Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40 (ACEA A3/B4, MB 229.5, VW 502/505)
ModeratorSigma
Описание:Современное легкое моторное масло движения высшего класса для круглогодичного применения в бензиновых и дизельных двигателя без сажевого фильтра (DPF). Комбинация нетрадиционных базовых масел на основе технологии НС-синтеза с самыми новыми присадочными технологиями моторному маслу низкий расход топлива и масла, быстрое поступление к деталям двигателя, крайне низкий износ двигателя. В зависимости от предписания производителя, возможно реализовать смены от до 40.000 км.
Спецификации:  API: CF/SN, ACEA: A3/B4, BMW: Longlife-01, MB: 229.5, Porsche: A40, Renault: RN 0700, VW: 502 00/505 00, Fiat: 9.55535-H2/9.55535-M2/9.55535-N2, PSA: B71 2294/B71 2296, Opel: GM-LL-B025
Техническая документация: c93b2be4-e2d3-11e2-a8ee-0015175582ed.pdfПолучение информации...
8028 - Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40 1L.
8029 - Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40 5L.
Доброго времени суток всем. Тут возник вопрос.
Объясните разницу между 8029 LiquiMoly НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 и 2328 LiquiMoly НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40. В торговых точках все продавцы утверждают что это одно и тоже. В описании на офф сайтах написано тоже одно и тоже (как на фиолетовой). А по факту на бутылках есть кое что что должно их отличать. Продукты имеют разные артикулы и значительное расхождение по спецификации 8029 (голубая) API SN/CF, а 2328 (фиолетовая) только API SN.
Из чего навязывается вывод что голубая канистра с API SN/CF имеет свойства более стойкие к угару масла в отличии от свое "клона" или все как то иначе?
На официальном сайте Liqui Moly это масло уже указано как SP (и в фиолетовой и в голубой канистрах и коды заказа у них одинаковые) - получается, что это одно и тоже масло, и все допуски и соответствия у них одинаковые. Видимо - ребрендинг какой-то?
В любом случае в линейки Liqui Moly Leichtlauf High Tech - это самое крепкое масло с допусками A3 502 00
  27.01.2024 в 10:37, Glorias сказал:
На официальном сайте ЛМ может быть написано что угодно, потому что это забор. Все официальные допуски и одобрения нужно проверять самостоятельно. ЛМ - это бренд, который не стесняется вливать тонны и тонны бюджетов в рекламу, и позволяет себе много фривольности на этом фоне.
По маслам: масла отличаются и допусками и одобрениями. А также составами, в одном из них громко заявлено ПАО.
BMW 3 серии, F30, двигатель N20.
Пробег 170к, 7500 проехал на этом масле, залил еще раз.
Все ок, проблем нет - не угорает (залил 5 литров, слил 5.8-5.9)
Хорошая у Вас BMW, не только угара нет, но еще воспроизводит и увеличивает объем масла:D
Брал у Аллеи групп это масло. Первый раз проехал 5 к, все нормально, почистило неплохо движок, угара нет. В моточасах в районе 230. Осталось на ещё один залив, думаю больше брать не буду, цена конская. Вернусь на Шелл.
Вчера забрал данное масло с озона от "Аллея Групп"
Канистра и лабораторный анализ уже другие .
В Рено Сандеро 2 в мотор к7м . По мне так состав еще лучше стал.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Вязкость при 40°C 70,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C 12,9 mm²/s ASTM D 7042-04
Вязкость при -30°C <6600 mPas DIN 51377
Индекс вязкости 190 DIN ISO 2909
Цвет (ASTM) L4,0 DIN ISO 2049
Плотность при 15°C 0,855 g/cm³ DIN 51757
Температура вспышки 236 °C DIN ISO 2592
Температура застывания -45 °C DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack) 9,6 % ASTM D 5800-08 Method B
Щелочность 11,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зольность 1,2 g/100g DIN 51575
