Масла Pennzoil
Под брендом Platinum стали выпускать ATF CVT-2 http://www.epc.shell.com/Docs/GSAP_msds_00707628.PDF
PENNZOIL Ultra Euro L SAE 5W-30
Euro L не нужно, оно 504/507, обычный PU 5w30 смотри. Я брал в Автодок по 071611000727.
Угар на нем точно не больше, чем на других был, возможно чуть меньше. У него низкий Ноак (испаряемость) и база ГТЛ. Мне оно понравилось.
Фильтр при замене масла в АКПП не менял.
Уважаемые специалисты! Если сравнить mobil 1 x 1 5w30 vs pennzoil ultra 5w30, в чем объективные преимущества и недостатки их друг перед другом. Какое из них дольше не утратит свои рабочие функции?
Спасибо за ответы!
Оба хороши.
Городская эксплуатация - уравнивает все масла, по техрегламенту эксплуатации авто - сокращенный интервал замены (для любого масла).
А может быть кому-нибудь известны HTHS и TBN моноградного масла Pennzoil HD SAE 30? Какие-то характеристики нашел, но этих данных среди них нет.
@malykh, скорее всего 3.3-3.4 и TBN около 8.
Изменено пользователем Палыч314
В Ауди А6 2.0 TFSi (по мануалу 5w30 504 допуск) что лучше залить из Pennzoil? Есть ли смысл придерживаться 504 допуска? Нужен Ultra L или лучше Платинум или обычная Ультра?
Было, не было?
Может сгодится. :)
http://matrixsyntheticoils.com/datasheets/PENNZOIL%20PLATINUM%20EURO.pdf
после Pennzoil Ultra 5W-30 API SN залил петру 10w30 движка прям вздухнула...ушла тупежка набора оборотов....
Pennzoil Ultra 5W-30 API SN прошла 6500 км на вид было темно коричневое...ближе к 5 тыс лучше обороты набирать начал...видно присадочки посрабатывались и вязкость чуть просела...
на улице у нас +31 скоро видно до +35 доходить будет....поскольку предстоят командировки и люблю полетать 140-170 км ч залил погуще 10w30 хотя
хотел ливануть PC 5w20...на нем проблем ваще не было...но боязно на 5w20 в жару +35 по трассе 140-170 км ч
так что Pennzoil Ultra 5W-30 API SN не подходит 1NZ-FE
Изменено пользователем westf2
С другой стороны, хорошо бы посмотреть анализ отработки. У меня, например, пока наилучший результат именно это масло показало...
Кстати, сейчас залил 5W-20 PU - по ощущениям динамика слегка прибавилась (по сравнению с 5W-30 PU) ;)
Хочу сравнить летние отработки тридцатки и двадцатки. Жара тоже сейчас до +35 доходит...
при езде по городу разница небольшая будет......20 в городе вне конкуренции.....а вот за городом ....много но если...
у старой ультры 5W30 ноак 6.4, у новой ультра-платинум 5W30 ноак 11.5!
это получается что ультру-платинум нельзя уже как замену ультры рассматривать, и это вовсе не улучшенная версия ультры?
На старую Ультру жаловались на тупизну и повышенный расход топлива. Возможно они изменили соотношение базовых масел для решения этой проблемы. Посмотреть бы на VOA анализы новой линейки.
