Greenol reanimator - раскоксовка двигателя
Aleksszlat
Официальный сайт производителя:  http://greenol.ru/project/reanimator/
Инструкция по применению:  Greenol раскоксовка инструкция 201612.pdfПолучение информации...
Внимание: При попадании состава на окрашенные поверхности возможно их повреждение! (облазит краска)
  24.01.2017 в 19:32, Димон007 сказал:
В данный момент машина проехала 2 т.км.,расход 450-500 граммов на 1 т.км.
После 5т.км., думаю попробовать. BG109+GZOX INJECTION & CARB CLEANER.
Попробуй замени маслосъемные колпачки. Если не поможет - вскрывай мотор и чисти канальчики поршней сверлом.
Вот про этот мотор хорошая статейка https://www.drive2.ru/b/288230376152298072/
Изменено пользователем Белковод
Андрей приветствую!Смотрю твои ролики,позновательное видео.
Понимаешь если менять колпачки, надо скидывать цепь,там тогда уже и дальше можно идти - чистить или лучше замену поршней с кольцами. У нас за такую работу берут 500$ + детали около 350$.
По мне проще подливать масло. Двигатель работает ровно,расход бензина городской режим при температуре -10 8литров на 100км.
@belkin08, а сколько было до? Упала или возросла?
  25.01.2017 в 10:29, konung сказал:
нечем было мерить, но как вижу хуже не стало
Производитель не хочет изучить вопрос стабилизации негативного влияния на лкп?
Была бы "бомба" на экспорт.
  30.01.2017 в 18:26, shavgenin сказал:
ну так, как сам оцениваешь работу раскоксовки
Изменено пользователем belkin08
  30.01.2017 в 18:35, belkin08 сказал:
Привет! Оценить пока могу только визуально - поршень на вид стал чистым почти. Эффект думаю есть все равно. Но у меня очень много проделано кроме самой раскоксовки, поэтому оценить работу именно гринола не возможно. поезжу немного оценю расход масла.
Сейчас что есть - вроде очень чуть чуть бодрее поехал, хотя я на этой машине почти не езжу. и компрессия упала в финале, что и должно было произойти ибо сначала она была сильно большая около 15.
Парни. Гринол - хороший продукт :up: .
Но его нужно применять осознанно. На моторах где люминиевые поддоны или легко снять крашенный.
Вы просто сами прикиньте сколько лишнего геммороя вызывает съем поддона.
Поэтому повторюсь... Штука мощная, но требует грамотного подхода и ошибок не простит.
Ну и цена... Напомню Gzox, который не так опасен, так же эффективен и которого хватит на обработку 6 цилиндрового мотора имеет ценник 590р в Якутске.
Сколько стоит Гринол?
@Белковод, Сейчас как я понимаю почти везде цена 900р. за 450г.
В Хабаровске за 800 продают. Да и объема хватит на две машины до 2-х литров. А G. Zox на две врядли.
  art707 писал:
Это надо проверять,а потом уже делать какие то выводы
  31.01.2017 в 20:45, art707 сказал:
Дело на в объеме препарата. Дело в его удобстве применения.
Например я, как простой автолюбитель   не соглашусь снимать поддон на своем Джимни только ради профилактики Грнолом или BG -211й. .
Зачем? Купил Гзокс и имеем такой же результат + краску не вспучит.
Это важно для простого народа - тех, кто работает этими препаратами.
