В ожидании зимы, думаю будет актуальной тема по выбору масла в двухтактные снегоходы с предварительным смешиванием и впрыском масла!
Делитесь мнениями и опытом использования!
Четыре сезона пользовал в ямахе Motul Snowpower 2T http://www.motul.com/ru/ru/products/188?f[engine_type]=22&f[range]=46 . Полусинтетика.Цена в Ульяновске 1400-1500 рублей за четыре литра. До минус тридцати проблем не было, ниже не катал! Снежик с впрыском масла, у друзей тоже никаких проблем на мотюле не было!
Честно говоря покупать мотюль нет желания, по разным причинам, ищется достойная альтернатива!
Кандидаты: (пожалуйста добавляйте!)
PETRO-CANADA SNOWMOBILE Motor Oil http://petrolube.ru/catalog/detail.php?ID=188
Amalie Pro Two-Cycle TC-W3 RL http://www.amalie.ru/katalog/motornyie_masla/pro_two-cycle_tc-w3_rl.html
Проверено пользователем Dreika
RAVENOL Snowmobiles 2-Takt Fullsynthetisch http://www.ravenol.ru/product.aspx?art=6399
MOTOREX Snowmobile Polar Synt 2 Stroke Fully Synthetic http://www.motorex.com/index.cfm?oid=1177&lang=en&webtoolDbTemp=eintragDetail&kategorieId=9&eintragId=278
Что скажете знатоки! :)
Интересна не только практика, но и теория!
Было бы интересно найти производителей OEM масел производителей снегоходов, и их характеристик!
В предыдущую зиму пользовали RAVENOL Snowmobiles 2-Takt Fullsynthetisch, в прошедшую MOTOREX Snowmobile Polar Synt 2 Stroke Fully Synthetic. Снегоходов много разных, претензий к маслам не было в обоих случаях. С мотюля давно соскочили. :)
Вот спасибо! Буду добавлять эти масла в первое сообщение, если вы не против! И ссылки на них!
Масла для ВСЕЙ 2-тактной техники лицензируются в настоящее время JASO, полный список тут: http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/2T_EV_LIST.pdf
Спасибо! отличный документ!
А в чем реальная разница жиж 2-х тактных снегоходов от масел 2-х тактных подвесных лодочных моторов NMMA TCW3-???
И опять таки не вижу смысла тратиться на синтетику, ибо само масло работает всего один такт, доли секунды и на выхлоп, соответственно окисляемость нулевая. Наверно кряк будет самое то и по идее смазка кряком, должна быть получше, чем ПАО (не эстеры), тем паче, что присадок то КУ :crazy: . Минералку полагаю тоже стоит откинуть, как масло с более высокой коксуемостью.
Как выбрать кряк? по каким параметрам? здесь можно и нужно подискутировать.
Эти масла бодяжат растворителем, подгоняя из "Нигрола" нужную вязкость, есть еще индекс вязкости, пурп и температура вспышки, что то так думаю, чем больше ацетона - ниже вспышка, хуже индекс, однако как по натуре х.з. :wacko:
Как то надо выработать общими усилиями, стратегию выбора масел для 2-х тактников, если в 4-х тактниках все боле - мене понятно, то здесь поле не паханое.
норма NMMA TC предназначена для биологически разлагаемых масел -
Für Aussenbordmotorenöle haben weder JASO- noch ISO-Klassen ihre Gültigkeit. Diese
werden in der Spezifikation NMMA Recertified TC-W3 beschrieben, da an diese Öle infolge
der hohen Leistungsdichte der Aussenbordmotoren spezielle Anforderungen gestellt werden.
Die motorischen Prüfverfahren sind hierauf genau abgestimmt. Die NMMA ist die Abkürzung
für „National Marine Manufacturers Association“, die Vereinigung amerikanischer
Hersteller von Marinemotoren.
http://www.castrol.c..._D_Mai_2009.pdf
http://www.knittel.d...nd_Motorrad.pdf
чего ради оно работает один такт? - если ты имееш в виду ту бензо-масло-воздушную смесь которая попадает в цилиндр со стороны камеры сгорания, то она работает в качестве "смазки" в лучшем случае процентов 5 от количества масла, так-как бензин, носитель масла, должен вначале конденсироватся на стенках цилиндра, а затем оставив масло испарится и сгореть , основная смазка цилиндров в двухтактном моторе также как и в четырехтактном происходит снизу, но не струей масла а бензо-маслянной смесью которая заполняет картер, вот и подумай какое масло здесь лучше
бензином бодяжат его гораздо сильнее, но от этого смазывает оно не хуже, а полностью синтетического масла идет в пропорции ( к бензину) меньше не ухудшая качества смазки
кому надо было давно уже все перепахали:D
Есть и такие с конской ценой но не обязалово, тамо в соответствующей ветке примеры приводились.
чего ради оно работает один такт? - если ты имееш в виду ту бензо-масло-воздушную смесь которая попадает в цилиндр со стороны камеры сгорания, то она работает в качестве "смазки" в лучшем случае процентов 5 от количества масла, так-как бензин, носитель масла, должен вначале конденсироватся на стенках цилиндра, а затем оставив масло испарится и сгореть , основная смазка цилиндров в двухтактном моторе также как и в четырехтактном происходит снизу, но не струей масла а бензо-маслянной смесью которая заполняет картер, вот и подумай какое масло здесь лучше.
Имеет ли значение: 1 такт, или полтора, четыре такта, да хоть двадцать четыре - это все равно 2 сек. в моторе, и окислиться масло не успеет.
Одно дело приготовил топливную смесь на основе бензина и высокоиндексного кряка, совсем другое, если приготовил смесь, бенза с жижой на основе куска асфальта предварительно забодяженного добрыми дядями в ацетоне.
речь так понимаю идет не о маслах ПАО, а эстеровых в том числе БИО, те что по конской цене. Ибо если сравнить по смазывающим свойствам чистые базовые масла без присадок, то минералка рулит, ПАО - курит бамбук, здесь именно этот вариант от того как присадок строго ограничено, а те что есть моющие.
Плиз ссылку моно на пахарей. :bravo:
ЗЫ... На точность и правильность аргументов не претендую, но спорить буду пока что. :spiteful:
Жду продолжения дискуссии. :hi:
хорошие 2T масла на базе эстеров не дешевы, например твой "любимый" MOTUL серии 710 с индексом вязкости 175, или 800-я серия с температурой вспышки до 274°C -
http://www.motul.fr/de/de/products?f[range]=21&page=3
или для водных 2T моторов с TBN больше 10 - с повышенной влажностью надо ведь как-то боротся -
http://www.motul.com....pdf?1311148738
у тебя что маслянная пленка на стенке цилиндра "живет" всего 24 такта или 2 секунды? - представь сколько потребуется масла если его обновлять каждые две секунды даже если это всего 0,5 грамма будет, вот тут как-раз угар масла важен (NOACK)
для меня исчерпывающими всегда были (и есть) выполняемые нормы, остальное считаю от лукавого
для начала почитай здесь
http://de.wikipedia....Zweitakt%C3%B6l
там есть ссылка на Motorlexikon, хороший сайт, но к соожалению его сделали платным, что касается NMMA то это сюда -
http://www.nmma.org/.../oil/tc-w3.aspx
@power1, у меня складывается впечатление, что вы не читали соседнюю ветку, http://www.oil-club.ru/forum/topic/2389-masla-dlja-2-h-taktnih-podvesnih-lodochnih-motoro/ ей ужо почти пол года, к сожалению обсуждение здорово не продвинулось.
А за сколько тактов по твоему она обменивается, т.е "вымывается старая",, речь естесно идет еще и о шейках коленвала, самой уязвимой части двухтактника.
А то по твоей теории получается (как я понял) либо она там накапливается в неопределенной прогрессии, либо мотор от завода до заглушки маслает на одном и той же порции масла, что влетела изначально, что же тогда остальное пролетает не задерживаесь, через продувочные окна???
На многочисленных примерах от четырехтактников, могу утверждать, что сами допуски для лохов, они конечно о чем то говорят, но в этом нужно копаться, а вот как раз самые износоустойчивые масла, имеют весьма и весьма посредственные допуски, почему х.з.
, у меня складывается впечатление, что вы не читали соседнюю ветку, http://www.oil-club....dochnih-motoro/ ей ужо почти пол года, к сожалению обсуждение здорово не продвинулось.
нет, не читал, как то не обратил внимания
за сколько тактов обменивается или добавляется я думаю никто не считал , есть такой критерий - достаточность смазки который подбирают изменением пропорций масло- бензин или изменением количества впрыскиваемого масла, что касается шейек коленвала то там работают не подшипники скольжения а подшипники качения т.е. шарикоподшипники и для них достаточно смазки
это не моя теория, это принцип смазки 2T двигателя, нужно просто понять элементарную вещь - чтобы гдето появилось масло там вначале должны осесть-конденсироватся капли-туман бензина, так-как бензин является носителем масла и большая его часть элементарно сгорает так и не приняв никакого участия в смазке двигателя
если допуски присваиваются гденибудь в одессе и-или туве, то вполне возможно, я лично использую масло с допусками от MB и VW которые базируются на ACEA норме (стандарте) и претензий к маслу не имею, мой роторный двигатель отметит в марте 8 лет, при этом кроме масла и маслянного фильтра плюс свечи ничего не менялось и не чистилось
Дыка - читаем, пишем, рассуждаем. :drinks:
Понятно, что сам по себе вопрос поставлен абсурдно, однако стоит согласится, что долгоиграющие смазки (ПАО) здесь также бесполезны.
Согласен, добавлю этой же смесью охлаждаются шейки коленвала.
если допуски присваиваются гденибудь в одессе и-или туве, то вполне возможно, я лично использую масло с допусками от MB и VW которые базируются на ACEA норме (стандарте) и претензий к маслу не имею, мой роторный двигатель отметит в марте 8 лет, при этом кроме масла и маслянного фильтра плюс свечи ничего не менялось и не чистилось.
Ваще много копий сломано в обсуждении этого момента, допуски выдает (обычно :D) не производитель жиж, а автопроизводитель по запросу блендера. Здесь моно привести в пример отстойный Лукойл 5W-30 с честным MB229.5 так и суперское Волволайн 0W-30 c MB229.3.
:hi: :hi: :hi:
естествкенно однозначных критериев здесь нет, как и при выборе 4T масла, вначале нужно определится для чего и потом по какой цене ,
если для сухопутной техники то предпочтение лучше отдавать маслам с базовой основой имеющей полярную молекулярную структуру которая позволяет лучше "прилипать " и удерживатся на мет. поверхности, а также низкий процент угара, здесь я думаю "рулят" эстеры,
в тоже время на водных 2T моторах эстеры явно проигрывают из-за их гигроскопичности и относительно слабых антикоррозионных свойств против PAO,
остается как говорится потрясти кошельком и сделать выбор
все нормы и допуски имеют минимальную линейку параметров и может так быть что весьма посредственное масло выполняет по минимуму эти условия, а другое имеющее очень хорошие смазывающие способности, но не выполняющее требований (например) по экологичности никогда этот допуск не получит
Вроде как морская спецификация 2T отличается не стойкостью к антигигроскопичности, а связано исключительно с температурой двигателя, если двигатель бензопилы с воздушным охлаждением раскалится до 120С, то морской движок при эксплуатации, тем паче в мороз, едва прогреется до +30с, а то и ниже.
Здесь, так полагаю, вы попутали с морскими редукторными маслами и моторными 4T, хотя например я весьма успешно применяю в одном из своих лод. подвесном четырехтактнике обычное ПАО масло Аддинол 046 SAE 0W-40. и ни каких проблем с водой (мурзилка допускает).
Что касается редуктора, то после сезона эксплуатации, сливается отработка, в которой присутствует несколько капелек чистой воды, при этом масло в масле не эмульгирует.
А что мешает использовать в морских 2-х тактниках эстеры? не вижу припятствий, каким образом вода попадет в картер? Да и оф. допуски, самые последние по БИО маслам.
А если откинуть Био-эстеры, как не позволительно дорогие, по каким критериям выбирать масло на ваш взгляд???
