Shell Helix Ultra AR-L 5W-30 (ACEA C4; Renault RN0720)
ModeratorSigma
Описание: Масло Shell Helix Ultra AR-L 5W-30. Предназначено для удовлетворения строгих требований определенных высокоэффективных двигателей, включая «Рено» и двигателей, требующих соответствия спецификации ACEA C4. «Шелл» в настоящее время поставщик смазочных материалов №1 в мире для альянса «Рено»-«Ниссан» для заливки в двигатели на заводе. Прошло эксплуатационные испытания по широкой программе на соответствие спецификации моторных масел Renault RN0720
Спецификации:  ACEA C4; Renault RN0720
Техническая документация: produktbeschreibung_1028312.pdf
Приобрёл сие великолепие к миксу с Волга-Ойл Премиум 5w30 SL. Будем поглядеть весной
2 минуты назад, Рубильщик Слов сказал:
Вот тоже думаю миксануть его с чем нибудь полнозольным. Например 50/50 с SHU 5w40 A3/B4 + это масло C4= C3?
22 часа назад, 1Bulat сказал:
Смешать два хороших масла чтобы получить непонятную бурду? Зачем?
1 час назад, Mufich сказал:
Я считаю, что вполне допустимо смешивать два масла одного производителя. Да и масла разных производителей смешивал не однократно, без видимых негативных последствий. Раз уж хапнул сабж по дешёвке, буду использовать. А самый оптимальный вариант использования вижу именно в миксе. В чистом виде в бензиновый турбоваг как то стрёмно его лить.
1Bulat , считайте что угодно и лейте хоть отработку с трактора. Ведь бензиновый турбоваг - это именно та помойка, куда можно лить всякую намешанную бурду, главное, что хапнутую по дешевке. На нормальное С3 в виде, например, Ultra ECT жаба жмется и добро не дает?
Да, жаба она такая ))
Изменено пользователем Mufich
3 часа назад, Mufich сказал:
Ultra ECT
И такое добро в закромах имеется. Всё никак руки не доходят сфоткать всю коллекцию масел для раздела "хвастаемся запасами". Кстати мою отработку доливали на зиму в старые рабочие грузовики и были довольны лёгкому запуску)
Этот AR-L я взял несмотря на отсутствие необходимых допусков для моих автомобилей, предполагая 3 возможных варианта использования: 1) Покатать коротким интервалом в качестве промывки.
2) Миксануть и покатать стандартный интервал(6-8т.км.)
3) Задарить трактористам.
Mufich, как считаете мне стоит поступить?
Изменено пользователем 1Bulat
spieler быстрее скинуть ссылку на продавца. Чем нажать по канистре. Подделки давно шагнули вперёд. Если уж Зик левачат
5 часов назад, spieler сказал:
Всем привет, с озона. Есть мысли на счёт оригинальности?
Взвесьте канистру для начала. Если в допуске 4440-4490 то можно вскрыть и заморозить, по идее не должно помутнеть, но это не точно Shell сейчас некоторые Ультры стал делать не на чистом GTL, а с добавлением кряка, может и помутнеть, но текучесть потерять не должно. Я видел это масло на Озон. Его уже пол года продают постепенно снижая цену, сейчас она уже совсем не приличная. Но у меня есть подозрение что масло настоящее просто очень нишевое и не берёт никто. Оно раньше имело только допуск Рено причём дизельный, а потом добавился МВ. Хотя я уверен что оно на ура зайдёт в любые европейские и не только дизеля.
У меня разных масел почти 40 литров, но если оно ещё чуть подешевеет ( не понятно правда куда ещё ) то куплю таки и попрошу Максима СПб проверить.
12 часов назад, CCCP[Ne0] сказал:
Продавец
makdi067 надо купить батарейки для весов))
Сейчас оно немного подорожало, кстати...
Фольга под крышкой присутствует, как и должно быть в турецком. Читал пост о различиях шелл с разных заводов...
Изменено пользователем spieler
10 часов назад, makdi067 сказал:
Цитата
Passes the VW TDI piston cleanliness (CEC L-78-T-99) test for
piston cleanliness, ring sticking, end of test TBN/TAN.
Passes the ASTM Sequence VG sludge test (ASTM D6593) for
engine sludge and varnish.
Это из описания этого масла
spieler интересный продавец. Торговля электроникой, а масло ( все 4 позиции) откуда то притащил. Не типично. Отдать бы Максиму спб на проверку.
Это масло кстати летом 2024 г. одно время продавал сам Озон, тоже 5 л. и всё то же самое: самое дешевое и самое провальное по продажам. Так что может быть это одна партия которую кто-то из экспортёров притащил и продать не смог, понятно что сейчас уже сливают по любому лишь бы избавится. Это при допущении что масло оригинальное, хотя повторюсь по некоторым вводным есть большая вероятность что масло настоящее. Мне кажется что поддельщикам нет смысла подделывать такое нишевое масло, есть гораздо более востребованные в линейке Шелл.
