Моторное масло для Шкода Октавия а7 1,6mpi 110л/с
Всех приветствую)! Пытался тут найти тему про масло для моего мотора,вроде нет.И так владею Шкода Октавия а7 мотор бензин cwva 1,6 110л/с.Все время обслуживание у диллера. Масло кастрол эдж 0w-30 допуск 502.Угар есть, но не большой.Через месяц гарантия закончится. Встает вопрос лить дальше это масло,или есть лучше?Пробег не большой за 2г 18тыщ.И что посоветуете,если за год проезжаю не более 9-10тыщ.Менять раз в год,или не зависимо что мало раз в пол года.Температурный режим московская обл.зимой в основном-20(-25 редко)летом+25(30).Если учесть дорогу на работу(15дней в месяц)ср.скорость 10-15км/ч.На трассу выезжаю редко 2-3 раза в месяц ср.скорость 45-50км/ч.Заранее всем спасибо!
Значительно, это сколько сейчас стала жрать?
Сейчас не знаю,авто продал пол месяца как.На кастрол за 5т/км уходило между мин и средний.На несте за тот же пробег до половины даже не дошло,причем при смене было залито не по максимум.
Уважаемые форумчане, прошу дать совет!
Коллега по работе не может определиться с выбором масла Shell.
Только шелл, т.к. с его слов есть прямой поставщик.
Шкода Октавия а7 мотор бензин cwva 1,6 110л/с. МКПП.
Трасса - 70%. Пробок - 0. Средняя скорость около 45-50км/ч.
Пробег - 65 тыс.,
До этого замены каждые 15 тыс, дилерский кастрол. Уже есть небольшой расход масла.
Спасибо!
Пробег - 65 тыс.,
Спасибо!
Shell HX-8 с заменой до 7-8 тыс. Хорошее недорогое масло
И угар на нём приличный!
Если cwva жрет у кого то, то будет он жрать любое
У меня уже 4ое масло и жор стабилен 100-150мл на 1000км
И HX8 в том числе
Вот этот мотор по-барабану что лить, лишь бы по вязкости ближе к 30-ке и менять раз в 7-10ткм. Имхо.
И HX8 в том числе
так и я к тому. Масло не плохое и не дорогое,чего бы и не лить его. Мы его и планируем лить в наш двигун
Здравствуйте. Владею Октавией а7, 1.6(cwva), мкпп, 2015 г.в. Просто личный опыт. На сегодня пробег почти 29 тыс.км. Из них 23 последних - с декабря прошлого года. В Новосибирске. До этого жил и работал на севере, машина больше стояла в гараже. На 4 тысячах поменял заводское масло на zic x9, 5w-30, 502.00. Первые два раза замена через 5-5.5 тыс.км. Расход не большой, примерно до 200г. за интервал. Это время пришлось на зиму. Стояла на улице. Самый холодный запуск в -32, с пульта, легко. Но это единственный раз, остальное время до -28 и теплее, тоже без проблем. По рекомендации диллера не ставил на прогрев по температуре о.ж. Только перед поездкой, в основном с пульта. Режим - 70% город, остальное трасса. Двигатель кручу, не тошню в городе (кроме пробок), на трассе тем более. Раз в неделю, по трассе от 300 до 500 км. в день. Местами разгоняю до 140-150 км/ч. На расходе масла не сказывалось, те же 200г., не больше. Бензин 95, чаще, а последнее время только газпром. Реже лукойл. Затем сменил масло через 7.5т.к. Расход увеличился грамм до 300. И сейчас подхожу к замене тоже через 7.5. В последний раз с расходом удивила: в начале июля съездил Новосибирск-Красноярск-Новосибирск. Почти 2 тыс.км. за меньше, чем двое суток. Шел груженый, 120-140, в одном месте 160 (при разрешенных 130). По возвращении проверил щуп - меньше половины. На тот момент пробег, 4-4.5т.км. был. Ушло около 400-450г. Думаю, именно за ту поездку. Собираюсь снова сократить интервал замены до 5т.км. Слежу, чтоб не доливали до max пару мм. Масло начинает темнеть на 2-2,5т.км. Двигатель работает тихо. Совсем тихо, мягко сразу после смены масла и чуть громче в конце интервала (когда прогрет). Думал сменить бренд масла в этот раз, но сомневаюсь - стоит ли.. уменьшить интервал замены до 5т.км.-да. Дилер не против zic, лишь бы допуск совпадал. До этого была октавия тур с 1.4 атмо, bca. Там сначала Elf, 5w-30, 502.00. За 3-4т.км. съедала пол щупа и сильно темнело. Затем Total с такими же допуском и вязкостью, пол щупа за те же 3-4, но светлее и до 7.5т.км. уровень не уходил уже. Это про жор. Итог словоблудия: zic x9 5w-30 меня больше устраивает, чем наоборот. Но горчинка есть, но по поводу машины, а не гсм. Буду менять в следующем году.
То есть раньше у вас была Октавия Тур с масло Elf и жора не было, теперь у вас Октавия А7 с маслом Зик и жор есть, поэтому вы сделали вывод что масло Зик плохое?
Обкатку двигателю нормально сделали?
200 грамм за интервал смены масла - это нормально. Съело полщупа масла за 2000 км. при тяжёлых условиях (гружёный, 160 км/ч) - думаю, тоже нормально. По мануалу допускается расход масла до 500 грамм на 1000 км (см. картинку). Всё в пределах нормы.
Если же есть подозрение, что дело в масле - ну сделайте одну смену с другим маслом и посмотрите на результат. Будет жор с другим маслом - значит такой ДВС, не будет - значит проблема в масле. Очевидно же =)
Изменено пользователем StarLegend
Cwva подъедает масло, это уже четыре года обсуждают, марка не сильно влияет на подъедание мотором масла.
Сегодня говорил с таксистом, пробег Октавии почти 200 000 км, подъедает, подливают, ездит дальше.
