Liqui Moly Leichtlauf High Tech LL 5W-30 (ACEA: A3/B4, BMW: Longlife-01, MB: 229.5, VW: 502 00/505 00)
ModeratorSigma
Liqui-Moly-Leichtlauf-High-Tech-LL-5w-30-photo1.jpgLiqui-Moly-Leichtlauf-High-Tech-LL-5w-30-photo2.jpg
Описание: Высокотехнологичное маловязкое моторное масло на синтетической основе. Современный состав для защиты от износа. Максимально быстрое распространение масла при запуске двигателя и минимальное трение обеспечивают предельно высокий срок службы двигателя при ежедневном вождении автомобиля. Оптимальное давление масла в любых условиях эксплуатации. Пониженный расход масла. Превышает строгие требования к испытаниям крупнейших производителей автомобилей.
Спецификации:  API: CF/SL, ACEA: A3/B4, BMW: Longlife-01, MB: 229.5, VW: 502 00/505 00, Opel: GM-LL-A025/GM-LL-B025
Техническая документация: f06cce69-27ed-11e6-86ba-0cc47a15b47b.pdf
Видеообзор:
39005 - Liqui Moly Leichtlauf High Tech LL 5W-30 1L.
39006 - Liqui Moly Leichtlauf High Tech LL 5W-30 4L.
39007 - Liqui Moly Leichtlauf High Tech LL 5W-30 5L.
На сайте ЛМ иногда такую хрень пишут,что диву даешься,особенно модераторы или как их там, по подбору масла. Их главная задача масло всучить, а ещё добавки всякие и чем больше тем лучше.так что надо к этой информации относиться философски,т.е. с недоверием.
  08.09.2017 в 09:50, n1troz сказал:
Купил его сегодня в Метро за 1639 рублей. приора 127 двигатель
Оо, а я что то тормознул, в Метро не заехал, взял в другом магазине за 2150р.
Изменено пользователем Виктор 40
@Andrey80, нет, вы не правы... у него есть MB 229.5 - это уже говорит о хорошем пакете)) если это масло взять в вязкости 5w40, то оно уже будет SN
  26.09.2017 в 12:25, sashasanya сказал:
Да, я знаю про допуск у 5w40, почему тогда здесь SL ?
Проехал на этом масле 10 тыс. , немного перебор, обычно менял на 7.5, что скажите по капельному тесту. Первая фотка со вспышкой , вторая при простом освещении.
@Виктор 40, капельные тесты и обсуждения производятся в этом разделе http://www.oil-club.ru/forum/forum/83-kapelnye-testy/
@Andrey80, MB229.5 тут и у 5w30, и у 5w40. Чтобы масло в вязкости w30 попало под сертификацию SN, помимо множества критериев, должно соблюдаться содержание фосфора не более 800ppm. У масел w40 фосфор не регламентируется для SN. Потому w30 SL из-за чуть большего содержания в пакете присадок фосфора, а w40 с таким же содержанием является SN.
PS а вообще официальный API SN у Ликви только у серии Special Tec AA
  Andrey80 писал:
Смущает допуск по API:SL. В сравнении с SN пакет будет ведь проще?
наоборот ,  SL -  полнозольник работать оно будет дольше
@2112, опять же не правда, SN тоже есть полнозольники, а так же на форуме много анализов "крепких" полнозольников, сдувшихся на тех же пробегах, что и среднезольники
Приветствую. Спасибо за комментарии.Значит можно брать и пробовать? И не обращать внимание на SL. Просто сейчас залит армотек SN 5w40. Моторчику нравится.
@Andrey80, да, без проблем, а Armortech 5w30 тоже SL по этим же причинам...
  27.09.2017 в 06:23, sashasanya сказал:
хех тема про это масло, а то что есть другие то пишите там.
  27.09.2017 в 09:56, Andrey80 сказал:
SL есть в рекомендациях на ваш мотор, я уже 10 лет на этом масле пробовал оригинал GM но оно малозольник
