Масла с допуском VW 500.00/501.01/502.00/505.00/505.01/503.00/503.01/506.00/506.01/504.00/507.00/508/
Добрый день!
Возник вопрос, заменим ли допуск 506 01 на 507 00 для двигателей R5 и V10?
Поступила информация, что с 2004 года -заменим. Дело в том, что 506 01 стоит денег и хотелось бы от него отказаться в пользу более дешевого 507 00. Верить ли?
С уважением Я.
Обновления допусков VW Erwin прямые линки на офсайт VW, с одобренным списком масел на момент просмотра.
  23.10.2015 в 10:53, sergun сказал:
Насчет 504/507, что там стойкий - знаю. Интересуют именно 502/505.
Достаточно найти 229.5.
  23.10.2015 в 10:57, Dimmy сказал:
Вот как, спасибо. Просто много где натыкался, дескать что для 502/505 + 229.5 именно добавление Rn0710 говорит о стойком загустителе. А если достаточно и 229.5, то таких масел полно..
  Dimmy писал:
А 229.51-это уже из др оперы?
  23.10.2015 в 13:04, ske сказал:
  Dimmy писал:
http://mb-info.ru/liquids/229_51.htm
Меньше зольность, меньше серы и фосфора, щелочное =>6
Изменено пользователем sergun
507 заменяет 505.01. Но для некоторых моделей дизельных двигателей от ФВ есть момент, что в разных источниках насчет допусков встречается 2 версии:
1) в данные двигатели идет только 506.01
2) в данные двигатели идет как 506.01 так и 507
Насколько знаю, в 506.01 другой HTHS, так что может 1-й вариант более правильный.. В общем мануал авто надо чтить :)
Была данная тема в выборе масел: http://www.oil-club.ru/forum/topic/20821-vw-507-vs-50501/
Много раз встречал оговорки, что 507.00 не полностью заменяет все предыдущие дизельные, в частности есть проблема с 505.01 и 506.01 применительно к двигателям с насос-форсунками.
Изменено пользователем Izb
  29.11.2015 в 19:15, Izb сказал:
Я тоже так считаю. Вместо 505.01 можно только 506.01
Не правильно меня поняли :). Судя по всему, если в мануале указан 505.01, то 507 можно лить смело. А вот если в мануале указан 506.01, тогда вопрос можно ли использовать 507..
Двигуны для которых в разных источниках встречал рекомендацию использовать строго 506.01: R5 TDI (2.5 L); V10 TDI (5.0 L)
506.01, как верно заметили, это грубо говоря, самое крутое A5/B5. Так что я не знаю, как его может заменить 504/507. Если только с граничной вязкостью, типа Mobil esp, да и то, я б на это не пошел
Изменено пользователем Alehandro
  Izb писал:
не совсем понял с чем проблемы, но масла в принципе разные. Одно другое заменить не может ну никак
506.01 должно литься только туда, куда предписывает мануал и никак иначе
  29.11.2015 в 18:16, sergun сказал:
http://liquimoly.ru/lm-book/02_motor_oils.html#dopusk
VW 507 00 – масла для дизельных двигателей с сажевым фильтром, с 2005 модельного года, подбор по или без WIN, с 2005 модельного года (интервал замены до 50 000 км или раз в два года). Заменяет требования 505 00, 506 00, 506 01. Исключая двигатели R5 и V10 TDI с насос-форсунками, выпущенные до 6/2006. Очень высокая высокотемпературная вязкость, HTHS>3,5 мПа/с.
Тут хорошо написано http://northsea.com.ua/forum_questions/chto-takoe-dopusk-specifikaciya-vw-50400-i-50700/
Только как 506.01 с В4 увязали - не совсем понятно.
  29.11.2015 в 22:44, Paulson сказал:
Я могу найти аналогичных ссылок где говорится что, 507.00 заменяет 505.01.
Пожалуйста от Мотюль:
"MOTUL SPECIFIC 504.00 - 507.00 5W30
может использоваться во всех двигателях, требующих использования масла, соответствующего
нормам VW, предшествующих 502 00, 505 00, 505 01, 503 00, 503 01, 506 00, 506 01.
ВНИМАНИЕ: Для Touareg R5 и V10 TDI, выпущенных с мая 2003 по май 2007 использовать только
MOTUL SPECIFIC 506.01 - 506.00 - 503 00 0W-30"
Еще документик от Фукса:
Т.е. что, по вашему, получается, что при наличии насос-форсунок в дизеле - 507 ай-яй-яй низя, тока 505.01, а ежели здесь же появляется сажевик, то уже можно и даже не можно, а нужно?
  30.11.2015 в 08:48, sergun сказал:
Т.е. что получается, что при наличии насос-форсунок в дизеле - 507 ай-яй-яй низя, тока 505.01, а ежели здесь же появляется сажевик, то уже можно?
Вот это и странно...
Для меня важнее ДВС
Тем более, что сажевого фильтра у меня нет
  30.11.2015 в 09:01, Игоряныч сказал:
Для меня важнее ДВС
А кто сказал что 507 будет плохо для двс?
