Liqui Moly Special Tec LL 5W-30 (ACEA: A3/B4, BMW Longlife-01, MB: 229.5, VW: 502 00/505 00)
Yurij
Описание:Современное всесезонное моторное масло с низким коэффициентом трения. Нетрадиционные базовые масла на основе HC-синтетической технологии были объединены с последними технологиями присадок. Моторное масло с низкой вязкостью, высокой стабильностью к сдвигу, обеспечивает оптимальную чистоту, снижает потери на трение в двигателе и обеспечивает превосходную защиту от износа. Снижает расход топлива при продлении срока службы двигателя. Протестировано на турбированных и оснащенных катализатором моторах. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей Opel до 2010 года выпуска, также обратно совместимо и, таким образом, может быть использовано в более старых транспортных средствах Opel, которые допускают применение в двигателе масла данного класса вязкости. При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.
Спецификации: API: CF/SL, ACEA: A3/B4, BMW: Longlife-01, MB: 229.5, VW: 502 00/505 00, GM-LL-A025/GM-LL-B025
Техническая документация: 23481d60-a37d-11e3-9287-0015175582ed.pdf
8054 - Liqui Moly Special Tec LL 5W-30 1L.
7654 - Liqui Moly Special Tec LL 5W-30 4L.
8055 - Liqui Moly Special Tec LL 5W-30 5L.
Liqui Moly Special Tec LL 5W-30 отработка на MMC Pajero Sport после 6200км
Купил сегодня в Метро по 907руб, распродажа, взял последние три канистры. Молодец, да. Ставьте лайки.
Подтверждаю 907 р выпуск 2016г
Взял от жадности для пыжа
в смысле у_ды -? на канистре рекомендация и всё
Ну это как на вине написать это только для брунеток
Я на гетсе 1.3 Начал его заливать на пробеге 100тыс. До этого был шелл ультра а до него мобил. так вот на 100 тыс пробега застучал 1 гидрик, залили LL в надежде что промоет, не промыло, но за то работать стала тише и заметил одну особенность в мороз при заводке никогда больше гидрики не стучали.
Раскоксовку делал раз в 20 тысяч. Пробег общий 160.000 компрессия 12,5 очков во всех цилиндрах, после смены сальников клапанов масло стало от замены до замены 10.000км .В сервисе менять сальники не хотели, говорили движок труп уже с таким пробегом. Ему это не поможет. Вот такая вот реальная история, когда продавал за машиной аж за 500 км приехали забирать, хотя ценник был средний. Вот сейчас думаю его же теперь в санта фе классик заливать дизель. Правда  заливал я разливное из бочки на станции замены масла
Изменено пользователем serega44022
может эта вязкость более подходила движку getz-а ?
Залил вчера это масло, ушло ровно 4 л, чуть выше середины щупа. Будем наблюдать, никаких изменений пока не увидел и не услышал, до этого ездил на таком LM Leichtlauf High Tech LL 5W-30 4L.
Данное масло более приспособлено для старых авто, судя по описанию? Или для новых тоже? То я в ребрендингах не сильно разбираюсь) У товарища старенький Опель, он его хвалил, а себе заливать я уже в раздумьях, подойдёт ли?
4 часа назад, Alexey_Serg_26_ru сказал:
Вполне себе подходит и для новых. API SL у него только из-за ограничения содержания фосфора для вязкости 5w30 и наличия допуска 502/505, а так по своим качеством это современное масло которое можно лить в любой движок лиж бы оно подходило под рекомендации производителя.
Отличная новость, а как производитель определяет максимальную совместимость? Мне кажется, что многие нахимичить могут, и вместо качественной продукции, как у той же LM или других немцев, написать азиата, с которым договор успели заключить. А он по тестам в аутсайдерах окажется потом))
В 28.06.2018 в 23:30, Alexey_Serg_26_ru сказал:
11лет на масле Special Tec и оно аутсайдер и не подходит мотору по допуску  как типа уже древнее как  г_но мамонта , но работает и несёт пользу
5 часов назад, Evo1ver4 сказал:
Данное масло подходит ли для езды на пропане? (нейтрализатор удален)
На газу только малозольник - TopTec 4100
18 часов назад, Inflamez сказал:
чем это хуже?.. малозольник сохраняет катализатор, а он у меня удален.
+ TT 4100 имеет вязкость 5-40, а мне нужен именно аналог этого масла только под пропан (5-30)
Изменено пользователем Evo1ver4
4 часа назад, Evo1ver4 сказал:
Оно не хуже, оно для других условий. Под Газ идут малозольные масла. Я так полагаю полный, но малозольный аналог будет TT4600 тогда.
В 04.07.2018 в 18:55, Evo1ver4 сказал:
Топ Тэк 4600 5w30 подойдет идеально. Специально спросил у знакомого, который на машину ставил газовое оборудование. Он не заморачивается по поводу малозольности и тд, потому что машину в аренду сдает. Но сказал, если по уму заливать, то из Моллевских масел это самое годное под активную эксплуатацию на пропане.
