки? или маркетинг ?)
