Вопросы техническому специалисту компании FILTRON
torcon
FILTRON - Вопросы техническому специалисту
На ваши вопросы отвечает Sergei Zagainov - прошу любить и жаловать! :)
Sergei Zagainov
Добрый день.
Есть авто Ford Focus II 2009 г.в. с 2-литровым мотором.
Нужен масляный фильтр.
Если пользоваться на сайте Filtron  функцией  подбора по автомобилю, то получаем Filtron OP 629/2;  функцией подбора по  аналогу, которым в данном случае является оригинал Ford 1 751 529, выходит Filtron OP 532/2.
Еще недавно в обоих случаях предлагалась одна модель Filtron OP 532/2.
Что в итоге, какой фильтр мне нужен и почему изменилась предлагаемая модель при том, что в ассортименте, судя по торговым организациям, присутствуют обе?
Спасибо
Изменено пользователем Exorcist
Sergei Zagainov
Добрый день.
Спасибо
Добрый день, Exorcist!
Согласно каталогу FILTRON для Ford Focus II / 2009 г.в. / 2.0 16V 1998 Duratec 145 л.с.
устанавливается масляный фильтр OP629/2 - это факт.
Но если, как Вы правильно заметили, "кроссировать" с оригинального номера FORD 1751529, то каталог FILTRON предлагает фильтр OP532/2, а не OP629/2.
Именно в этом и расхождение...
Возможно, это игра "кроссов" с оригинального номера FORD 1751529.
Или, возможно, было изменение самого артикула.
Хотя, я сейчас сделал первичную экспресс-проверку замены с OP532/2 на OP629/2 - замены не определена.
Для того чтобы мне Вам корректно ответить, мне нужно взять время "на погружение".
Изучу вопрос - позже отвечу.
@Sergei Zagainov, ещё такой вопрос; MANN-FILTER по каталогу выдаёт сразу три салонника: CU 1828, угольный CUK 1828 и противоаллергенный FP 1828. Filtron выдаёт только обычный K 1183, остальные планируются выпускать?
Доброго здравия, Dumus!
Действительно, FILTRON производит данный фильтр K1183 только в одном варианте исполнения - стандартный синтетический фильтр.
Угольного аналога нет, по крайней мере пока.
Справедливый вопрос о перспективе поставки на рынок аналогичного угольного фильтра.
Для того, чтобы понять FILTRON, как производителю - стоит ли производить этот фильтр в угольном исполнении, нужно сделать анализ актуальности данного фильтра.
А именно, на сколько хорошо он будет продаваться в России и в других странах и какая цена удовлетворит рынок.
Это в трех словах...
Поэтому, для того чтобы ответить на вопрос Ваш вопрос о том, будет ли FILTRON производить угольный аналог K1183A, нужно провести определенную аналитическую работу.
Что касается "анти-аллергенных" фильтров, то FILTRON, как я уже писал ранее, с сентября 2016 года производит все салонные фильтры (стандартные синтетические и угольные) с "анти-аллергенным" материалом BIO KNIGHT.
Давайте договоримся, когда у меня будет результат - я Вам сообщу.
Спасибо за информацию.
Доброе утро Dumus,
По Вашему запросу,
Мы проанализировали необходимость внедрения в производство данного фильтра K1183A в угольном исполнении.
По предварительной информации конструкторов FILTRON, производство данного фильтра актуально, так как фильтр имеет широкую линейку автомобилей для применения.
Но информации пока нет, когда именно фильтр будет внедрен в серийное производство, так как требуется более глубокий анализ еще ряда критериев.
Спасибо за вопрос.
Хорошего дня.
@Sergei Zagainov, актуально - к примеру, так совпало, что этот фильтр подходит на обе мои машины. На лето ставлю угольный. И спасибо, ждёмс)
Изменено пользователем Dumus
Согласно каталогу FILTRON для Ford Focus II / 2009 г.в. / 2.0 16V 1998 Duratec 145 л.с. устанавливается масляный фильтр OP629/2 - это факт. Но если, как Вы правильно заметили, "кроссировать" с оригинального номера FORD 1751529, то каталог FILTRON предлагает фильтр OP532/2, а не OP629/2. Именно в этом и расхождение... Возможно, это игра "кроссов" с оригинального номера FORD 1751529. Или, возможно, было изменение самого артикула. Хотя, я сейчас сделал первичную экспресс-проверку замены с OP532/2 на OP629/2 - замены не определена. Для того чтобы мне Вам корректно ответить, мне нужно взять время "на погружение". Изучу вопрос - позже отвечу.
Доброго дня.
Получилось изучить вопрос с заменой артикулов масляных фильтров на двухлитровый Фокус II?
PS
Пока ждал ответ нашел более старый артикул от Форда - 1 595 247, по которому на сайте Фильтрона получаем все тот же OP532/2.
Доброго дня.
PS
Приветствую Exorcist,
я помню Ваш вопрос - вопрос справедливый.
Пока, Вам не отвечу.
Нужно еще время - время как всегда в дефиците.
Вопрос о салонном фильтре K1210A на Камри 40 2010,на самом фильтре указана стрелка вверх и надпись air flow(направление потока) в Камри он сверху вниз,логично его перевернуть чтобы стрелка была вниз,но надпись переворачивается,вот это настораживает)
Как правельно его установить?
@Михаил Орлов,Установить нужно так, чтобы ребра фильтра были направлены вот так W, а поток воздуха сверху.
Добрый день, Михаил Орлов!
Так как направление потока воздуха в Вашем автомобиле TOYOTA Camry V40 сверху - вниз,
фильтр необходимо установить таким образом, чтобы направление стрелки соответствовало потоку воздуха,
независимо от положения маркировки надписи FILTRON K1210A.
Хорошего дня!
@Sergei Zagainov, блин я вчера установил наоборот, пойду поменяю. :) Спасибо.
30.04.2017 в 07:17, torcon сказал:
Пожалуйста, torcon!
К стати, свежий short-ролик о салонных фильтрах по ссылке:
Доброго дня.
PS
 Приветствую !
необходимый тебе фильтр непосредственно OP532/2,всегда был и будет.
1.MANN диктует 1 фильтр под разные более современные моторы FORD в том числе и на ecoboost, что считаю ошибочным. Думаю , что на турбовые машины клапан по BAR несколько другой.
   Данное, считаю верным на 99% - поскольку они сейчас "1 команда"  поверх залили обновленную информацию применяемости именно от MANN, а кроссы не трогались.
   Отсюда  и есть объяснение, сохранившему свой верный кросс OP532/2 , но потерявшему свое существование в каталоге применяемости по подбору.
2. OP532/2 по размеру несколько больше и смею предположить площадь фильтрации там несколько больше.
Изменено пользователем Nevasca
K 1355 - обычный, K 1367A - "BIOKNIGHT"
У меня первое поколение Qashqai J10E там фильтры другого размера
K 1355 - это для второго поколения Qashqai J11
Изменено пользователем agstroy
