сажа в масле
Гость faust
Уважаемые форумчане,
Приходилось ли сталкиваться с большим количеством сажи в масле
или м.б. чем-то похожим?
Субару, после капремонта 10 000 км. Двигатель заточен конкертно.
Работает 25 % бензин, 75 % газ, езда в основном в городе, но под хвост двигателю хозяин дает!
Замена масла после ремонта на 1 000, 5 000.. и на 8 000 вылетает турбина.
Вскрытие. Масло черное. Забит масляный фильтр (фото в аттаче).
С причиной выхода из строя турбины сомнений не возникло.
Засорение жиклера подачи масла в турбину, характерный звук работы двигателя с открытым
перепускным клапаном масляного фильтра... На фото жиклер расточен с 0,4 мм до больше чем на 1 мм.
Вопрос откуда в масле сажа и кокс ???!!!... (грязь в карбклинере растворяется мгновенно)
Логично что или масло или топливо..
С топливом вроде нормально: парень заправляется 98-ым и 100-ым, ну и газом само-собой.
Щелочное, вязкость при 100 и 40 в норме... Интегральный тест на SKF Tmeh 1 (я сам не особо доверяю ему, но грубо можно) здесь показал деградацию
свойств масла 15 %. В общем похоже, что с маслом все в порядке.
Еще один тест по ГОСТ показал, что в масле есть бензин (2,4 %).
Фото:
PA127987_1.jpg - грязь из фильтра мгновенно растворилась в карбклинере
PA127988_1.jpg - грязь под клапанной крышкой легко удаляется очистителем:PA127990_1.jpg
PA128005_1.jpg - уже расточенный жиклер, подачи масла к турбине
PA127992_1.jpg - собственно фильтр
PA127997_1.jpg - выковыриваю грязь из фильтра
Буду благодарен за высказанные предположения.
Если аффтора сажи в процессе работы образуется как в 4D56 то почему он не льет те же самые 5/10/15W-40 для HDEO которые и заточены на удержание сажи в масле без образования конгломератов из сажевей взмеси? Да и на саму бы отработку взглянуть - а то денег на всякие турбо шмурбо хватает но что происходит с движком при этом -ХЗ..
Изменено пользователем Vadim_Mk
