Зарядные устройства ОРИОН Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
Использую 57 Орион вместо дважды сгоревшего Орион PW-325 (думаю фейк китайско-рязанский)
Плюс 57, дисплей, качественный пластик, новая схемотехника по сравнению с 55, более развитая система охлаждения.
Из минусов 57, напряжение зависит от силы тока. Т.Е. если выставить 0,8А напряжение до 15,6 не задрать, надо добавлять до 1,2-1,5А.
Греется, вентилятор включается при силе тока выше 10А. Не точные аналоговые регуляторы, очень хотелось бы вместо них ваколдер с шагом 0,1. и реальную независимую регулировку силы тока и напряжения.
  Belk писал:
На этой схемотехнике они этого не смогут реализовать при всем желании.
  23.12.2016 в 05:55, Belk сказал:
Зачем????????
Или: "-все побежали и я побежал" (С) Василий Алибабаевич
Зарядка малым током без кипения ca/ca аккумуляра. Смысл его на таком токе гонять напряжением в 14 вольт с небольшим, он так 100% заряда не наберет. Или CTEK 6 цикл для зарядки в 1.5A, с дальнейшим падением, и 15,8v на 30 мин или 4 часа самому нельзя выполнять?
Изменено пользователем Belk
  25.11.2016 в 09:34, Vasek555 сказал:
У меня 2 вымпела 55 на ремонте постоянно :poz: :hang2:
Млин, только Вымпел 55 собрался из Питера заказывать. Что прям настолько все плохо? Все пропало? Вентилятор естественно планирую сразу заменить....
  26.11.2016 в 16:35, Dimcho сказал:
Из Ориона всё что видел какашка редкостная... попадались и где транзистор силовой на радиатор забывали прикрутить хех.
За эту цену есть достойные внимания варианты
Поделитесь, плиз, о "достойных вариантах". Автоматы с огоньками типа Стек не интересны. Планировал брать Вымпел 55. Но тут комменты ужасные))
Изменено пользователем EgorM
  EgorM писал:
Там не только в этом дело. Силовая часть слабая - на одном 4 раза меняли,на другом 2 - горят транзисторы. Хотя разобрали изначально и посадили все на термопасту. Была еще с дисплеем неисправность.
Если любите посидеть с паяльником и покопаться в платах,то это то что нужно,а если надо заряжать АКБ,то лучше какой нить БЛ или Автоэлектрику
даже не представляю, что нужно, чтобы спалить силовые транзисторы, без вентилятора второй год работает
  18.01.2017 в 13:03, Vasek555 сказал:
Из автоэлектрики вижу только Т-1021 Зарядное устройство. (имхо) Норм?
  EgorM писал:
А 1051 не смотрел? http://avtoelektrika.ru/?nws=eq37p3467543145
  18.01.2017 в 13:19, EgorM сказал:
У меня пару лет отработала с акумами до 70 Ач, вроде бы нормально, но без особого напряга.
  18.01.2017 в 13:24, Vasek555 сказал:
Для своей цены эта как то уж очень простенько слеплена
а не чего что вы все уже в каждой теме офтопите? Мне просто стирать или в добавок еще билеты раздавать?
  EgorM писал:
55 работает более 3 лет без доработки и вскрытия у коллеги. Заряжал 70ач ca/ca сейчас агм оптиму тренирует периодически. Предлагал ему бл, но настроен на стек если 55 выйдет из строя. Зарядка достойная, берите только Питерский оригинал. Изменено пользователем Belk
Мне нужна зарядка с ручными режимами по току не менее 10А и напряжение не менее 16,5 В. Вымпелл 55 под эти цели очень мне подходит. А приблуды автоматы с лампочками не хочу.
