Зарядные устройства ОРИОН Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
18 минут назад, Alex--481 сказал:
...Если АЕБ разряжен - ток заряда ограничивается макс током генератора, по мере заряда ток падает (в пределе до "0", когда заряжен. Это было видно на старых авто с амперметром.
амперметр старых авто показывать "0" мог, а вот зарядный ток нулевым быть не мог...
9 часов назад, Игоряныч сказал:
Правильно ли я понимаю, что если батарея  разряжена, то заряжать её лучше дольше и малым током?
При наличии времени разряженную батарею заряжать не 8-10 часов, а например 24 или дольше.
Как говорят в описании на ОРИОНы -
  1. Чтобы добиться более «плотного» заряда, лучшего растворения сульфатов и увеличения ресурса, необходимо производить заряд аккумулятора с наименьшим значением тока.
28 минут назад, UrAnMoR сказал:
Какое то голословное утверждение. ( к примеру с выключенным авто - какой зарядный ток?)
И почему же не мог? Амперметр показывал как "+" (заряд) так и "-" (разряд). Где то посередине и было значение "0" - когда АКБ уже зарядился, а фары Вы еще не включили, а на "искру" требовалось всего около 1 А  и других  потребителей то и нет.
Изменено пользователем Alex--481
И почему же? ...
акум подключенный в бортовую сеть авто либо принимает ток, либо отдает, а нулевать он может разве что если снять клеммы...ну или обрыв...то бишь акум сдох...
кстати, даже перезаряженный акум на старых авто принимал зарядный ток и благополучно выкипал...
"0" на том амперметре не указывал, что акум ток не принимает...
31 минуту назад, UrAnMoR сказал:
Ну теоретически "0" быть не может, согласен. А практически - проверьте ток заряда/разряда АКБ (Амперметр в разрыв  АКБ)  на современном авто после долгой езды  - там практически "0" и туда/сюда болтается стрелка. Практически = "0"  - при токах заряда / разряда в десятки Ампер
Нам же круглая земля ( теоретически) ходить не мешает (практически) и я лично не соскальзываю...:)
10 минут назад, Alex--481 сказал:
Ну теоретически "0" быть не может, согласен. А практически - проверьте ток заряда/разряда АКБ (Амперметр в разрыв  АКБ)  на современном авто после долгой езды  - там практически "0" и туда/сюда болтается стрелка...
вот именно, что стрелка болтается... постоянно...туда-сюда...и "0" практически нет...
и дело здесь не в вере, во всяком случае у меня, потому как запись работы бортовой сети авто видел не единожды...и да же где то выкладывал...
15 часов назад, UrAnMoR сказал:
Какая то бредятина, болтается , ну и что?
На стареньком "Москвиче-412" амперметр работал нормально и у него стрелка не болталось около "0".
Какое это отношение к теме "ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ОРИОН" ?
- Я высказался о Законе ампер-часов,  Вудбриджа   - что пытаются реализовать генератор авто и зарядки (в силу своих возможностей по макс. току). А вы зацепились за условный "0" и  флюктуации заряда/разряда после длительного заряда АКБ . Неужели так важно (и кому) колебания +/- 0.1А  (это уже из другой оперы про стабильность реле регулятора и его гистерезис)  особенно  после "стартового" заряда АКБ (после запуска авто) в десятки ампер?
Alex--481 стрелка амперметра вашего москвича и на самом деле не имеет ни какого отношения к этой теме...продолжайте на нее смотреть самостоятельно...на ваш бред я больше реагировать не буду..
Имею ЗУ Вымпел-20
Переключатель 7.5, 15 и 19В
Можно ли в конце заряда АКБ Са/Са переключить на 19В для обильного кипения и перемешивания электролита? Кратковременно. На 20-30 мин.
Или это вредно?
Какой при этом должна быть сила тока?
Может ток маленький поставить (1А например), а напряжение 19В ?
Пробовал при 5А - пузырит активно
16 минут назад, Игоряныч сказал:
Имею ЗУ Вымпел-20
Или это вредно?
Пробовал при 5А -
 На маленькую машинку с АКБ 60а/ч кальциевый с серебром ставлю 1аммер и кипячу потихоньку, после основного заряда 14.8в  10амперами.
Только что, Крас660061 сказал:
10амперами.
Не много для 60 ки?
8 минут назад, Крас660061 сказал:
У меня АКБ на 85 Ач
Вымпел-20 максимум 7.5 А выдаёт.
Этот вариант не пройдёт.
Но немного "покипятить" хочется.
Изменено пользователем Игоряныч
28 минут назад, Игоряныч сказал:
У меня АКБ на 85 Ач
Вымпел-20 ...не много "покипятить" хочется.
Игоряныч вам бы на ЭТ...  там парни кипятят вовсю...может кто и подскажет опробованный режим кипячения с отпущенным ноз...
4 минуты назад, UrAnMoR сказал:
А без слэнга?
Что такое ЭТ ?
Что такое "ноз" ?
41 минуту назад, Игоряныч сказал:
А без слэнга?
Что такое ЭТ ?
Что такое "ноз" ?
эт - электротранспорт.ру...раздел свинцовые аккумуляторы...
ноз - напряжение окончания заряда
