Зарядные устройства ОРИОН Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
Спасибо за ответы. Скажите для подзарядки аккумулятора 3-4р в год такое зу можно брать? Года три послужит?
1 час назад, boshua сказал:
Какая батарея?
Где стоИт?
Надо бы ещё уровень и плотность контролировать.
Я чуток ошибся, батарея 66ач,не обслуживаемая. Стоит на легковушке. Хочу купить зу и подзаряжать батарейку 3-4 раза в год. Машина ездит каждый день по городу.
2 часа назад, boshua сказал:
А зачем ее подзаряжать тогда?
Ну, лишним не будет. У 150-го 15в заряд, чуток подлечит, всяко больше, чем у генератора. Но более двух раз перед сезоном вряд-ли нужно, ведь непонятно со слов заявителя, какой каждодневный пробег по городу 15мин или 8 часов.
9 часов назад, boshua сказал:
Вымпел 150 это когда нет времени искать, ждать и нужна самая дешевая зу, плохой выбор - ни инструментов контроля ни функционала, да и надежность не очень.
Лучше в этот бюджет заказать от дяди Ляо (Foxsur 8A) - функционал богатый для бюджетки (только сейчас чуть подорожали) это лучший выбор из недорогих. В вашем случае я не знаю как доставка будет, в РФ быстро через пятерочку несколько дней.
 Если из отечественных на что не жалко будет потраченного - это Вымпел 27 - для любительского подзаряда/обслуживнаия основное при нем есть - дисплей амперметр, вольтметр счетчик, отданых А.ч. режимы 14,4/14,8/16.
Дорогие Вымпел 55, Кулон, Бережок это уже для энтузиастов. Вам такие не нужны если про них не спрашиваете.
Изменено пользователем Buran
150-й вполне пригоден для нестарого АКБ. 15в без заморочек и накручиваний UI взбодрят АКБ вполне.
38 минут назад, krufel сказал:
А у меня генератор выдаёт при работе ДВС 14.7 В
Моей АКБ подзарядка не нужна что-ли?
Изменено пользователем Игоряныч
Исходя из интенсивности ваших поездок.
И хз, какая у вас АКБ, я ж не Кашпировский)
Изменено пользователем krufel
15 часов назад, Buran сказал:
Спасибо, я понял. Да, мне для любительских целей. Поищу у себя по месту, может что то и нарою.
Изменено пользователем boshua
Ну и какой брать?
55 в первой версии или просто 57? Или достаточно 27?
На оф. сайте 55 в последней версии 5 650
https://shop.orionspb.ru/chargers/charger/vm-55
5 часов назад, largus сказал:
Euro 57 берите
благодарю, почему тогда 55 дороже?
Euro Он немного сложнее, поэтому и дороже. Там таймеры, алгоритмы. Коротко (ну очень коротко) об отличиях - здесь (у создателей): https://orionspb.ru/articles/621/6091/
