Промывки двигателя Liqui Moly - общая тема
Izb
Интересно (хочу попробовать), что возьмет лак - 7592 или 1883? :unknw:
Лак ничто не возьмёт - уже жёвано-пережёвано, и по всему Интернету в том числе...
1883 уже больше не будет (остались только 2 флакона в Казани по неприличной цене), так что альтернативы 7592  в программе LM более нет.
А что вы можете сказать о промывке LM1920 в сравнении с остальными представленными (сильнее, слабее и т.д.)?
Да как обычное промывочное масло действует, полагаю
На сайте же написано - "Пятиминутная промывка двигателя Engine Flush. Быстрая промывка для штатных случаев замены масла."
Идут в порядке усиления воздействия, и номера не зря имеются - http://liquimoly.ru/cat/auto_ximiya/promyvka_masl_sys/
Или тут написано - http://liquimoly.ru/about_engine_flush.html - LM1920 даже нет...
LM1920 - это ещё из старой линейки пятиминуток. В современном двигателе пяти минут мало, чтобы попасть во все каналы, да и размыть отложения.
Держится в программе просто для супермаркетов и АЗС, где на неё исторически есть спрос от домохозяек.
@Izb, тема уже целая организована со ссылкой на анализ, не видел что ли?
Полный бред! LM1920  и им подобные это промывка для штатных замен масла, т.е   профилактика и поддержания мотора в чистоте, к примеру им часто пользуются при переходах на масло другого производителя , если мотор по умолчанию чистый. Из опыта отмывает не сильно въевшийся шлам к примеру отмыло на входе в фильтр, попадает она во все каналы. Продукт чисто профилактический, если мотор очень грязный или забит шламом или лаком то нужна долгоиграющая промывка.
Ясно, спасибо!
сообщение 54
LM для штатных замен рекомендует десятиминутку 7590 именно по той причине, что для современных двигателей  надо не менее 10 минут.
А единственная оставшаяся пятиминутка 1920 предыдущего поколения - только для АЗС и супермаркетов.
Вы напутали , 1920 Это профилактика при замене масла,! т.е  её в основном  используют при каждой замене масла. и её можно крутить на холостых в моторе  до 10 минут
7590 мягкая промывка и её не обязательно использовать каждый раз при замене масла, т.е для чистых моторов без отложений , к примеру вы катаете  одно и тоже масло года три или больше и мотор ваш чист и в целях профилактики  Вы можете  спокойно  использовать 7590!
Как говорят разница не велика оно она есть :)
Не так. Вот пара вебинаров:
и вот ещё:
Изменено пользователем Izb
Вы ошибаетесь. Смотрите и обучайтесь:
ок,  хех время идёт и всё поменялось  лихом 1995 году всё бьіло иначе, и тем более на рабочей Camry уже 20 промывка старой доброй  Engine Flush.
Видать халявное пиво и сосиски отрицательно влияют на манагеров из этого видео )))
Как Вы думаете если использовать 7592 не на хх оборотах, а на 2000 навредит это ДВС или нет? Т к у меня форсунки омывают поршень только с 1700 (очень примерно). А мне надо помыть поршня, кольца.
Кстати, очень частый вопрос: какая из промывок: 7592 или 7591 допускает вообще и какая безопаснее подойдёт для промывки на средних оборотах без нагрузки (на подъёмнике). О 7507 речь не идёт из-за повышенной концентрации.
Разумеется, на средних оборотах нельзя промывать при сильно загаженном двигателе, когда сильная струя масла может оторвать куски отложений - на малых оборотах это гораздо менее вероятно.
Причём достаточно много промывок других брендов, которые не то , что на средних оборотах, но и под нагрузкой позволяют промывать.
Попробуйте сами написать в немецкую поддержку по ссылке  http://www.oil-club.ru/forum/topic/27343-oilsystem-spulung-high-performance-benzin-ochistitel-maslyanoj-sistemy-usilenno/?do=findComment&comment=831916
