Вопросы техническому специалисту компании FILTRON
torcon
FILTRON - Вопросы техническому специалисту
На ваши вопросы отвечает Sergei Zagainov - прошу любить и жаловать! :)
фильтры имеют разные технические параметры и настройки.
Основными отличиями являются: тип используемого материала количество используемого материала возможное отличие внутренней конструкции фильтров величины рабочего давления для корпуса величина давления открытия клапана грязеемкость эффективность и т.д. и т.п.
какая относительная разница в процентном соотношении или качественном по приведенным характеристикам? чем отличаются конструктивно ? давление заявлено одинаковое.
Доброго времени суток, Alehandro!
Пожалуйста, уточните - на какой вопрос Вы не получили ответ?
Вы пишете:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/26511-filtron-voprosy-tehnicheskomu-spetcialistu/?p=836057
  • Есть ли какая-то значимая разница в фильтрах OP 526/6 и OP 525.
Разница есть, фильтры имеют разные номера артикулов, соответственно фильтры имеют разные технические параметры и настройки.
  • Разница в цене около 20%, при том что фильтры практически одинаковые по размерам и скорее всего физически являются взаимозаменяемыми.
Естественно, цена будет отличаться, так как это 2 разных фильтра, не смотря на некоторое сходство.
Если есть дополнительные вопросы - готов ответить.
это если брать 1 фильтр, а если я 20 беру, то есть ли смысл переплачивать ?
присоединяюсь к вопросу. Ответ, собственно, так и не получил.
Alehandro,
OP526/6 и OP525 - разное давление и конструкция внутренней втулки.
OP526/6 имеет давление 2,5 бар перепускного клапана и спиральную внутреннюю втулку для более высоких перепадов давления,
OP525 имеет давление 2,2 бар перепускного клапана и стандартную втулку.
Остальные параметры очень близки.
Изменено пользователем Sergei Zagainov
По моему))) про нас забыли)))
Забыли-забыли, Burton,
у Вас есть какая-то срочность с получением ответа?
OP595 и OP595/1 - разное давление
OP595 имеет давление 1,0 бар перепускного клапана
OP595/1 имеет давление 0,7 бар перепускного клапана
Остальные параметры очень схожи.
Alehandro,
спасибо.
на сайте, кстати, давление было указано одинаковое. Но разница не особо велика. Так, в качестве заметки.
Доброго времени суток, Сергей!  Подскажите, есть ли у Фильтрона фильтр с размерами и резьбой такими же как у OP575, но с давлением перепускного клапана - 1,0 ?
(Нашел близкий по размерам OP 545/2, но неизвестно давление)
Спасибо.
Изменено пользователем Pinachet
Alehandro,
на каком сайте?
Спасибо.
Добрый день, Pinachet!
В ассортименте FILTRON среди масляных фильтров с аналогичными OP575 параметрами всего несколько фильтров:
OP545/2 имеет давление выше
OP632/3 ~ 1,0 bar.
По артикулу OP632/3 информация 1,0 bar неточная.
Могу поинтересоваться, что Вы подбираете?
В Triumph Tiger 1200  хочу подобрать фильтр, максимально приближенный к оригинальному (включая внешний диаметр), но с увеличенной фильтровальной шторой за счет увеличения высоты фильтра до 85-86мм. В своё время столкнулся с масляным голоданием при холодном пуске на R1200GS 2011 из-за малой площади фильтровальной шторы и заедающего перепускного клапана. Вот теперь пытаюсь "дуть на воду".
Ясно. Спасибо.
а какое именно давление указывается в качестве "давления настройки" перепускного клапана - давление когда он начинает открываться?
а то темы распила фильтров посмотришь - ощущение что до упора клапан продавят и записывают это в давление открытия.. но клапан "тупо" пружинный, начинает открыватся после того как сила будет больше силы "преднатяга" пружины в установленной конструкции - а даже немного открытый перепускной клапан уже "сверхпроницаемый" канал по сравнению с фильтровальной катушкой.. не обязательно его продавливать до конца чтоб через него начало идти масло
Здравствуйте Сергей. Подскажите пожалуйста какое давление перепускного клапана у OP629 и OP629/1, и есть ли еще отличия у них. Спасибо.
Доброго времени суток, AlexanderTs!
Вы пишете совершенно справедливые слова.
Давление открытия клапана - это то давление когда клапан начинает свое действие.
В этот момент пружина клапана начинает деформироваться и клапан открывается.
В зависимости от интенсивности давления клапан может открыться моментально и "до упора", а может приоткрываться, когда значение давления находится в пограничном состоянии между открытием и закрытием.
Оба варианта открытия: "до упора" и "приоткрытое состояние" - удовлетворяют работу системы смазки.
Другими словами, этого достаточно, чтобы разгрузить систему, сбросить давление и пропустить необходимое количество масла в систему смазки.
