Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-30 (ACEA C3, GM Dexos2, MB 229.51)
ModeratorSigma
Описание:Современное антифрикционное моторное масло для всесезонного использования в бензиновых и дизельных автомобилях, оборудованных и необорудованных сажевыми фильтрами (DPF), и турбонаддувом. Комбинация полностью синтетического (100% ПАО), базового масла и новейших присадок гарантируют моторное масло с очень высокой защитой от износа, экономию топлива и масла, одномоментное возникновение давления масла при запуске двигателя. Возможно реализовать интервалы замены до 40 000 км, в зависимости от рекомендаций производителя автомобиля. Может использоваться в легковых автомобилях, переоборудованных под использование сжиженного или природного газа (CNG\LPG).
Спецификации:  API: CF/SM, ACEA: C3, ACEA: A3/B4, BMW: Longlife-04, Ford: WSS-M2C917-A, GM: dexos2, MB: 229.51, VW: 502 00/505 01, Opel: GM-LL-A025/GM-LL-B025
Техническая документация:
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-30 (PDS от 01.11.2017).pdfПолучение информации...
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-30 (PDS от 25.03.2019).pdfПолучение информации...
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-30 (MSDS от 21.08.2015).pdf
1506948400_LiquiMolySynthoilHighTech5W-30(MSDS21_08.2015).thumb.png.4bc2bc60da6459bfcd857fce3b127933.png
9075 - Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-30 1L.
9076 - Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-30 4L.
9077 - Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-30 5L.
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-30 отработка на Mercedes Sprinter после 4500км
  01.07.2019 в 16:11, trubachtolkan сказал:
Я все-таки не рискую с таким интервалом масло менять, максимум 10 тыс. км и все.
Я больше ориентируюсь на моточасы.
  17.02.2022 в 20:10, shumniy сказал:
Рецепт не менялся?
Менялся, судя по тому, что на сайте производителя нет ни ACEA A3/B4, ни Dexos 2, заявленные в теме.
Approvals
ACEA C3 • API SM • API CF
LIQUI MOLY also recommends this product for vehicles or assemblies for which the following specifications or original part numbers are required
BMW Longlife-04 (up to 2018) • Ford WSS-M2C 917-A • MB 229.51 • Opel GM-LL-A-025 • Opel GM-LL-B-025 • VW 505 00 • VW 505 01
Изменено пользователем ThetaN
Подскажите, насколько это масло подходит для B74D20 (BMW 3 318D 2021 года выпуска 150 л/с), рассматриваю для круглогодичного использования. Заранее благодарю!
  04.10.2024 в 20:08, denis5212 сказал:
Масло хорошее на ПАО, но сильно дорогое. При желании залить можно, разве что в сильные морозы масло 5w даже если на ПАО не рекомендую, поэтому до -20 гр. оно будет нормально, а ниже до -30 гр мотору будет тяжело.
Посоветую Вам искать допуск LL-12 FE (улучшенный аналог 0w30 acea C2). Масло редкое, но с другой стороны подделки не встретить. К тому же и зимой и летом можно использовать.
Изменено пользователем Glory
