Зарядные устройства ОРИОН Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
@Discoverer, А что с надежностью? Качеством изготовления,и комплектующих? Такая же как у  30-55 вымпелов? :crazy:
  25.11.2016 в 05:40, biguxa сказал:
А диапазон цен какой?
За переход по ссылкам уже денег требуют??
Специально же привел.
Там диллер с его ценами и документацией))
  25.11.2016 в 05:47, Vasek555 сказал:
Понятие не имею.
Обзавелись функционалом подсчета Ач, отданного в сторону АКБ.
А 32 я модель более понятна неискушенному обывателю, едва читающему инструкции.
и конкурент (неявный) для BL.
так себе, уже писал где-то. Нашел бы свой пост, да поиск пока нормальный убрали.
У меня 2 вымпела 55 на ремонте постоянно :poz: :hang2:
Мне интересна как эта линейка? если тоже самое, то фтопкунах)))))
  25.11.2016 в 09:34, Vasek555 сказал:
недавно пару орионов делал. Не в восторге от начинки.
  25.11.2016 в 09:35, Alehandro сказал:
А чьи, питерские или рязанские?
  25.11.2016 в 10:19, UrAnMoR сказал:
дома посмотрю, если на нем есть эта инфа
  25.11.2016 в 10:31, Alehandro сказал:
На корпусе рязанско-китайской поделки раньше отсутствовала надпись "Перед зарядкой прочитать инструкцию ...", которая имеется на оригинальном, питерском Орионе.
  25.11.2016 в 10:52, UrAnMoR сказал:
есть такая, НПП "Орион СПб"
на днях купил вымпел-50, играюсь с ним, к управлению и табло тяжело привыкать, инстркуция не очень внятная, не понятно как и куда какой алгоритм применять, приходится рыхлить интернет , изучать устройство разных АКБ и технологию их зарядки.
По надежность в нете много нариканий, но поменьше чем на вымпел55, Но у меня мото аккумуляторы , токи небольшие  - надеюсь потянет, гарантия кончится разберу , пропаяю, поменяю радиаторы, куллер. если дотянет до конца гарантии
Из Ориона всё что видел какашка редкостная... попадались и где транзистор силовой на радиатор забывали прикрутить хех.
За эту цену есть достойные внимания варианты
