Синтетические масляные фильтры повышенной эффективности: AMSOIL, Royal Purple, Mobil1, K&N, AFE, FRAM, Purolator, Bosch, Mann, Subaru, Toyota TRD.
Катало́г синтетических фильтров Amsoil. В принципе можно прикрутить к шапке форума.
EAO_EA15K_RUS.pdf
3 часа назад, prv21 сказал:
тему с синтетикой можно в архив уже...
Возить уже некому получается...
OEM-OIL опять стало завозить масла.
Возможно, когда и до фильтров дело дойдёт.
К тому же, FRAM, Mobil1, Royla Purple всегда были доступны для заказа через некоторые интернет-магазхины у арабских поставщиков.
1 час назад, Izb сказал:
Сами упоминаете 4 довода и сами свои доводы критикуете.
Вы это о чём?
в EA15K12 и EA15K13 стоит отверстие, в 6-8 раза меньше по сечению, чем масляная магистраль
Это где, интересно, масляная магистраль около 50 мм?!
Какие 6-8 раз? На своём примере на ej253 - эта магистраль в диаметре 10-11 мм., на vq37 - такая же, примерно! Всё, что при условии холодного пуска (не говорю про -30) не пропустит перепускной (по вашим словам), пройдёт через штору) Никакого снижения давления масла зимой из-за фильтра не будет! ИМХО.
Конечно, надо учитывать температуру и вязкость масла. И в цифрах мерять давление масла при запуске.
Или не мерять, но тогда на свой страх и риск.
Как и на любых других фильтрах)
А слова "мотору нравится"
Это вы меня с кем-то путаете, т.к. это не мои слова)
Я предпочёл именно такой наиболее логичный путь после вскрытия Ea15k13.
Никто же вас не отговаривает)))
11 минут назад, Владимир09 сказал:
Опять какие то самопридуманные вами цифры, на которые требуете от меня объяснений.
Просьба перед постановкой уточняющего вопроса самому сравнить сечение (измеряемой в квадратных миллиметрах) масляной магистрали двигателя и отверстия после перепускного клапана фильтра EA15K13.
Приношу извинения - не так выразился, имея в виду диаметры клапана и магистрали.
Но, Ок, научите меня найти разницу в 6-8 раз между сечением клапана диаметром 8 мм и сечением масляной магистрали диаметром 10 мм.
А причм тут диаметр перепускного клапана? Я его разве упоминал? Опять бороться с не мной предуманными причинами?
ПОСЛЕ перепускного клапана будет микрокопическое сечение для прохода масла, ранее пропущенного открытым перепускным клапаном.
Отверстие D11 имеет сечение 95 кв. мм (примерно)
В EA15K13 отверстие после перепускного клапана имеет сечение около 28 кв.мм, но из-за частичного перекрытия корпусом клапана (визуально) реально будет не более 20 кв.мм. Cкорее даже 15.
(Для сравнения: у EA15K20 - около 100)
Вместо 95 - только 20.
Меня такой расклад напрягает. В мороз, разумется, когда даже масло 0W-20 через штору почти не проходит.
Вывод: Или смотреть точные цифры давления масла в магистрали сразу после пуска,  или убрать EA15K13 на полку до теплой погоды.
Изменено пользователем Izb
38 минут назад, Izb сказал:
Это сейчас уже ваши домыслы, т.к. сечение отверстия после клапана составит:
 - при внутреннем диаметре клапана 7 мм, длина окружности составит (2ПR) 2*3,14*3,5 мм.=21,98 мм.;
 - высота открытия клапана 3-4 мм.;
таким образом площадь сечения отверстия после клапана составит 21,98 мм.*3 мм.=65,94 кв.мм. Уберём по вашему какую-то площадь какого-то там перекрытия чего-то - пусть даже 15 кв.мм. и останется минимум 50 мм.
И куда оно девается?)))
Так а чего там смотреть, если лампа давления, установленная на сигнал при давлении 0,6-0,8, гаснет мгновенно?
П.с. Я понял вашу позицию. Предлагаю на этом прекратить)
Малопонятное использование числа ПИ для прямоугольных отверстий.
Извините, но вы не вскрывали фильтр.
Иначе знали бы, что отверстие после перепускного фильтра - не круглое, да и вообще их два, да и вообще располагающиеся в другой плоскости, чем тарелка перепускного клапана.
Что вы вообще хотите доказать своими постами на всей последней странице?
Что ваш двигатель еще жив после использования EA15K13 в мягком кубанском климате? Все мы искренне рады за вас.
Хотите что то спросить у первоисточника (а я сам вскрывал фильтр), спросите уважительно и по человечески, а не набрасывайтесь с непонятными гневными расчетами и доводами.
Извините, но вы не вскрывалои фильтр.
Иначе знали бы, что отверстие после перепускного фильтра - не круглое, да и вообще не одно.
ЧТо вы вообще хотите доказать своими постами?
Сам не вскрывал, но видел вскрытый. Да и вы вскрывали-то старый вариант этого фильтра - глянцевый... Отверстие после клапана по всей окружности. Там только "ножки" клапана выглядывают. Поэтому в своём расчёте я и взял не фактические 10 мм. (или даже 11 мм.) диаметра, а всего 7 мм. И вычел возможное по вашему какое-то перекрытие аж 15 кв.мм. Поэтому ну никаких "в 6-8 раз" быть не может никак! ИМХО.
И я ничего не доказываю))) Я говорю о том, что фильтр отличный, прекрасно работает и какого-то негатива нанести не может!
Для всех интересная информация про ситетическую штору: https://bobistheoilguy.com/forums/threads/royal-purple-10-2867-amsoil-ea15k13-ea-out-of-stock-for-months.356632/
И по поводу перепускного клапана: https://bobistheoilguy.com/forums/threads/less-restrictive-media-lower-bypass-rating.210370/
Я спросил лишь после вашего "запретил бы ставить зимой"))) И то, это было уточнение, которое я указал конкретными вопросами - какой зимой и т.п. Т.к. зимы у всех разные, как и авто, как и используемые масла, как и режимы эксплуатации! Вы же, примеряя всё на морозы -30 и более, безусловно заявили о желании запрета)))) При этом ранее ЛИЧНО ВЫ хвалили этот фильтр))) А вскрывали, повторюсь, СТАРОГО ОБРАЗЦА - глянцевый. Ну я вашего вскрытия НОВОГО образца не видел...А негатив - это от вас какой-то непонятный... Поэтому всего доброго.
Подскажите пожалуйста, интересует фильтр масляный СИНТЕТИЧЕСКИЙ для двс (дизель) OM 642 ? Перелопатил интернеты, не нашёл. Есть лишь увеличенный, с переходом, но это не сток. Заранее спасибо за ЛЮБОЙ (по делу) ответ.
Ckub , по Вашему вопросу, надеюсь, сейчас  специалисты ответят. А я могу посоветовать самому почитать тему - там в текстах периодически давались ссылки на каталоги брендов. Но имеющиеся сию 126 страниц текста, конечно, дико демотивируют. Прочитайте сначала шапку темы, там с крайнего моего её прочтения появилось много инфы и опять же - ссылки на некоторые каталоги. Возможно, сами найдете, что ищите. Я и сам соберусь как-нибудь и перечитаю шапку - реально много нового.
Но, пока листал шапку успел зацепить описание достоинств синтетического ФМ, смысл - всё лучше, чем у целлюлозы, и это резануло глаз. Мне наоборот встречалась инфа, что синь не так уж хороша. Конкретно - возможность адсорбции грязи на поверхности волокна (не ФМ, а волокна) у целлюлозы выше. И все ФМ удерживают грязь внутри структуры ФМ, это не есть эксклюзив синтетики, как тут пишут. В остальном - да, вроде есть некоторые преимущества, которые, впрочем, никак экспериментально на форуме не доказаны - верим производителям - заинтересованным лицам. Есть, попадались анализы отработок с применением синтетических фильтров, на этот факт не помню, чтобы были фонтаны радости, вполне обычные отработки.  И вот оно Вам надо? Эта непонятная достоверность? Главный минус - ценник, он будет конский, надо быть готовым к нему и не роптать - уговаривать себя, что всё не зря! А что не зря - будете домысливать сами или слушать лишь чуть более продвинутых в теме, чем Вы.
Есть, попадаются иногда у обычных производителей из пула агрегаторов синтетические ФМ, там с высокой степенью вероятности не будет преимущества по тонкости фильтрации - главный ништяк синтетики.
Для чисто поржать нашел вроде подходящий вам  картридж, вроде синь:
SCT SH 4045 L. — марка которая одним названием может напугать - но синь. По фото исполнение аккуратное, характеристики неизвестны, даже если где и найдете цифры - не верьте, это будет лажа фейк. Ценник демократичный, то есть уже - не надо ожиданий.
Если достигнете каких успехов в поисках, обязательно отпишитесь.
Сергей Николаевич Обижаете Вы меня. Всё "излазил" в  интернетах. Нету ! Профильные форумы разных стран, не один я искал/ищу. Нет его, только бумажный вариант. Либо увеличенный,  с переходником от Donaldson. Но, хочу стоковый.
SCT _ я знаю, что такое.....SCT. Вообщем, поставили то, что и раньше.
Фото ФМ_ будут. В теме капельный тест.
Изменено пользователем Ckub
8 часов назад, Ckub сказал:
Ну сорян, не обижайтесь, а ш же ш не знаю, на что Вы реально способны и уровня Вашей мотивации. Я привык, что чего-то жаждущие у себя под носом ничего не видят. Как-то был случай, один и тот же вопрос был задан на одной странице дважды. А истории, когда вопросы повторяются через страницу в течении многих лет - самое обычное дело - почитать людя́м не вариант.
И правильно - ставите Вы нормальные изделия и переживать Вам не за что. ФМ у махлы нормальный. Вот у маннов, вагов обычный ФМ - даже двуслойный, слои отличается по цвету после промывки. Возможно, и у Вас та же история, можете проверить, расскажете.
Ну и главная моя мысль - синь интересна, но не более, больше самолюбие потешить. Но...! В одном из диалогов прозвучала мысль: понты — дороже денег! Тогда да, тут - без вариантов
7 минут назад, Сергей Николаевич сказал:
Если мобил и тд дают гарантию на свои Extended масла только с синтетическими фильтрами-думаю не просто так…
