Требуется подобрать смазку для мотор-редуктора заднего дворника.
Езжу как и многие на машине уже бывшей в эксплуатации, и соответственно есть некоторые болячки.Автомобиль Nissan Almera N16. Одна из них- задний дворник не работает. Это у данной машины болезнь. Изнашивается уплотнительное кольцо на валу, который собственно двигает дворник, вода попадает во втулку и далее в редуктор. Внутри собственно всё ржавеет и прихватывается насмерть. Смазка которая долго контактировала с водой превратилась аж в камень, долго пришлось всё отмачивать и отскабливать.Ситуацию как ни странно спас заводской брак- ещё она прокладка, которая должна была герметизировать стык корпуса и крышки стояла криво, и вода сливалась из корпуса. Судя по тому что читал на форумах, у некоторых вода скапливалась в самом корпусе редуктора и отгнивали контакты которые прилегают к шестерне- на ней ещё до кучи и токоведущие дорожки расположены для прерывистой работы дворника.
Пришло время всё собирать и нужно заложить смазку перед тем как всё окончательно закрыть.
В саму втулку заложу либо Литол 24, либо Mobil Grease XHP 222 так как эти смазки у меня есть в наличии. А вот чем смазать пластмассовое колесо, которое непосредственно приводится во вращение электродвигателем через червяк. Как к пластмассе относятся вышеперечисленные смазки? Та часть смазки которая не затвердела по виду и консистенции напоминала Литол 24. Нужно ли чем-то смазывать токоведуще дорожки шестерни ?- скажем графитовой смазкой или просто покрыть тонким слоем обычной?
От самого пластикового колеса через рычаг приводятся в движение два зубчатых сектора их тоже думаю Литол 24/Mobil Grease XHP 222. Основной вопрос именно по сопряжению металлический червяк - пластиковое колесо и медные контакты - стальные токоведущие дорожки. Всё мазать одной смазкой или всё же разными?
Самый простой вариант по основному Вашему вопросу .
Летом перебирал именно это изделие на моей Сузуке,  заложил Arctic Green Grease,
исключительно по двум мотивам:
1. Она рекордсмен по незагустеванию в морозы, ведь не хотелось бы остаться без дворника в самый неподходящий для ремонтов отрезок времени.  Но немаловажно также и то, что оставаясь мягкой,  она не будет нарушать работу скользящих контактов: нажим-то у них слабый, а что если под контакт попадёт загустевшая смазка?
2. Судя по описанию,  смазка инертна к пластмассам.
Пока все работает идеально.
RAVENOL ARCTIC GREEN GREASE AGG2
Низкотемпературная литиевая смазка зеленого цвета с добавлением синтетических компонентов, рабочая температура -60/+120С, кратковременно до +200С
RAVENOL ARCTIC TRIPOID GREASE ATG2
Низкотемпературная литиевая смазка черного цвета с добавлением синтетических компонентов и дисульфида молибдена, рабочая температура -60/+120С, кратковременно до +200С
Нашёл два варианта. Какая из этих смазок предпочтительнее для каких применений? Ведь сейчас для моих целей смазки израсходуется не много, а если применять в дальнейшем в других, нашруженных узлах, типа шрусов или чего-то подобного, что будет лучше?
Производитель в техописании данных смазок упоминает не помню что.
В общем в шрусы она не пойдёт, что минус. Тогда что на счёт Mobil Grease XHP 222. Как она к резине, пластику и по температурным показателям?
Вы таким образом будете очень долго подбирать смазку из тех , что встретили в продаже соседнем магазе.
А если смотреть в автодоке, что-то можно приглядеть? А то я что-то там шеврон не нашёл.
номер для заказ
Вот по поводу низкотемпературных свойств смазок на ПАО маслах. Просматривал недавно ПДФ файлы с характеристиками разных смазок, температурно-вязкостных характеристик базовых масел там конечно нет, поэтому смотрел на вязкость при 40 и при 100 градусах в плюсе. И как-то не увидел особых различий у минералок и синтетик, пару процентов каких, ну уж точно не в разы. Или графики у них начинают сильно расходиться именно при более-менее серьёзных минусах?
Может кто-то может выложить такую сравнительную характеристику минерального и ПАО масла?
Мне кажется , что для понимания вопроса о низкотемпературных свойствах смазок , Вам лучше начать с того , что просто прочитать и попытаться понять что это такое.
