Лаборатория УРЦ ТЭиД Екатеринбург - ИНСТРУКЦИЯ - Как послать масло на анализ в лабораторию Oil-Club'а?
torcon
Информация для тех кто отправляет Boxberry:
У многих пропала доставка "до двери" в приложении или на сайте Boxberry. Доставка "до двери" у боксбери есть! Но нужно оформлять накладную не с сайта, не с приложения, а непосредственно с оператором пункта выдачи. При оформлении, оператор ставит у себя галочку "доставка курьером". Тогда посылка дойдет до двери лаборатории.
Камрады! обЪясните зачем указывать название и пробег и другие данные о масле при отправлении в лабораторию?
Разве не должно быть инкогнито, чтобы потом проверить достоверность анализа?разве не так. А по предварительным данным можно из головы написать , зная какое масло? пробег , объем и т.д
industrymerkil это требования при заполнении сведений анализа отработки..
4 часа назад, fareastwood сказал:
Посмотрел требования у shell все тоже самое.
industrymerkil можно же не называть масло пробег автомобиль итд - это добровольная информация, просто когда Мансуров или Исаченко пишу вывод в конце анализа, они не могут например написать, что вязкость упала ниже SAE 30, потому что они не знают какая вязкость у тебя изначально была, ты вязкость не указал... При написании выводов им эта информация помогает.
torcon
В 14.11.2016 в 06:43, torcon сказал:
взять например только элементы - если вас интересует только износ.
Если не вдаваться в дебри,знаю тема обширная
Все таки по металлам в отработке можно судить о степени изношенности двига?)
3 часа назад, Alickaps сказал:
Если не в даваться в дебри, то да в какой то мере, и то, если есть похожие отработки.
В ‎13‎.‎05‎.‎2019 в 06:28, torcon сказал:
месяц нормально, были отработки и спустя полгода год, на щелочное кислотное окисление конечно полагаться на 100% в них нельзя, отработка продолжает окислятся, но по износу оценить можно...
Если образец перед отправкой в лабораторию 4 месяца ждет следующего образца, чтобы уехать на анализ вместе - есть ли смысл хранить его в холодильнике или вообще заморозить?
Для чистоты эксперимента...
закрыть плотно и в темное прохладное место поставить достаточно. Морозить не нужно. Там и так замедлены процессы будут, масло изменится на мизеры которые на твое мнение по нему не повлияют...
В 18.06.2019 в 16:31, Alickaps сказал:
torcon
Косвенно. И то о текущем состоянии износа, то есть о том с какой скоростью и предположительно где идёт износ сейчас, а определить в каком состоянии двигатель вообще вам поможет только диагност на СТО.
Заклинило двигатель КАМАЗ. Подозреваем перегрев и наличие тасола в масле. Порекомедуйте набор для анализа.
В 06.09.2019 в 03:08, vanderkot сказал:
Отправил в ваш адрес боксберри  0000405674883
Добрый день! Хорошо, ждем.
В 08.09.2019 в 13:00, MaxKursk сказал:
Добрый день! Порекомендую Вам такой анализ 1.777 рублей Лайт анализ (элементы ppm, вязкость 100С, вязкость 40С, индекс вязкости, щелочное число TBN ГОСТ11362.)
