Масла с допуском VW 500.00/501.01/502.00/505.00/505.01/503.00/503.01/506.00/506.01/504.00/507.00/508/
Добрый день!
Возник вопрос, заменим ли допуск 506 01 на 507 00 для двигателей R5 и V10?
Поступила информация, что с 2004 года -заменим. Дело в том, что 506 01 стоит денег и хотелось бы от него отказаться в пользу более дешевого 507 00. Верить ли?
С уважением Я.
Обновления допусков VW Erwin прямые линки на офсайт VW, с одобренным списком масел на момент просмотра.
@Euro, SRS VIVA 1 SLV plus - возможно самое дешевое масло с 504-ым допуском и характеристики у него замечательные РР -45С, вязкость при 40С - 66.5
@Euro, TOTAL INEO Long Life - ACEA 2008.
Изменено пользователем Палыч314
В Экзисте нет. В других магазинчиках тоже не встречал. Многие продавцы про допуски и не слышали.
Спер с одного из ВАГовских форумов. :rolleyes:
Благодарим Вас за обращение в адрес ООО «Фольксваген Груп Рус».
В ответ на Ваш запрос от 16.05.2011 сообщаем следующее.
Масло с допуском 502 00 применяется для эксплуатации автомобиля с межсервисным интервалом QG0/QG2 (сокращенный интервал замены), а масло с допуском 504 00 применяется для автомобилей с межсервисным интервалом QG1 (увеличенный интервал замены), но это не означает, что моторное масло с допуском 504 00 не подходит или не допускается к применению для двигателя Вашего автомобиля и наоборот. Синтетическое масло с допуском 504 00 (Longlife) превосходит масло с допуском 502 00 по некоторым параметрам и характеристикам. Этот эффект достигнут благодаря наличию современных высокотехнологичных присадок, применяемых при его производстве, что позволяет увеличить интервал его замены. Для России же введен сокращенный интервал замены масла и как следствие предлагаются к использованию масла с допуском 502 00. Связано это с тем, что Россия считается регионом с тяжелыми условиями эксплуатации, а также, нельзя забывать и о нестабильном качестве топлива по сравнению с европейским. Кроме того, длительные простои в "пробках", частые поездки на короткие расстояния также негативно влияют на состояние моторного масла, которое в свою очередь теряет некоторые свойства, т.е. "подвергается повышенному износу " , что вынуждает сокращать интервал его замены . В свою очередь, масло , соответствующее спецификации 504 00 обладает более высокими промывочными свойствами, менее подвержено окислительному процессу и более эффективно предотвращает образование различных отложений, появляющихся в процессе сгорания топлива и противодействует «закоксовыванию» двигателя . Применение моторных масел для двигателя Вашего автомобиля с допусками 504 00 и 502 00 правомерно и одобрено производителем. Выбор масла остается за Вами, но интервал его замены в любом случае должен соответствовать регламенту, принятому для Российского региона. (не более 15000 км. или одного года, в зависимости от того, что наступит ранее).
С уважением,
клиентская служба марки Volkswagen
Стоит дополнить.:rolleyes:
Оду писал маркетолог не имеющий не малейшего представления о маслах. :D
Изменено пользователем Нептун
Что выбрать из этих двух по допуску 502/505 на свежий авто
Ravonol VSI
Щелочное число мг KOH/г 10 DIN ISO 3771
Зольность % 1,1 DIN 51 575
допуск 229.3
ПАО
ИЛИ
Motul x-cess 5w40
Щелочное число, ASTM D2896: 10,1 мг KOH/г
Сульфатная зольность, ASTM D874 1,09% массы
т.е. щелочное и зольность примерно те же, но у мотуля есть допуск 229.5
Честно говоря не знаю, чем отличаются MB 229.3 и 229.5, но на этом форуме принято делать выбор в пользу 229.5 :)
на брошюрке мотуля вот такая инфа:
Стандарт MB 229.5 выдвигает более строгие требования к маслу по сравнению с MB 229.3 в части старения и стойкости масляной
пленки (при увеличенных интервалах замены масла, устанавливаемых бортовой системой диагностики). Повышенной моющее-
диспергирующей способности ACEA B4 и топливной экономичности 1,7% по сравнению с маслами класса вязкости 15W-40.
Спецификация MB 229.5 распространяется на все бензиновые двигатели MERCEDES, включая AMG (класс вязкости 5W-40), за
исключением SLR, а также все дизельные двигатели MERCEDES без DPF фильтров.
может в плане противодействия износу 229.3 не хуже 229.5 при регулярных заменах ?
Изменено пользователем sao_ekb
Я лью Mobil 1 ESP Formula 5w30
Первая замена при пробеге 5.000 км, вторая (так получилось) 10.000 км, далее ТО-1 на 15.000 км, скоро буду снова менять на 22.500 км
Интервал замены выбрал каждые 7.500 км
Ща пробег почти 21.000
Мотор ВАГовская V-образная шестёрка, 3.0TDI
Заглядываю периодически в маслозаливное отверстие (через которое оч. хорошо виден один из кулачков распредвала) - блестит! ))
Что скажите?
Какое все же масло лучше брать для 507 допуска?
1. Fuchs Titan GT1 Pro C-3 5W-30 = $35-40 (4л)
2. Castrol Edge - страшно нарваться на подделку даже у ОД = $50-53 (4л) - стоит ли бояться?
3. Motul 504/507 = $63 (5л)
4. SRS SLV = $58 (4л)
5. Alpine Longlife III 5W-30 = $75 (5л)
6. CEPSA XTAR TDI 5W-30 504 507 = $59 (4л)
7. Liqui Moly TOP TEC 4200 5W-30 = $65 (5л)
, FUCHS однозначно! И РАО и эстеры в наличии!
А у ESP Formula от Mobil?
Если сравнивать последнее и Fuchs TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 (уж больно хвалят его) то что лучше? Есть ли смысл слезать с Mobil и пробовать Fuchs??
Спасибо!
