Greenol reanimator - раскоксовка двигателя
Aleksszlat
Официальный сайт производителя:  http://greenol.ru/project/reanimator/
Инструкция по применению:  Greenol раскоксовка инструкция 201612.pdfПолучение информации...
Внимание: При попадании состава на окрашенные поверхности возможно их повреждение! (облазит краска)
  08.02.2017 в 18:21, vit1303 сказал:
Подробнее:
Сделал замену масла, для профилактики использовал BG109.
Залил в старое масло, 20 минут на оборотах 1200 примерно, затем 40 минут на холостых.
После этого слил старое масло (чёрное ппц какое), залил промывочное Лукойл на 10 минут на холостых, слилось уже более-менее чистое.
Залил Мобил1 ЕСП Формула 504/507 допуск.
Кстати, во время использования BG109 минут через 5 после начала процедуры ощутимо ровнее стал работать движок и обороты упали до 1000, пришлось добавлять немного снова. По ощущениям - тише стал работать мотор.
Наблюдаю дальше.
Проехал 1500 км после замены масла. Уровень упал на половину шкалы. Наверное, допуск 504/507 не для моего двигателя, буду докатывать до замены и возвращаться на допуск 502/505.
  resh писал:
А вообще каков процент марок машин на которых есть краска в поддоне? Я так понимаю только немцы этим балУются? У японцев вроде нету же?
Много их. Люминеевые поддоны примерно на 20% машин встречаются. 80% крашенные.
  14.02.2017 в 02:35, Белковод сказал:
Ясна. Значит нужно узнавать в каждом конкретном случае
У меня люминевый поддон. Двиг M15A. Вот только не знаю,крашенный внутри или нет. Самому интересно.
  14.02.2017 в 02:56, Кравча сказал:
а зачем алюминиевый поддон красить?
Не один алюминиевый поддон не видел крашенный!
  14.02.2017 в 05:32, Vasek555 сказал:
вот и я о том же
А потому, что стальной может заржаветь, алюминиевому что будет? наверное, так
Хотя на советских машинах и стальные изнутри не красили, помнится - только снаружи... :)
Зачем сейчас у буржуйских изнутри красят? - хз, по большому счёту
В японках очень много крашенных поддонов. А на дальнем востоке 80% именно Японские автомобили. Хоть с правым так и с левым рулем.
Как говорится,всякое бывает.А спросил для своего умственного развития
  14.02.2017 в 05:43, art707 сказал:
И они алюминиевые - не стальные? хрень какая-то...
  14.02.2017 в 06:14, Кравча сказал:
1NZ, 1ZZ, 2ZR, 2AZ, 3S, HR15DE, QR15---Стальные    M15A---люминий
Вопрос в чём - алюминиевые тоже [изнутри] красят? тогда второй вопрос - нафига?!
  14.02.2017 в 06:40, Paulson сказал:
Вопрос в чём - алиминиевые тоже [изнутри] красят? тогда второй вопрос - нафига?!
Так я же не знаю,красят алюмишки поддоны,или нет,вот и спросил.У мну Susuki,двиг м15а,поддон люминий.Вот и спросил
наберите в поисковике  алюминиевые поддоны двигателя изнутри фото и все увидете,ни одного крашеного нет.
