Помогите подобрать масло в мкпп Hyundai Elantra
Мучаюсь перед выбором масла в коробку, пробег 150 т.км. еще не менял) двиг. 1,6 мкпп M5CF2, по мануалу 75w85...но это масло редковато да и в основном полусинтетика, а в моем регионе летом 40, зимой -35, в общем тяжелые условия)) кто что может посоветовать?! К зику отношусь не очень как то...много подделок, да и отзывы в основном не лестные..приглядываюсь к KIXX GEARTEC FF GL-4, Ravenol mtf-1, Hyundai prime 75w85...кто какое лил поделитесь опытом))
На 75w-85 очень сложно с маслами. На Ravenol у многих тугие переключения (в соседней теме прочитал первый положительный отзыв применения такого масла в M6CF1, в остальных случаях читал только отрицательные отзывы), остальные масла - полусинтетика, и только ZIC GFT 75w-85 сделан на кряке и идеально подходит корейским коробкам. Получается, вам либо его заливать, либо пускаться с экспериментами по вязкости. Т.е. рассмотреть 75w-90 крутые, типа Neste Gear S, Eurol Fultransyn и подобные, либо 75w-80 типа Ravenol MTF-2 и Castrol Syntrans V FE. Я последнее выбрал, если что, ради эксперимента, вам не рекомендую делать то же самое, но пока у меня все нормально.
А когда меняли масло шайбы или кольца уплотнительные не меняли на сливной/заливной пробке?! Некоторые пишут лучше заменить во избежание течи...если да, то каталожные номера не подскажите?
Нет, не менял (причем масло менял 2 раза и оба раза шайбы оставлял родные), но если у вас элка выпущена после 2009 года, то там и сливная, и контрольная - на 17, поэтому смело берите шайбы под сливную поддона, разницы не будет.
Включи в свой список еще Dragon FX 75W85. Артикул для заказа в фасовке 1 литр: DFX75W85_01. У него индекс вязкости самый высокий. По одному источнику 182, по другому – даже 193. То, что надо для твоего диапазона температур. Температура застывания -42,5С.
Выбор среди 75W85 действительно скудный. Судя по лабораторным анализам, вязкость и индекс вязкости в процессе эксплуатации уменьшаются, срабатывается полимерный загуститель. Так что лучшее масло для тебя будет – свежее масло.
