Моторное масло для Шкода Октавия а7 1,6mpi 110л/с
Всех приветствую)! Пытался тут найти тему про масло для моего мотора,вроде нет.И так владею Шкода Октавия а7 мотор бензин cwva 1,6 110л/с.Все время обслуживание у диллера. Масло кастрол эдж 0w-30 допуск 502.Угар есть, но не большой.Через месяц гарантия закончится. Встает вопрос лить дальше это масло,или есть лучше?Пробег не большой за 2г 18тыщ.И что посоветуете,если за год проезжаю не более 9-10тыщ.Менять раз в год,или не зависимо что мало раз в пол года.Температурный режим московская обл.зимой в основном-20(-25 редко)летом+25(30).Если учесть дорогу на работу(15дней в месяц)ср.скорость 10-15км/ч.На трассу выезжаю редко 2-3 раза в месяц ср.скорость 45-50км/ч.Заранее всем спасибо!
  29.11.2016 в 20:14, lzsound сказал:
@aarrows,
Ну естеснно про CWVA, не про Исузу же...
В жару нет расхода совсем. За 2700км. трассы при около ноле за бортом - долил 200мл.
У меня до 90гр. медленно греется даж при ноле за бортом. ОД машину проверяли (как умели и как могли) - всё ок.
Меня не интересует время прогрева салона - я говорю о показометре темп. двигателя сейчас.
все интернеты пишут о том, что этот движок жрет масло на ХХ, но у вас съело на трассе, хотя опыт и здравый смысл подсказывает, что масло обычно улетает на больших оборотах
по поводу прогрева: мотор ни чем не укрываю, правда ниже -15 пока не было, но движок греется быстро, за то салон греется ощутимо дольше, может быть пока не подобрал оптимальный режим работы климата
  29.11.2016 в 19:18, lzsound сказал:
У меня только одно обоснование происходящему: это то, что делая из турбо - не турбо они не забыли поменять кованный коленвал и шатуны на литьё и сменить поршни, но напрочь забыли пересчитать коэф. теплового расширения и просто оставили зазоры как на турбо (более горячем вообще и в цпг в частности).
похоже на правду, но учитывая выпускной коллектор как на турбо, наш мотор по идее тоже не должен быть холодным, тут где-то читал, что на CWVA аж 2 термостата, 1 на блок, другой на ГБЦ, при этом термостат на блоке открывается при 103 градусах, а на ГБЦ при 85-88
@aarrows,
На 90 градусов быстро выходит, Без этого и салон не прогреется.
  09.12.2016 в 14:53, shkodnik85 сказал:
Выбор пал на Несте 504 допуск,через тыщу км залью.
А я взял у ОД VAG Longlife III 5w30 504/507. Тоже на днях залью.
А то ликви в картере до ТО не хватит (еще 6500км). За 4000км/85мч скушал с MAX до чуть ниже 1/2 уровня.
  10.12.2016 в 09:42, ERYO сказал:
Ты что, по 15 тыс км не меняешь масло?
Любого масла не хватит на этом двигателе, за 15 тыс съест не менее 1-1,5 литра минимум, а у некоторых и больше.
  10.12.2016 в 10:44, aarrows сказал:
У вас с математикой туго?)) 6500+4000 = 10500
При том, что за 85мч я проехал 4000км, то как минимум 10000-12000км на этой заливке в таких условиях ездить можно было бы смело.
У меня тоже 4.000 но 200+- 50м/ч,ушло меньше пол щупа.
  10.12.2016 в 11:09, ERYO сказал:
Хамить не надо, Для этого много ума не нужно. А вот писать правильно и понятно надо. Стандартное ТО для этого двигателя 15 тыс км, а не 10500. И допуск на него рекомендован не 504-й , а 502-й.
  10.12.2016 в 14:14, aarrows сказал:
А я и не хамлю, а просто задаю вопрос в саркастической форме. Не надо обижаться.
Ведь я вводные данные написал, что проехал 4000км и сожрано уже пол щупа. До следующего ТО , которое через 6500км масла в картере не хватит.
Путем нехитрых умозаключений выясняется, что после предыдещего ТО я поменял масло еще раз (на другое просто) , проехав на нем 4500км.
Мир, дружба, жвачка.
вот посмотрите, не реклама, такая культура производства на VAGе
Я жду Джетту c двиг TSI CZCA 125/DSG ну и тоже не могу определится что лить ....
Изменено пользователем kmlub
VAG Longlife III кушает также.
за 3600км / 70мч скушал весь щуп - 600мл
формула 100мл/1000км продолжает работать на этом моторе на любом масле с новья! А тут и больше даже (( 100на600
Общий пробег ныне 26250км
Изменено пользователем ERYO
  06.02.2017 в 18:57, ERYO сказал:
осталось попробовать 0w40.У меня жор не пропал но 100% что уменьшился (почему пропал на D2???)
  07.02.2017 в 09:41, Дмитрий 35 сказал:
Может попробую интереса ради
Сейчас взял по смешной цене Castrol 504.
Д2 помойка. Удалил аккаунт.
  07.02.2017 в 18:50, ERYO сказал:
Привет!Попробуй нести лонглайф 504,у меня оно значительно снизило жор за 2 замены.
  14.04.2017 в 10:30, shkodnik85 сказал:
Значительно, это сколько сейчас стала жрать?
