Greenol reanimator - раскоксовка двигателя
Aleksszlat
Официальный сайт производителя:  http://greenol.ru/project/reanimator/
Инструкция по применению:  Greenol раскоксовка инструкция 201612.pdf
Внимание: При попадании состава на окрашенные поверхности возможно их повреждение! (облазит краска)
9 часов назад, СИНТЭКС сказал:
Ещё как! А краску и пластик ещё лучше. А как РТИ после него себя ведут...
Ну не знаю,очень много моторов им раскоксили,краску да,моментом жрет,но некоторые из-за сложности снятия поддона забивали на этот момент и даже у них нормально,но это повезло конечно! А к поастику и резине не заметил проблем,ну по крайней мере на чем сами делали,сальники не зассали,колпачки тоже!
13.09.2020 в 04:49, art707 сказал:
Доброго времени суток. Подскажите методику раскоксовки на моторе с окрашенным поддоном (тойта камри 2az-fe 2011гв). Если есть что то более эффективное из другой химии подскажите.
3 часа назад, 201euro сказал:
Если поддон крашен,то обязательно снимать после применения реаниматора,по времени 2-3 часа,не больше! Можно снять поддон сразу после заливки гринола,что бы краску сберечь! Есть гринол про,ониро слабее,но краску не подрывает,тоже не плохой! Сильнее гринола я ничего не встречал! После сливаем грязное масло,заливаем какое нибудь самое дешовое и в него bg109 или protec 1001 на промывку минут на 30,с увеличением оборотов от 1200 до 1500.
Изменено пользователем art707
13.09.2020 в 02:00, СИНТЭКС сказал:
То есть, по Вашему, больше вреда, чем пользы? Поделитесь мнением, думаю интересно всем будет.
3 часа назад, СИНТЭКС сказал:
FenixDv Я уже писал где-то выше. Штука опасная. Должны делать те, кто знает как она работает.
Не опаснее димексида и прочей шляпы
23 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
для меня димексид = гринол
Ничего общего кроме краски а на прошном и это убрали
Только что, art707 сказал:
Я не про химический состав, а про результат использования. Не знаю, что сейчас, есть результат двухгодичной давности, когда его начали активно продвигать. Я запечатлел как он работает. Очень красиво. И даже после 10 ткм после использования...
art707 прошу прощения, но все же уточню. По применению гринола про. Прогреваю двигатель до рабрчей температуры. Заливаю гринол в цилиндры на 2-3 часа закручиваю свечи, каждые 15 минут качаю колено чтобы расшевелить кольца. После процедуры снимаю поддон, осматриваю. Если без повреждений, устанавливаю обратно. Масло и  109 на 30 минут на оборотах 1200-1500. После сливаю промывка лукойл и обычное масло.
Изменено пользователем 201euro
2 часа назад, 201euro сказал:
Гринол про краску не жрет,поддон снимать не надо,но время применения дольше
art707 И вопрос по гринол про он точно не подрывает краску?
Нет
Это сколько, интересно, промывок надо сделать, чтобы после залить чистое и не париться? Думается, если на старом масле сделать заливку и после слить со снятием поддона, может и промывка не потребуется? :unknw:
10.10.2020 в 19:45, FenixDv сказал:
промывка  же недорогая... фильтр менять тоже не нужно
