Зарядные устройства ОРИОН Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
  06.11.2020 в 18:48, Mechanic92 сказал:
Реально в акб дело,сейчас поставил другой акб,все в норме,а проблемный акб поставил китайской зарядкой,заряжается и не греется,что с акб не подскажите?
нафига? острые ощущения нужны? Сдай в утиль, возьми новый, со скидкой.
  07.11.2020 в 21:22, Mechanic92 сказал:
Я тоже так подумал,да только сбило с толку нрц 12,7 В и плотность 1,27 в каждой из банок,буду мучать батарейку дальше
Из старой бабки - грудастой девахи не сделать!
  08.11.2020 в 16:44, Discoverer сказал:
Да я так,ради экспериментов,не прокатит,сдам в обмен на новый.
  08.11.2020 в 16:57, Mechanic92 сказал:
Поверьте, не тратьте время попусту, не ВЫ первый ищите философский камень.
Форум элетротранспорта уже переаселен соискателями, инфо-войны между преверженцами методик исцеления не раз прокатились по форуму, а камня-то все нет!
И НЕ БУДЕТ!
Американские сервисы делают проще: SOH менее 80% ? Замена, безжалостная. И ниразу еще не ошиблись, особенно в зимний период.
  08.11.2020 в 17:00, Discoverer сказал:
И НЕ БУДЕТ!
Этот акб подменным хотел сделать,поэтому не критично,попробую промыть банку,не начнет брать заряд, сдам.Коту заняться нечем...ну вы поняли:D
  08.11.2020 в 17:02, Discoverer сказал:
80? Я слышал 50%. Есть ли подтверждение такому утверждению?
Есть, от сервисменов.
На Аляске - очень актуально. Там суды совсем другие и эксперты.
  09.11.2020 в 09:14, Discoverer сказал:
Сервисменов американских аляскинских или гавайских? Суды и эксперты другие, чем где?
  10.11.2020 в 05:27, krufel сказал:
Бубенчики не забыл взять? Или дипломы мешают думать?
ПЗУ Вимпел/Орион 70
Пользуюсь уже лет 5
Блин... перепутал в спешке клеммы на АКБ
Вроде написано, что есть защита от КЗ, но... прибор перестал работать.
Это ремонтопригодно или уже новый подыскивать?
Изменено пользователем Игоряныч
  14.12.2020 в 20:49, Eger650 сказал:
Вскрывать однозначно, возможно предохранитель.
Завтра буду вскрывать.
Есть ли там предохранитель вот в чём вопрос к разработчикам.
Игоряныч ниже по ссылке человек написал что защиты от переполюсовки в данном з/у нет... он немного ремонтировал и модернизировал ваше з/у, почитайте: https://www.drive2.ru/c/511584069780242985/
тут есть схема вашего зарядника:
силовая плата - http://autozaryad.ru/files/Orionpw_700_uprav_plata.jpg
плата управления - http://autozaryad.ru/files/Orionpw_700_silovaya plata.jpg
Изменено пользователем largus
дополнил
